Je vous propose ici un script LUA faisant appel à Waze.
Je suis en ce moment impacté par des travaux sur mon trajet pour aller au travail.
Grâce à ce script, je sais tout de suite de combien de temps je serai en retard
Il nécessite simplement un capteur text que je rempli avec le nom de la route à emprunter (suivant les routes barrées, ça change tous les jours) et le temps estimé en minutes.
script_time_waze.lua
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = 'XX'
-- y = latitude et x = longitude
-- exemple pour paris :
-- departx="2.2903622"
-- departy="48.8582546"
--coordonnées de départ
departx="XX.XXXXXX"
departy="XX.XXXXXX"
--coordonnées d'arrivée
arrivex="XX.XXXXXX"
arrivey="XX.XXXXXX"
--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'))
local trajet = waze:read('*all')
waze:close()
local jsonTrajet = json:decode(trajet)
--Noms des principales routes empruntées
routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
--Liste des routes empruntées
route = jsonTrajet['response']['results']
--Temps de trajet en secondes
routeTotalTimeSec = 0
--calcul du temps de trajet
for response,results in pairs(route) do
routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
--Temps de trajet en minutes
routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
--mise en forme de la réponse
if (routeTotalTimeSec%60<10)then
routeTotalTime = routeTotalTimeMin ..':0'..routeTotalTimeSec%60
routeTotalTime = routeTotalTimeMin ..':'..routeTotalTimeSec%60
commandArray[1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime).." par "..routeName}
JSON.lua
-- -*- coding: utf-8 -*-
-- Simple JSON encoding and decoding in pure Lua.
-- Copyright 2010-2014 Jeffrey Friedl
-- http://regex.info/blog/
-- Latest version: http://regex.info/blog/lua/json
-- This code is released under a Creative Commons CC-BY "Attribution" License:
-- http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
-- It can be used for any purpose so long as the copyright notice above,
-- the web-page links above, and the 'AUTHOR_NOTE' string below are
-- maintained. Enjoy.
local VERSION = 20141223.14 -- version history at end of file
local AUTHOR_NOTE = "-[ JSON.lua package by Jeffrey Friedl (http://regex.info/blog/lua/json) version 20141223.14 ]-"
-- The 'AUTHOR_NOTE' variable exists so that information about the source
-- of the package is maintained even in compiled versions. It's also
-- included in OBJDEF below mostly to quiet warnings about unused variables.
local OBJDEF = {
VERSION = VERSION,
AUTHOR_NOTE = AUTHOR_NOTE,
-- http://www.json.org/
-- JSON = assert(loadfile "JSON.lua")() -- one-time load of the routines
-- local lua_value = JSON:decode(raw_json_text)
-- local raw_json_text = JSON:encode(lua_table_or_value)
-- local pretty_json_text = JSON:encode_pretty(lua_table_or_value) -- "pretty printed" version for human readability
-- DECODING (from a JSON string to a Lua table)
-- If the JSON text is for an object or an array, e.g.
-- { "what": "books", "count": 3 }
-- or
-- [ "Larry", "Curly", "Moe" ]
-- the result is a Lua table, e.g.
-- { what = "books", count = 3 }
-- or
-- { "Larry", "Curly", "Moe" }
-- The encode and decode routines accept an optional second argument,
-- "etc", which is not used during encoding or decoding, but upon error
-- is passed along to error handlers. It can be of any type (including nil).
-- ERROR HANDLING
-- With most errors during decoding, this code calls
-- JSON:onDecodeError(message, text, location, etc)
-- with a message about the error, and if known, the JSON text being
-- parsed and the byte count where the problem was discovered. You can
-- replace the default JSON:onDecodeError() with your own function.
-- The default onDecodeError() merely augments the message with data
-- about the text and the location if known (and if a second 'etc'
-- argument had been provided to decode(), its value is tacked onto the
-- message as well), and then calls JSON.assert(), which itself defaults
-- to Lua's built-in assert(), and can also be overridden.
