Durée de trajet avec Waze
Message par Neutrino » 07 sept. 2015, 21:23
[EDIT] Dernière version par Chrominator ici :arrow: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 120#p44041 ;)
Je vous propose ici un script LUA faisant appel à Waze.
Je suis en ce moment impacté par des travaux sur mon trajet pour aller au travail.
Grâce à ce script, je sais tout de suite de combien de temps je serai en retard :lol:
Il nécessite simplement un capteur text que je rempli avec le nom de la route à emprunter (suivant les routes barrées, ça change tous les jours) et le temps estimé en minutes.
script_time_waze.lua
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = 'XX'
-- y = latitude et x = longitude
-- exemple pour paris :
-- departx="2.2903622"
-- departy="48.8582546"
--coordonnées de départ
departx="XX.XXXXXX"
departy="XX.XXXXXX"
--coordonnées d'arrivée
arrivex="XX.XXXXXX"
arrivey="XX.XXXXXX"
--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'))
local trajet = waze:read('*all')
waze:close()
local jsonTrajet = json:decode(trajet)
--Noms des principales routes empruntées
routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
--Liste des routes empruntées
route = jsonTrajet['response']['results']
--Temps de trajet en secondes
routeTotalTimeSec = 0
--calcul du temps de trajet
for response,results in pairs(route) do
	routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
--Temps de trajet en minutes
routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
--mise en forme de la réponse
if (routeTotalTimeSec%60<10)then
	routeTotalTime =  routeTotalTimeMin ..':0'..routeTotalTimeSec%60
	routeTotalTime =  routeTotalTimeMin ..':'..routeTotalTimeSec%60
commandArray[1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime).." par "..routeName}
Pour manipuler facilement les données JSON, le fichier importé est le suivant :
JSON.lua
-- -*- coding: utf-8 -*-
-- Simple JSON encoding and decoding in pure Lua.
-- Copyright 2010-2014 Jeffrey Friedl
-- http://regex.info/blog/
-- Latest version: http://regex.info/blog/lua/json
-- This code is released under a Creative Commons CC-BY "Attribution" License:
-- http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
-- It can be used for any purpose so long as the copyright notice above,
-- the web-page links above, and the 'AUTHOR_NOTE' string below are
-- maintained. Enjoy.
local VERSION = 20141223.14 -- version history at end of file
local AUTHOR_NOTE = "-[ JSON.lua package by Jeffrey Friedl (http://regex.info/blog/lua/json) version 20141223.14 ]-"
-- The 'AUTHOR_NOTE' variable exists so that information about the source
-- of the package is maintained even in compiled versions. It's also
-- included in OBJDEF below mostly to quiet warnings about unused variables.
local OBJDEF = {
   VERSION      = VERSION,
   AUTHOR_NOTE  = AUTHOR_NOTE,
-- http://www.json.org/
--   JSON = assert(loadfile "JSON.lua")() -- one-time load of the routines
--   local lua_value = JSON:decode(raw_json_text)
--   local raw_json_text    = JSON:encode(lua_table_or_value)
--   local pretty_json_text = JSON:encode_pretty(lua_table_or_value) -- "pretty printed" version for human readability
-- DECODING (from a JSON string to a Lua table)
--   If the JSON text is for an object or an array, e.g.
--     { "what": "books", "count": 3 }
--   or
--     [ "Larry", "Curly", "Moe" ]
--   the result is a Lua table, e.g.
--     { what = "books", count = 3 }
--   or
--     { "Larry", "Curly", "Moe" }
--   The encode and decode routines accept an optional second argument,
--   "etc", which is not used during encoding or decoding, but upon error
--   is passed along to error handlers. It can be of any type (including nil).
-- ERROR HANDLING
--   With most errors during decoding, this code calls
--      JSON:onDecodeError(message, text, location, etc)
--   with a message about the error, and if known, the JSON text being
--   parsed and the byte count where the problem was discovered. You can
--   replace the default JSON:onDecodeError() with your own function.
--   The default onDecodeError() merely augments the message with data
--   about the text and the location if known (and if a second 'etc'
--   argument had been provided to decode(), its value is tacked onto the
--   message as well), and then calls JSON.assert(), which itself defaults
--   to Lua's built-in assert(), and can also be overridden.
