Activer un planning avec un script ?
Salut à tous,
Est il possible d'activer un planning innactif d'un interrupteur grâce à un script ?
Re: Activer un planning avec un script ?
Dans l'api il y a ceci :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... documented
Je n'ai pas encore essayer
Pour désactiver:
Pour activer:
Attention...l'id est celui du planning et non l'idx du dispositif.
Pour désactiver:
http://IP:PORT/json.htm?type=command¶m=disabletimer&idx=ID DU PLANNINGCode : Tout sélectionner
http://IP:PORT/json.htm?type=command¶m=enabletimer&idx=ID DU PLANNINGDomoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
pour connaitre l'ID de l'ensemble des planningsgawel3164 a écrit : Attention...l'id est celui du planning et non l'idx du dispositif.
../json.htm?type=schedulesCode : Tout sélectionner
../json.htm?type=schedules&filter=deviceCode : Tout sélectionner
../json.htm?type=schedules&filter=sceneCode : Tout sélectionner
../json.htm?type=schedules&filter=thermostatRe: Activer un planning avec un script ?
@papoo et @gawel3164
Est ce que l'un de vous deux a le temps et le courage de mettre le wiki officiel de domoticz a jour avec ces commandes (activer desactiver) ?
Je penses que cela va enormement aider a la cause !
je n'ai pas la moindre idée de comment faire....
mais si on m'explique les grandes lignes, j'ai un peu de temps et un peu de courage....
deennoo a écrit :@papoo et @gawel3164
Je penses que cela va énormément aider a la cause !
mes infos proviennent du wiki dans la rubrique JSON
et je viens d'ajouter11 Not yet documented
11.1 Get all schedules (timers)
11.2 Get all schedules(timers) for Devices
11.3 Get all schedules(timers) for Scenes
11.4 Get all schedules(timers) for Thermostats
11.5 Enable specific timer
11.6 Disable specific timer
exemple en lua :gawel3164 a écrit :je n'ai pas la moindre idée de comment faire....
local timerID = '2' -- id du timer
local ip = '192.168.10.240:8080' -- user:pass@ip:port de domoticz
local inter_vacances = ' Vacances' -- Penser à créer un interrupteur Vacances valeur 'On' pour en vacances
--activation du planning d'un volet en mode vacances
commandArray{}
if ( otherdevices['Vacances'] == 'On') then
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command¶m=enabletimer&idx='.. timerID}
indexArray=indexArray+1
--désactivation du planning hors vacances
commandArray[indexArray]={['OpenURL']=ip..'/json.htm?type=command¶m=disabletimer&idx='.. timerID}
end -- if vacances
Dernière modification par papoo le 02 nov. 2016, 21:50, modifié 2 fois.
il parlait de MAJ le wikigawel3164 a écrit :je n'ai pas la moindre idée de comment faire....
ok faites comme si j'avais rien dis