-- For example, in an Adobe Lightroom plugin, you might use something like
-- function JSON:onDecodeError(message, text, location, etc)
-- LrErrors.throwUserError("Internal Error: invalid JSON data")
-- end
-- or even just
-- function JSON.assert(message)
-- LrErrors.throwUserError("Internal Error: " .. message)
-- end
-- If JSON:decode() is passed a nil, this is called instead:
-- JSON:onDecodeOfNilError(message, nil, nil, etc)
-- and if JSON:decode() is passed HTML instead of JSON, this is called:
-- JSON:onDecodeOfHTMLError(message, text, nil, etc)
-- The use of the fourth 'etc' argument allows stronger coordination
-- between decoding and error reporting, especially when you provide your
-- own error-handling routines. Continuing with the the Adobe Lightroom
-- plugin example:
-- local note = "Internal Error: invalid JSON data"
-- if type(etc) = 'table' and etc.photo then
-- note = note .. " while processing for " .. etc.photo:getFormattedMetadata('fileName')
-- end
-- LrErrors.throwUserError(note)
-- end
-- for i, photo in ipairs(photosToProcess) do
-- local data = JSON:decode(someJsonText, { photo = photo })
-- end
-- DECODING AND STRICT TYPES
-- Because both JSON objects and JSON arrays are converted to Lua tables,
-- it's not normally possible to tell which original JSON type a
-- particular Lua table was derived from, or guarantee decode-encode
-- round-trip equivalency.
-- However, if you enable strictTypes, e.g.
-- JSON = assert(loadfile "JSON.lua")() --load the routines
-- JSON.strictTypes = true
-- then the Lua table resulting from the decoding of a JSON object or
-- JSON array is marked via Lua metatable, so that when re-encoded with
-- JSON:encode() it ends up as the appropriate JSON type.
-- (This is not the default because other routines may not work well with
-- tables that have a metatable set, for example, Lightroom API calls.)
-- ENCODING (from a lua table to a JSON string)
-- local custom_pretty = JSON:encode(lua_table_or_value, etc, { pretty = true, indent = "| ", align_keys = false })
-- On error during encoding, this code calls:
-- JSON:onEncodeError(message, etc)
-- which you can override in your local JSON object.
-- The 'etc' in the error call is the second argument to encode()
-- and encode_pretty(), or nil if it wasn't provided.
-- PRETTY-PRINTING
-- An optional third argument, a table of options, allows a bit of
-- configuration about how the encoding takes place:
-- pretty = JSON:encode(val, etc, {
-- pretty = true, -- if false, no other options matter
-- indent = " ", -- this provides for a three-space indent per nesting level
-- align_keys = false, -- see below
-- encode() and encode_pretty() are identical except that encode_pretty()
-- provides a default options table if none given in the call:
-- { pretty = true, align_keys = false, indent = " " }
-- For example, if
-- JSON:encode(data)
-- produces:
-- {"city":"Kyoto","climate":{"avg_temp":16,"humidity":"high","snowfall":"minimal"},"country":"Japan","wards":11}
-- then
-- JSON:encode_pretty(data)
-- produces:
-- "city": "Kyoto",
-- "climate": {
-- "avg_temp": 16,
-- "humidity": "high",
-- "snowfall": "minimal"
-- "country": "Japan",
-- "wards": 11
-- The following three lines return identical results:
-- JSON:encode_pretty(data, nil, { pretty = true, align_keys = false, indent = " " })
-- JSON:encode (data, nil, { pretty = true, align_keys = false, indent = " " })
-- An example of setting your own indent string:
-- JSON:encode_pretty(data, nil, { pretty = true, indent = "| " })
-- produces:
-- | "city": "Kyoto",
-- | "climate": {
-- | | "avg_temp": 16,
-- | | "humidity": "high",
-- | | "snowfall": "minimal"
-- | "country": "Japan",
-- | "wards": 11
-- An example of setting align_keys to true:
-- JSON:encode_pretty(data, nil, { pretty = true, indent = " ", align_keys = true })
-- produces:
-- "city": "Kyoto",
-- "climate": {
-- "avg_temp": 16,
-- "wards": 11
-- which I must admit is kinda ugly, sorry. This was the default for
-- encode_pretty() prior to version 20141223.14.