--   For example, in an Adobe Lightroom plugin, you might use something like
--          function JSON:onDecodeError(message, text, location, etc)
--             LrErrors.throwUserError("Internal Error: invalid JSON data")
--          end
--   or even just
--          function JSON.assert(message)
--             LrErrors.throwUserError("Internal Error: " .. message)
--          end
--   If JSON:decode() is passed a nil, this is called instead:
--      JSON:onDecodeOfNilError(message, nil, nil, etc)
--   and if JSON:decode() is passed HTML instead of JSON, this is called:
--      JSON:onDecodeOfHTMLError(message, text, nil, etc)
--   The use of the fourth 'etc' argument allows stronger coordination
--   between decoding and error reporting, especially when you provide your
--   own error-handling routines. Continuing with the the Adobe Lightroom
--   plugin example:
--             local note = "Internal Error: invalid JSON data"
--             if type(etc) = 'table' and etc.photo then
--                note = note .. " while processing for " .. etc.photo:getFormattedMetadata('fileName')
--             end
--             LrErrors.throwUserError(note)
--          end
--          for i, photo in ipairs(photosToProcess) do
--               local data = JSON:decode(someJsonText, { photo = photo })
--          end
-- DECODING AND STRICT TYPES
--   Because both JSON objects and JSON arrays are converted to Lua tables,
--   it's not normally possible to tell which original JSON type a
--   particular Lua table was derived from, or guarantee decode-encode
--   round-trip equivalency.
--   However, if you enable strictTypes, e.g.
--      JSON = assert(loadfile "JSON.lua")() --load the routines
--      JSON.strictTypes = true
--   then the Lua table resulting from the decoding of a JSON object or
--   JSON array is marked via Lua metatable, so that when re-encoded with
--   JSON:encode() it ends up as the appropriate JSON type.
--   (This is not the default because other routines may not work well with
--   tables that have a metatable set, for example, Lightroom API calls.)
-- ENCODING (from a lua table to a JSON string)
--   local custom_pretty    = JSON:encode(lua_table_or_value, etc, { pretty = true, indent = "|  ", align_keys = false })
--   On error during encoding, this code calls:
--     JSON:onEncodeError(message, etc)
--   which you can override in your local JSON object.
--   The 'etc' in the error call is the second argument to encode()
--   and encode_pretty(), or nil if it wasn't provided.
-- PRETTY-PRINTING
--   An optional third argument, a table of options, allows a bit of
--   configuration about how the encoding takes place:
--     pretty = JSON:encode(val, etc, {
--                                       pretty = true,      -- if false, no other options matter
--                                       indent = "   ",     -- this provides for a three-space indent per nesting level
--                                       align_keys = false, -- see below
--   encode() and encode_pretty() are identical except that encode_pretty()
--   provides a default options table if none given in the call:
--       { pretty = true, align_keys = false, indent = "  " }
--   For example, if
--      JSON:encode(data)
--   produces:
--      {"city":"Kyoto","climate":{"avg_temp":16,"humidity":"high","snowfall":"minimal"},"country":"Japan","wards":11}
--   then
--      JSON:encode_pretty(data)
--   produces:
--        "city": "Kyoto",
--        "climate": {
--          "avg_temp": 16,
--          "humidity": "high",
--          "snowfall": "minimal"
--        "country": "Japan",
--        "wards": 11
--   The following three lines return identical results:
--       JSON:encode_pretty(data, nil, { pretty = true, align_keys = false, indent = "  " })
--       JSON:encode       (data, nil, { pretty = true, align_keys = false, indent = "  " })
--   An example of setting your own indent string:
--     JSON:encode_pretty(data, nil, { pretty = true, indent = "|    " })
--   produces:
--      |    "city": "Kyoto",
--      |    "climate": {
--      |    |    "avg_temp": 16,
--      |    |    "humidity": "high",
--      |    |    "snowfall": "minimal"
--      |    "country": "Japan",
--      |    "wards": 11
--   An example of setting align_keys to true:
--     JSON:encode_pretty(data, nil, { pretty = true, indent = "  ", align_keys = true })
--   produces:
--           "city": "Kyoto",
--        "climate": {
--                     "avg_temp": 16,
--          "wards": 11
--   which I must admit is kinda ugly, sorry. This was the default for
--   encode_pretty() prior to version 20141223.14.
--  AMBIGUOUS SITUATIONS DURING THE ENCODING
--   During the encode, if a Lua table being encoded contains both string
--   and numeric keys, it fits neither JSON's idea of an object, nor its
--   idea of an array. To get around this, when any string key exists (or
--   when non-positive numeric keys exist), numeric keys are converted to
--   strings.
--   For example,
--     JSON:encode({ "one", "two", "three", SOMESTRING = "some string" }))
--   produces the JSON object
--     {"1":"one","2":"two","3":"three","SOMESTRING":"some string"}
--   To prohibit this conversion and instead make it an error condition, set
--      JSON.noKeyConversion = true
-- SUMMARY OF METHODS YOU CAN OVERRIDE IN YOUR LOCAL LUA JSON OBJECT
--    assert
--    onDecodeError
--    onDecodeOfNilError
--    onDecodeOfHTMLError
--    onEncodeError
--  If you want to create a separate Lua JSON object with its own error handlers,
--  you can reload JSON.lua or use the :new() method.
local default_pretty_indent  = "  "
local default_pretty_options = { pretty = true, align_keys = false, indent = default_pretty_indent }
local isArray  = { __tostring = function() return "JSON array"  end }    isArray.__index  = isArray
local isObject = { __tostring = function() return "JSON object" end }    isObject.__index = isObject
function OBJDEF:newArray(tbl)
   return setmetatable(tbl or {}, isArray)
function OBJDEF:newObject(tbl)
   return setmetatable(tbl or {}, isObject)
local function unicode_codepoint_as_utf8(codepoint)
   -- codepoint is a number
   if codepoint <= 127 then
      return string.char(codepoint)
   elseif codepoint <= 2047 then
      -- 110yyyxx 10xxxxxx         <-- useful notation from http://en.wikipedia.org/wiki/Utf8
      local highpart = math.floor(codepoint / 0x40)
      local lowpart  = codepoint - (0x40 * highpart)
      return string.char(0xC0 + highpart,
                         0x80 + lowpart)
   elseif codepoint <= 65535 then
      -- 1110yyyy 10yyyyxx 10xxxxxx
      local highpart  = math.floor(codepoint / 0x1000)
      local remainder = codepoint - 0x1000 * highpart
      local midpart   = math.floor(remainder / 0x40)
      local lowpart   = remainder - 0x40 * midpart
      highpart = 0xE0 + highpart
      midpart  = 0x80 + midpart
      lowpart  = 0x80 + lowpart
      -- Check for an invalid character (thanks Andy R. at Adobe).
      -- See table 3.7, page 93, in http://www.unicode.org/versions/Unicode5.2.0/ch03.pdf#G28070
      if ( highpart == 0xE0 and midpart < 0xA0 ) or
         ( highpart == 0xED and midpart > 0x9F ) or
         ( highpart == 0xF0 and midpart < 0x90 ) or
         ( highpart == 0xF4 and midpart > 0x8F )
      then
         return "?"
         return string.char(highpart,
                            midpart,
                            lowpart)
      -- 11110zzz 10zzyyyy 10yyyyxx 10xxxxxx
      local highpart  = math.floor(codepoint / 0x40000)
      local remainder = codepoint - 0x40000 * highpart
      local midA      = math.floor(remainder / 0x1000)
      remainder       = remainder - 0x1000 * midA
      local midB      = math.floor(remainder / 0x40)
      local lowpart   = remainder - 0x40 * midB
      return string.char(0xF0 + highpart,
                         0x80 + midA,
                         0x80 + midB,
                         0x80 + lowpart)
function OBJDEF:onDecodeError(message, text, location, etc)
   if text then
      if location then
         message = string.format("%s at char %d of: %s", message, location, text)
         message = string.format("%s: %s", message, text)
   if etc ~= nil then
      message = message .. " (" .. OBJDEF:encode(etc) .. ")"
   if self.assert then
      self.assert(false, message)
OBJDEF.onDecodeOfNilError  = OBJDEF.onDecodeError
OBJDEF.onDecodeOfHTMLError = OBJDEF.onDecodeError
function OBJDEF:onEncodeError(message, etc)
   if etc ~= nil then
   if self.assert then
local function grok_number(self, text, start, etc)
   -- Grab the integer part
   local integer_part = text:match('^-?[1-9]%d*', start)
                     or text:match("^-?0",        start)
   if not integer_part then
      self:onDecodeError("expected number", text, start, etc)
   local i = start + integer_part:len()
   -- Grab an optional decimal part
   local decimal_part = text:match('^%.%d+', i) or ""
   i = i + decimal_part:len()