-- AMBIGUOUS SITUATIONS DURING THE ENCODING
-- During the encode, if a Lua table being encoded contains both string
-- and numeric keys, it fits neither JSON's idea of an object, nor its
-- idea of an array. To get around this, when any string key exists (or
-- when non-positive numeric keys exist), numeric keys are converted to
-- strings.
-- For example,
-- JSON:encode({ "one", "two", "three", SOMESTRING = "some string" }))
-- produces the JSON object
-- {"1":"one","2":"two","3":"three","SOMESTRING":"some string"}
-- To prohibit this conversion and instead make it an error condition, set
-- JSON.noKeyConversion = true
-- SUMMARY OF METHODS YOU CAN OVERRIDE IN YOUR LOCAL LUA JSON OBJECT
-- assert
-- onDecodeError
-- onDecodeOfNilError
-- onDecodeOfHTMLError
-- onEncodeError
-- If you want to create a separate Lua JSON object with its own error handlers,
-- you can reload JSON.lua or use the :new() method.
local default_pretty_indent = " "
local default_pretty_options = { pretty = true, align_keys = false, indent = default_pretty_indent }
local isArray = { __tostring = function() return "JSON array" end } isArray.__index = isArray
local isObject = { __tostring = function() return "JSON object" end } isObject.__index = isObject
function OBJDEF:newArray(tbl)
return setmetatable(tbl or {}, isArray)
function OBJDEF:newObject(tbl)
return setmetatable(tbl or {}, isObject)
local function unicode_codepoint_as_utf8(codepoint)
-- codepoint is a number
if codepoint <= 127 then
return string.char(codepoint)
elseif codepoint <= 2047 then
-- 110yyyxx 10xxxxxx <-- useful notation from http://en.wikipedia.org/wiki/Utf8
local highpart = math.floor(codepoint / 0x40)
local lowpart = codepoint - (0x40 * highpart)
return string.char(0xC0 + highpart,
0x80 + lowpart)
elseif codepoint <= 65535 then
-- 1110yyyy 10yyyyxx 10xxxxxx
local highpart = math.floor(codepoint / 0x1000)
local remainder = codepoint - 0x1000 * highpart
local midpart = math.floor(remainder / 0x40)
local lowpart = remainder - 0x40 * midpart
highpart = 0xE0 + highpart
midpart = 0x80 + midpart
lowpart = 0x80 + lowpart
-- Check for an invalid character (thanks Andy R. at Adobe).
-- See table 3.7, page 93, in http://www.unicode.org/versions/Unicode5.2.0/ch03.pdf#G28070
if ( highpart == 0xE0 and midpart < 0xA0 ) or
( highpart == 0xED and midpart > 0x9F ) or
( highpart == 0xF0 and midpart < 0x90 ) or
( highpart == 0xF4 and midpart > 0x8F )
then
return "?"