   -- Grab an optional exponential part
   local exponent_part = text:match('^[eE][-+]?%d+', i) or ""
   i = i + exponent_part:len()
   local full_number_text = integer_part .. decimal_part .. exponent_part
   local as_number = tonumber(full_number_text)
   if not as_number then
      self:onDecodeError("bad number", text, start, etc)
   return as_number, i
local function grok_string(self, text, start, etc)
   if text:sub(start,start) ~= '"' then
      self:onDecodeError("expected string's opening quote", text, start, etc)
   local i = start + 1 -- +1 to bypass the initial quote
   local text_len = text:len()
   local VALUE = ""
   while i <= text_len do
      local c = text:sub(i,i)
      if c == '"' then
         return VALUE, i + 1
      if c ~= '\\' then
         VALUE = VALUE .. c
         i = i + 1
      elseif text:match('^\\b', i) then
         VALUE = VALUE .. "\b"
         i = i + 2
      elseif text:match('^\\f', i) then
         VALUE = VALUE .. "\f"
         i = i + 2
      elseif text:match('^\\n', i) then
         VALUE = VALUE .. "\n"
         i = i + 2
      elseif text:match('^\\r', i) then
         VALUE = VALUE .. "\r"
         i = i + 2
      elseif text:match('^\\t', i) then
         VALUE = VALUE .. "\t"
         i = i + 2
         local hex = text:match('^\\u([0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF])', i)
         if hex then
            i = i + 6 -- bypass what we just read
            -- We have a Unicode codepoint. It could be standalone, or if in the proper range and
            -- followed by another in a specific range, it'll be a two-code surrogate pair.
            local codepoint = tonumber(hex, 16)
            if codepoint >= 0xD800 and codepoint <= 0xDBFF then
               -- it's a hi surrogate... see whether we have a following low
               local lo_surrogate = text:match('^\\u([dD][cdefCDEF][0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF])', i)
               if lo_surrogate then
                  i = i + 6 -- bypass the low surrogate we just read
                  codepoint = 0x2400 + (codepoint - 0xD800) * 0x400 + tonumber(lo_surrogate, 16)
                  -- not a proper low, so we'll just leave the first codepoint as is and spit it out.
            VALUE = VALUE .. unicode_codepoint_as_utf8(codepoint)
            -- just pass through what's escaped
            VALUE = VALUE .. text:match('^\\(.)', i)
            i = i + 2
   self:onDecodeError("unclosed string", text, start, etc)
local function skip_whitespace(text, start)
   local _, match_end = text:find("^[ \n\r\t]+", start) -- [http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt] Section 2
   if match_end then
      return match_end + 1
      return start
local grok_one -- assigned later
local function grok_object(self, text, start, etc)
   if text:sub(start,start) ~= '{' then
      self:onDecodeError("expected '{'", text, start, etc)
   local i = skip_whitespace(text, start + 1) -- +1 to skip the '{'
   local VALUE = self.strictTypes and self:newObject { } or { }
   if text:sub(i,i) == '}' then
      return VALUE, i + 1
      local key, new_i = grok_string(self, text, i, etc)
      i = skip_whitespace(text, new_i)
      if text:sub(i, i) ~= ':' then
         self:onDecodeError("expected colon", text, i, etc)
      i = skip_whitespace(text, i + 1)
      local new_val, new_i = grok_one(self, text, i)
      VALUE[key] = new_val
      -- Expect now either '}' to end things, or a ',' to allow us to continue.
      if c == '}' then
         return VALUE, i + 1
      if text:sub(i, i) ~= ',' then
         self:onDecodeError("expected comma or '}'", text, i, etc)
   self:onDecodeError("unclosed '{'", text, start, etc)
local function grok_array(self, text, start, etc)
   if text:sub(start,start) ~= '[' then
      self:onDecodeError("expected '['", text, start, etc)
   local i = skip_whitespace(text, start + 1) -- +1 to skip the '['
   local VALUE = self.strictTypes and self:newArray { } or { }
   if text:sub(i,i) == ']' then
      return VALUE, i + 1
   local VALUE_INDEX = 1
      local val, new_i = grok_one(self, text, i)
      -- can't table.insert(VALUE, val) here because it's a no-op if val is nil
      VALUE[VALUE_INDEX] = val
      VALUE_INDEX = VALUE_INDEX + 1
      -- Expect now either ']' to end things, or a ',' to allow us to continue.
      if c == ']' then
         return VALUE, i + 1
         self:onDecodeError("expected comma or '['", text, i, etc)
   self:onDecodeError("unclosed '['", text, start, etc)
grok_one = function(self, text, start, etc)
   -- Skip any whitespace
   start = skip_whitespace(text, start)
   if start > text:len() then
      self:onDecodeError("unexpected end of string", text, nil, etc)
   if text:find('^"', start) then
      return grok_string(self, text, start, etc)
   elseif text:find('^[-0123456789 ]', start) then
      return grok_number(self, text, start, etc)
   elseif text:find('^%{', start) then
      return grok_object(self, text, start, etc)
   elseif text:find('^%[', start) then
      return grok_array(self, text, start, etc)
   elseif text:find('^true', start) then
      return true, start + 4
   elseif text:find('^false', start) then
      return false, start + 5
   elseif text:find('^null', start) then
      return nil, start + 4
      self:onDecodeError("can't parse JSON", text, start, etc)
function OBJDEF:decode(text, etc)
   if type(self) ~= 'table' or self.__index ~= OBJDEF then
      OBJDEF:onDecodeError("JSON:decode must be called in method format", nil, nil, etc)
   if text == nil then
      self:onDecodeOfNilError(string.format("nil passed to JSON:decode()"), nil, nil, etc)
   elseif type(text) ~= 'string' then
      self:onDecodeError(string.format("expected string argument to JSON:decode(), got %s", type(text)), nil, nil, etc)
   if text:match('^%s*$') then
      return nil
   if text:match('^%s*<') then
      -- Can't be JSON... we'll assume it's HTML
      self:onDecodeOfHTMLError(string.format("html passed to JSON:decode()"), text, nil, etc)
   -- Ensure that it's not UTF-32 or UTF-16.
   -- Those are perfectly valid encodings for JSON (as per RFC 4627 section 3),
   -- but this package can't handle them.
   if text:sub(1,1):byte() == 0 or (text:len() >= 2 and text:sub(2,2):byte() == 0) then
      self:onDecodeError("JSON package groks only UTF-8, sorry", text, nil, etc)
   local success, value = pcall(grok_one, self, text, 1, etc)
   if success then
      return value
      -- if JSON:onDecodeError() didn't abort out of the pcall, we'll have received the error message here as "value", so pass it along as an assert.
      if self.assert then
         self.assert(false, value)
      -- and if we're still here, return a nil and throw the error message on as a second arg
      return nil, value
local function backslash_replacement_function(c)
   if c == "\n" then
      return "\\n"
   elseif c == "\r" then
      return "\\r"
   elseif c == "\t" then
      return "\\t"
   elseif c == "\b" then
      return "\\b"
   elseif c == "\f" then
      return "\\f"
   elseif c == '"' then
      return '\\"'
   elseif c == '\\' then
      return '\\\\'
      return string.format("\\u%04x", c:byte())
local chars_to_be_escaped_in_JSON_string
   ..    '"'    -- class sub-pattern to match a double quote
   ..    '%\\'  -- class sub-pattern to match a backslash
   ..    '%z'   -- class sub-pattern to match a null
   ..    '\001' .. '-' .. '\031' -- class sub-pattern to match control characters
local function json_string_literal(value)
   local newval = value:gsub(chars_to_be_escaped_in_JSON_string, backslash_replacement_function)
   return '"' .. newval .. '"'
local function object_or_array(self, T, etc)
   -- We need to inspect all the keys... if there are any strings, we'll convert to a JSON
   -- object. If there are only numbers, it's a JSON array.