return string.char(highpart,
midpart,
lowpart)
-- 11110zzz 10zzyyyy 10yyyyxx 10xxxxxx
local highpart = math.floor(codepoint / 0x40000)
local remainder = codepoint - 0x40000 * highpart
local midA = math.floor(remainder / 0x1000)
remainder = remainder - 0x1000 * midA
local midB = math.floor(remainder / 0x40)
local lowpart = remainder - 0x40 * midB
return string.char(0xF0 + highpart,
0x80 + midA,
0x80 + midB,
0x80 + lowpart)
function OBJDEF:onDecodeError(message, text, location, etc)
if text then
if location then
message = string.format("%s at char %d of: %s", message, location, text)
message = string.format("%s: %s", message, text)
if etc ~= nil then
message = message .. " (" .. OBJDEF:encode(etc) .. ")"
if self.assert then
self.assert(false, message)
OBJDEF.onDecodeOfNilError = OBJDEF.onDecodeError
OBJDEF.onDecodeOfHTMLError = OBJDEF.onDecodeError
function OBJDEF:onEncodeError(message, etc)
if etc ~= nil then
if self.assert then
local function grok_number(self, text, start, etc)
-- Grab the integer part
local integer_part = text:match('^-?[1-9]%d*', start)
or text:match("^-?0", start)
if not integer_part then
self:onDecodeError("expected number", text, start, etc)
local i = start + integer_part:len()
-- Grab an optional decimal part
local decimal_part = text:match('^%.%d+', i) or ""
i = i + decimal_part:len()
-- Grab an optional exponential part
local exponent_part = text:match('^[eE][-+]?%d+', i) or ""
i = i + exponent_part:len()
local full_number_text = integer_part .. decimal_part .. exponent_part
local as_number = tonumber(full_number_text)
if not as_number then
self:onDecodeError("bad number", text, start, etc)
return as_number, i
local function grok_string(self, text, start, etc)
if text:sub(start,start) ~= '"' then
self:onDecodeError("expected string's opening quote", text, start, etc)
local i = start + 1 -- +1 to bypass the initial quote
local text_len = text:len()
local VALUE = ""
while i <= text_len do
local c = text:sub(i,i)
if c == '"' then
return VALUE, i + 1
if c ~= '\\' then
VALUE = VALUE .. c
i = i + 1
elseif text:match('^\\b', i) then
VALUE = VALUE .. "\b"
i = i + 2
elseif text:match('^\\f', i) then
VALUE = VALUE .. "\f"
i = i + 2
elseif text:match('^\\n', i) then
VALUE = VALUE .. "\n"
i = i + 2
elseif text:match('^\\r', i) then
VALUE = VALUE .. "\r"
i = i + 2
elseif text:match('^\\t', i) then
VALUE = VALUE .. "\t"
i = i + 2
local hex = text:match('^\\u([0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF])', i)
if hex then
i = i + 6 -- bypass what we just read
-- We have a Unicode codepoint. It could be standalone, or if in the proper range and
-- followed by another in a specific range, it'll be a two-code surrogate pair.
local codepoint = tonumber(hex, 16)
if codepoint >= 0xD800 and codepoint <= 0xDBFF then
-- it's a hi surrogate... see whether we have a following low
local lo_surrogate = text:match('^\\u([dD][cdefCDEF][0123456789aAbBcCdDeEfF][0123456789aAbBcCdDeEfF])', i)
if lo_surrogate then
i = i + 6 -- bypass the low surrogate we just read
codepoint = 0x2400 + (codepoint - 0xD800) * 0x400 + tonumber(lo_surrogate, 16)
-- not a proper low, so we'll just leave the first codepoint as is and spit it out.
VALUE = VALUE .. unicode_codepoint_as_utf8(codepoint)
-- just pass through what's escaped
VALUE = VALUE .. text:match('^\\(.)', i)
i = i + 2
self:onDecodeError("unclosed string", text, start, etc)
local function skip_whitespace(text, start)
local _, match_end = text:find("^[ \n\r\t]+", start) -- [http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt] Section 2
if match_end then
return match_end + 1
return start
local grok_one -- assigned later
local function grok_object(self, text, start, etc)
if text:sub(start,start) ~= '{' then
self:onDecodeError("expected '{'", text, start, etc)
local i = skip_whitespace(text, start + 1) -- +1 to skip the '{'
local VALUE = self.strictTypes and self:newObject { } or { }
if text:sub(i,i) == '}' then
return VALUE, i + 1
local key, new_i = grok_string(self, text, i, etc)
i = skip_whitespace(text, new_i)
if text:sub(i, i) ~= ':' then
self:onDecodeError("expected colon", text, i, etc)
i = skip_whitespace(text, i + 1)
local new_val, new_i = grok_one(self, text, i)
VALUE[key] = new_val
-- Expect now either '}' to end things, or a ',' to allow us to continue.