   -- If we'll be converting to a JSON object, we'll want to sort the keys so that the
   -- end result is deterministic.
   local string_keys = { }
   local number_keys = { }
   local number_keys_must_be_strings = false
   local maximum_number_key
   for key in pairs(T) do
      if type(key) == 'string' then
         table.insert(string_keys, key)
      elseif type(key) == 'number' then
         table.insert(number_keys, key)
         if key <= 0 or key >= math.huge then
            number_keys_must_be_strings = true
         elseif not maximum_number_key or key > maximum_number_key then
            maximum_number_key = key
         self:onEncodeError("can't encode table with a key of type " .. type(key), etc)
   if #string_keys == 0 and not number_keys_must_be_strings then
      -- An empty table, or a numeric-only array
      if #number_keys > 0 then
         return nil, maximum_number_key -- an array
      elseif tostring(T) == "JSON array" then
         return nil
      elseif tostring(T) == "JSON object" then
         return { }
         -- have to guess, so we'll pick array, since empty arrays are likely more common than empty objects
         return nil
   table.sort(string_keys)
   local map
      -- If we're here then we have either mixed string/number keys, or numbers inappropriate for a JSON array
      -- It's not ideal, but we'll turn the numbers into strings so that we can at least create a JSON object.
      if self.noKeyConversion then
         self:onEncodeError("a table with both numeric and string keys could be an object or array; aborting", etc)
      -- Have to make a shallow copy of the source table so we can remap the numeric keys to be strings
      map = { }
      for key, val in pairs(T) do
         map[key] = val
      table.sort(number_keys)
      -- Throw numeric keys in there as strings
      for _, number_key in ipairs(number_keys) do
         local string_key = tostring(number_key)
         if map[string_key] == nil then
            table.insert(string_keys , string_key)
            map[string_key] = T[number_key]
            self:onEncodeError("conflict converting table with mixed-type keys into a JSON object: key " .. number_key .. " exists both as a string and a number.", etc)
   return string_keys, nil, map
-- Encode
-- 'options' is nil, or a table with possible keys:
--    pretty            -- if true, return a pretty-printed version
--    indent            -- a string (usually of spaces) used to indent each nested level
--    align_keys        -- if true, align all the keys when formatting a table
local encode_value -- must predeclare because it calls itself
function encode_value(self, value, parents, etc, options, indent)
   if value == nil then
      return 'null'
   elseif type(value) == 'string' then
      return json_string_literal(value)
   elseif type(value) == 'number' then
      if value ~= value then
         -- NaN (Not a Number).
         -- JSON has no NaN, so we have to fudge the best we can. This should really be a package option.
         return "null"
      elseif value >= math.huge then
         -- Positive infinity. JSON has no INF, so we have to fudge the best we can. This should
         -- really be a package option. Note: at least with some implementations, positive infinity
         -- is both ">= math.huge" and "<= -math.huge", which makes no sense but that's how it is.
         -- Negative infinity is properly "<= -math.huge". So, we must be sure to check the ">="
         -- case first.
         return "1e+9999"
      elseif value <= -math.huge then
         -- Negative infinity.
         -- JSON has no INF, so we have to fudge the best we can. This should really be a package option.
         return "-1e+9999"
         return tostring(value)
   elseif type(value) == 'boolean' then
   elseif type(value) ~= 'table' then
      self:onEncodeError("can't convert " .. type(value) .. " to JSON", etc)
      -- A table to be converted to either a JSON object or array.
      local T = value
      if type(options) ~= 'table' then
         options = {}
      if type(indent) ~= 'string' then
         indent = ""
      if parents[T] then
         self:onEncodeError("table " .. tostring(T) .. " is a child of itself", etc)
         parents[T] = true
      local result_value
      local object_keys, maximum_number_key, map = object_or_array(self, T, etc)
      if maximum_number_key then
         -- An array...
         local ITEMS = { }
         for i = 1, maximum_number_key do
            table.insert(ITEMS, encode_value(self, T[i], parents, etc, options, indent))
         if options.pretty then
            result_value = "[ " .. table.concat(ITEMS, ", ") .. " ]"
            result_value = "["  .. table.concat(ITEMS, ",")  .. "]"
      elseif object_keys then
         -- An object
         local TT = map or T
            local KEYS = { }
            local max_key_length = 0
            for _, key in ipairs(object_keys) do
               local encoded = encode_value(self, tostring(key), parents, etc, options, indent)
               if options.align_keys then
                  max_key_length = math.max(max_key_length, #encoded)
               table.insert(KEYS, encoded)
            local key_indent = indent .. tostring(options.indent or "")
            local subtable_indent = key_indent .. string.rep(" ", max_key_length) .. (options.align_keys and "  " or "")
            local FORMAT = "%s%" .. string.format("%d", max_key_length) .. "s: %s"
            local COMBINED_PARTS = { }
            for i, key in ipairs(object_keys) do
               local encoded_val = encode_value(self, TT[key], parents, etc, options, subtable_indent)
               table.insert(COMBINED_PARTS, string.format(FORMAT, key_indent, KEYS[i], encoded_val))
            result_value = "{\n" .. table.concat(COMBINED_PARTS, ",\n") .. "\n" .. indent .. "}"
            local PARTS = { }
               local encoded_val = encode_value(self, TT[key],       parents, etc, options, indent)
               local encoded_key = encode_value(self, tostring(key), parents, etc, options, indent)
               table.insert(PARTS, string.format("%s:%s", encoded_key, encoded_val))
            result_value = "{" .. table.concat(PARTS, ",") .. "}"
         -- An empty array/object... we'll treat it as an array, though it should really be an option
         result_value = "[]"
      parents[T] = false
      return result_value
function OBJDEF:encode(value, etc, options)
      OBJDEF:onEncodeError("JSON:encode must be called in method format", etc)
   return encode_value(self, value, {}, etc, options or nil)
function OBJDEF:encode_pretty(value, etc, options)
      OBJDEF:onEncodeError("JSON:encode_pretty must be called in method format", etc)
   return encode_value(self, value, {}, etc, options or default_pretty_options)
function OBJDEF.__tostring()
   return "JSON encode/decode package"
OBJDEF.__index = OBJDEF
function OBJDEF:new(args)
   local new = { }
   if args then
      for key, val in pairs(args) do
         new[key] = val
   return setmetatable(new, OBJDEF)
return OBJDEF:new()
-- Version history:
--   20141223.14   The encode_pretty() routine produced fine results for small datasets, but isn't really
--                 appropriate for anything large, so with help from Alex Aulbach I've made the encode routines
--                 more flexible, and changed the default encode_pretty() to be more generally useful.
--                 Added a third 'options' argument to the encode() and encode_pretty() routines, to control
--                 how the encoding takes place.
--                 Updated docs to add assert() call to the loadfile() line, just as good practice so that
--                 if there is a problem loading JSON.lua, the appropriate error message will percolate up.
--   20140920.13   Put back (in a way that doesn't cause warnings about unused variables) the author string,
--                 so that the source of the package, and its version number, are visible in compiled copies.
--   20140911.12   Minor lua cleanup.
--                 Fixed internal reference to 'JSON.noKeyConversion' to reference 'self' instead of 'JSON'.
--                 (Thanks to SmugMug's David Parry for these.)
--   20140418.11   JSON nulls embedded within an array were being ignored, such that
--                     ["1",null,null,null,null,null,"seven"],
--                 would return
--                     {1,"seven"}
--                 It's now fixed to properly return
--                     {1, nil, nil, nil, nil, nil, "seven"}
--                 Thanks to "haddock" for catching the error.
--   20140116.10   The user's JSON.assert() wasn't always being used. Thanks to "blue" for the heads up.
--   20131118.9    Update for Lua 5.3... it seems that tostring(2/1) produces "2.0" instead of "2",
--                 and this caused some problems.
--   20131031.8    Unified the code for encode() and encode_pretty(); they had been stupidly separate,
--                 and had of course diverged (encode_pretty didn't get the fixes that encode got, so
--                 sometimes produced incorrect results; thanks to Mattie for the heads up).
--                 Handle encoding tables with non-positive numeric keys (unlikely, but possible).
--                 If a table has both numeric and string keys, or its numeric keys are inappropriate
--                 (such as being non-positive or infinite), the numeric keys are turned into
--                 string keys appropriate for a JSON object. So, as before,
--                         JSON:encode({ "one", "two", "three" })
--                 produces the array
--                         ["one","two","three"]
--                 but now something with mixed key types like
--                 instead of throwing an error produces an object:
--                 To maintain the prior throw-an-error semantics, set
--   20131004.7    Release under a Creative Commons CC-BY license, which I should have done from day one, sorry.
--   20130120.6    Comment update: added a link to the specific page on my blog where this code can
--                 be found, so that folks who come across the code outside of my blog can find updates
--                 more easily.