if c == '}' then
return VALUE, i + 1
if text:sub(i, i) ~= ',' then
self:onDecodeError("expected comma or '}'", text, i, etc)
self:onDecodeError("unclosed '{'", text, start, etc)
local function grok_array(self, text, start, etc)
if text:sub(start,start) ~= '[' then
self:onDecodeError("expected '['", text, start, etc)
local i = skip_whitespace(text, start + 1) -- +1 to skip the '['
local VALUE = self.strictTypes and self:newArray { } or { }
if text:sub(i,i) == ']' then
return VALUE, i + 1
local VALUE_INDEX = 1
local val, new_i = grok_one(self, text, i)
-- can't table.insert(VALUE, val) here because it's a no-op if val is nil
VALUE[VALUE_INDEX] = val
VALUE_INDEX = VALUE_INDEX + 1
-- Expect now either ']' to end things, or a ',' to allow us to continue.
if c == ']' then
return VALUE, i + 1
self:onDecodeError("expected comma or '['", text, i, etc)
self:onDecodeError("unclosed '['", text, start, etc)
grok_one = function(self, text, start, etc)
-- Skip any whitespace
start = skip_whitespace(text, start)
if start > text:len() then
self:onDecodeError("unexpected end of string", text, nil, etc)
if text:find('^"', start) then
return grok_string(self, text, start, etc)
elseif text:find('^[-0123456789 ]', start) then
return grok_number(self, text, start, etc)
elseif text:find('^%{', start) then
return grok_object(self, text, start, etc)
elseif text:find('^%[', start) then
return grok_array(self, text, start, etc)
elseif text:find('^true', start) then
return true, start + 4
elseif text:find('^false', start) then
return false, start + 5
elseif text:find('^null', start) then
return nil, start + 4
self:onDecodeError("can't parse JSON", text, start, etc)
function OBJDEF:decode(text, etc)
if type(self) ~= 'table' or self.__index ~= OBJDEF then
OBJDEF:onDecodeError("JSON:decode must be called in method format", nil, nil, etc)
if text == nil then
self:onDecodeOfNilError(string.format("nil passed to JSON:decode()"), nil, nil, etc)
elseif type(text) ~= 'string' then
self:onDecodeError(string.format("expected string argument to JSON:decode(), got %s", type(text)), nil, nil, etc)
if text:match('^%s*$') then
return nil
if text:match('^%s*<') then
-- Can't be JSON... we'll assume it's HTML
self:onDecodeOfHTMLError(string.format("html passed to JSON:decode()"), text, nil, etc)
-- Ensure that it's not UTF-32 or UTF-16.
-- Those are perfectly valid encodings for JSON (as per RFC 4627 section 3),
-- but this package can't handle them.
if text:sub(1,1):byte() == 0 or (text:len() >= 2 and text:sub(2,2):byte() == 0) then
self:onDecodeError("JSON package groks only UTF-8, sorry", text, nil, etc)
local success, value = pcall(grok_one, self, text, 1, etc)
if success then
return value
-- if JSON:onDecodeError() didn't abort out of the pcall, we'll have received the error message here as "value", so pass it along as an assert.
if self.assert then
self.assert(false, value)
-- and if we're still here, return a nil and throw the error message on as a second arg
return nil, value
local function backslash_replacement_function(c)
if c == "\n" then
return "\\n"
elseif c == "\r" then
return "\\r"
elseif c == "\t" then
return "\\t"
elseif c == "\b" then
return "\\b"
elseif c == "\f" then
return "\\f"
elseif c == '"' then
return '\\"'
elseif c == '\\' then
return '\\\\'
return string.format("\\u%04x", c:byte())
local chars_to_be_escaped_in_JSON_string
.. '"' -- class sub-pattern to match a double quote
.. '%\\' -- class sub-pattern to match a backslash
.. '%z' -- class sub-pattern to match a null
.. '\001' .. '-' .. '\031' -- class sub-pattern to match control characters
local function json_string_literal(value)
local newval = value:gsub(chars_to_be_escaped_in_JSON_string, backslash_replacement_function)
return '"' .. newval .. '"'
local function object_or_array(self, T, etc)
-- We need to inspect all the keys... if there are any strings, we'll convert to a JSON
-- object. If there are only numbers, it's a JSON array.