--   20111207.5    Added support for the 'etc' arguments, for better error reporting.
--   20110731.4    More feedback from David Kolf on how to make the tests for Nan/Infinity system independent.
--   20110730.3    Incorporated feedback from David Kolf at http://lua-users.org/wiki/JsonModules:
--                   * When encoding lua for JSON, Sparse numeric arrays are now handled by
--                     spitting out full arrays, such that
--                        JSON:encode({"one", "two", [10] = "ten"})
--                     returns
--                        ["one","two",null,null,null,null,null,null,null,"ten"]
--                     In 20100810.2 and earlier, only up to the first non-null value would have been retained.
--                   * When encoding lua for JSON, numeric value NaN gets spit out as null, and infinity as "1+e9999".
--                     Version 20100810.2 and earlier created invalid JSON in both cases.
--                   * Unicode surrogate pairs are now detected when decoding JSON.
--   20100810.2    added some checking to ensure that an invalid Unicode character couldn't leak in to the UTF-8 encoding
--   20100731.1    initial public release
Bon, là, il tourne toute les minutes, mais ça peut s'adapter à la demande (genre seulement de 7h00 à 8h00 par exemple).
Si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas à en faire part ici :)
EDIT : La version 3 itinéraires est dispo ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =20#p15437
Modifié en dernier par Neutrino le 12 nov. 2017, 11:34, modifié 4 fois.
heartblood
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par heartblood » 07 sept. 2015, 22:24
Vraiment sympa!
Pas encore d'utilité pour moi vu que je prends les transports en commun (a voir si on peut faire la même chose avec les RER)
Mais l'idée est ultra interessante
Bravo
Message par deennoo » 13 sept. 2015, 21:49
Neutrino a écrit : Bon, là, il tourne toute les minutes, mais ça peut s'adapter à la demande (genre seulement de 7h00 à 8h00 par exemple).
Peux tu m'expliquer comment faire stp ?
Message par Neutrino » 14 sept. 2015, 10:24
Je convertie l'heure actuelle depuis 0h00 en minutes, exemple : 6h30 = 390 mintues
Avec une condition, je ne récupère la durée du trajet qu'entre 420 (7h00) et 480 minutes (8h00).
Ce qui donne au final :
-- Auteur : Aurelien Neutrino
-- Date : 14 septembre 2015
-- source :
commandArray={}
--coordonnées à modifier----------------
--idx du capteur
idx = 'XX'
departx="XX.XXXXXX"
departy="XX.XXXXXX"
arrivex="XX.XXXXXX"
arrivey="XX.XXXXXX"
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
---calcule du trajet entre 7h et 8h
if(maintenant>=420 and maintenant<= 480)then
	local waze=assert(io.popen('curl "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'))
	waze:close()
Après une semaine de recule, le temps et la route indiquée est impressionnant de véracité.
Il m'annonce 2 minutes de moins le samedi par exemple, et effectivement, l'école devant laquelle je passe est fermée.
Message par vil1driver » 14 sept. 2015, 11:39
:D
 Error: EventSystem: /home/vil1driver/domoticz/scripts/lua/script_time_waze.lua:40: attempt to index local 'jsonTrajet' (a nil value)
il faut un compte waze ou quelque chose du genre ?
car ici cette url ne me renvoi rien du tout (page blanche)
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:48+y:1&to=x:48+y:2&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS
Message par Neutrino » 14 sept. 2015, 12:02
x = longitude
y = latitude
Si tu échanges x et y dans ton URL :
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:1+y:48&to=x:2+y:48&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS
ça doit marcher.
Message par vil1driver » 14 sept. 2015, 12:05
oui je viens tout juste de vérifier ça, désolé, j'avais effectivement inversé x et y :D
c'est parfait merci
Message par deennoo » 14 sept. 2015, 15:27
J'ai eu le probleme des X et Y egalement, l'inversion est expliquer sur le Forum Officiel.
Comment faites vous pour déclancher le script uniquement aux heures voulue :que le script maison boulot ne ce declanche que de 6h30 a 7h45 et le script boulot maison de 17h30 a 18h15 ?
Message par vil1driver » 14 sept. 2015, 17:02
Il vient de l'expliquer...et de fournir le script qui va bien...
:shock:
Message par deennoo » 14 sept. 2015, 17:19
Hum sorry, lecture en diagonale.