-- If we'll be converting to a JSON object, we'll want to sort the keys so that the
-- end result is deterministic.
local string_keys = { }
local number_keys = { }
local number_keys_must_be_strings = false
local maximum_number_key
for key in pairs(T) do
if type(key) == 'string' then
table.insert(string_keys, key)
elseif type(key) == 'number' then
table.insert(number_keys, key)
if key <= 0 or key >= math.huge then
number_keys_must_be_strings = true
elseif not maximum_number_key or key > maximum_number_key then
maximum_number_key = key
self:onEncodeError("can't encode table with a key of type " .. type(key), etc)
if #string_keys == 0 and not number_keys_must_be_strings then
-- An empty table, or a numeric-only array
if #number_keys > 0 then
return nil, maximum_number_key -- an array
elseif tostring(T) == "JSON array" then
return nil
elseif tostring(T) == "JSON object" then
return { }
-- have to guess, so we'll pick array, since empty arrays are likely more common than empty objects
return nil
table.sort(string_keys)
local map
-- If we're here then we have either mixed string/number keys, or numbers inappropriate for a JSON array
-- It's not ideal, but we'll turn the numbers into strings so that we can at least create a JSON object.
if self.noKeyConversion then
self:onEncodeError("a table with both numeric and string keys could be an object or array; aborting", etc)
-- Have to make a shallow copy of the source table so we can remap the numeric keys to be strings
map = { }
for key, val in pairs(T) do
map[key] = val
table.sort(number_keys)
-- Throw numeric keys in there as strings
for _, number_key in ipairs(number_keys) do
local string_key = tostring(number_key)
if map[string_key] == nil then
table.insert(string_keys , string_key)
map[string_key] = T[number_key]
self:onEncodeError("conflict converting table with mixed-type keys into a JSON object: key " .. number_key .. " exists both as a string and a number.", etc)
return string_keys, nil, map
-- Encode
-- 'options' is nil, or a table with possible keys:
-- pretty -- if true, return a pretty-printed version
-- indent -- a string (usually of spaces) used to indent each nested level
-- align_keys -- if true, align all the keys when formatting a table
local encode_value -- must predeclare because it calls itself
function encode_value(self, value, parents, etc, options, indent)
if value == nil then
return 'null'
elseif type(value) == 'string' then
return json_string_literal(value)
elseif type(value) == 'number' then
if value ~= value then
-- NaN (Not a Number).
-- JSON has no NaN, so we have to fudge the best we can. This should really be a package option.
return "null"
elseif value >= math.huge then
-- Positive infinity. JSON has no INF, so we have to fudge the best we can. This should
-- really be a package option. Note: at least with some implementations, positive infinity
-- is both ">= math.huge" and "<= -math.huge", which makes no sense but that's how it is.
-- Negative infinity is properly "<= -math.huge". So, we must be sure to check the ">="
-- case first.
return "1e+9999"
elseif value <= -math.huge then
-- Negative infinity.
-- JSON has no INF, so we have to fudge the best we can. This should really be a package option.
return "-1e+9999"
return tostring(value)
elseif type(value) == 'boolean' then
elseif type(value) ~= 'table' then
self:onEncodeError("can't convert " .. type(value) .. " to JSON", etc)
-- A table to be converted to either a JSON object or array.
local T = value
if type(options) ~= 'table' then
options = {}
if type(indent) ~= 'string' then
indent = ""
if parents[T] then
self:onEncodeError("table " .. tostring(T) .. " is a child of itself", etc)
parents[T] = true
local result_value
local object_keys, maximum_number_key, map = object_or_array(self, T, etc)
if maximum_number_key then
-- An array...
local ITEMS = { }
for i = 1, maximum_number_key do
table.insert(ITEMS, encode_value(self, T[i], parents, etc, options, indent))
if options.pretty then
result_value = "[ " .. table.concat(ITEMS, ", ") .. " ]"
result_value = "[" .. table.concat(ITEMS, ",") .. "]"
elseif object_keys then
-- An object
local TT = map or T
local KEYS = { }
local max_key_length = 0
for _, key in ipairs(object_keys) do
local encoded = encode_value(self, tostring(key), parents, etc, options, indent)
if options.align_keys then
max_key_length = math.max(max_key_length, #encoded)
table.insert(KEYS, encoded)
local key_indent = indent .. tostring(options.indent or "")
local subtable_indent = key_indent .. string.rep(" ", max_key_length) .. (options.align_keys and " " or "")
local FORMAT = "%s%" .. string.format("%d", max_key_length) .. "s: %s"
local COMBINED_PARTS = { }
for i, key in ipairs(object_keys) do
local encoded_val = encode_value(self, TT[key], parents, etc, options, subtable_indent)
table.insert(COMBINED_PARTS, string.format(FORMAT, key_indent, KEYS[i], encoded_val))
result_value = "{\n" .. table.concat(COMBINED_PARTS, ",\n") .. "\n" .. indent .. "}"
local PARTS = { }
local encoded_val = encode_value(self, TT[key], parents, etc, options, indent)
local encoded_key = encode_value(self, tostring(key), parents, etc, options, indent)
table.insert(PARTS, string.format("%s:%s", encoded_key, encoded_val))
result_value = "{" .. table.concat(PARTS, ",") .. "}"
-- An empty array/object... we'll treat it as an array, though it should really be an option
result_value = "[]"
parents[T] = false
return result_value
function OBJDEF:encode(value, etc, options)
OBJDEF:onEncodeError("JSON:encode must be called in method format", etc)
return encode_value(self, value, {}, etc, options or nil)
function OBJDEF:encode_pretty(value, etc, options)
OBJDEF:onEncodeError("JSON:encode_pretty must be called in method format", etc)
return encode_value(self, value, {}, etc, options or default_pretty_options)
function OBJDEF.__tostring()
return "JSON encode/decode package"
OBJDEF.__index = OBJDEF
function OBJDEF:new(args)
local new = { }
if args then
for key, val in pairs(args) do
new[key] = val
return setmetatable(new, OBJDEF)
return OBJDEF:new()
-- Version history:
-- 20141223.14 The encode_pretty() routine produced fine results for small datasets, but isn't really
-- appropriate for anything large, so with help from Alex Aulbach I've made the encode routines
-- more flexible, and changed the default encode_pretty() to be more generally useful.
-- Added a third 'options' argument to the encode() and encode_pretty() routines, to control
-- how the encoding takes place.
-- Updated docs to add assert() call to the loadfile() line, just as good practice so that
-- if there is a problem loading JSON.lua, the appropriate error message will percolate up.
-- 20140920.13 Put back (in a way that doesn't cause warnings about unused variables) the author string,
-- so that the source of the package, and its version number, are visible in compiled copies.
-- 20140911.12 Minor lua cleanup.
-- Fixed internal reference to 'JSON.noKeyConversion' to reference 'self' instead of 'JSON'.
-- (Thanks to SmugMug's David Parry for these.)
-- 20140418.11 JSON nulls embedded within an array were being ignored, such that
-- ["1",null,null,null,null,null,"seven"],
-- would return
-- {1,"seven"}
-- It's now fixed to properly return
-- {1, nil, nil, nil, nil, nil, "seven"}
-- Thanks to "haddock" for catching the error.
-- 20140116.10 The user's JSON.assert() wasn't always being used. Thanks to "blue" for the heads up.
-- 20131118.9 Update for Lua 5.3... it seems that tostring(2/1) produces "2.0" instead of "2",
-- and this caused some problems.
-- 20131031.8 Unified the code for encode() and encode_pretty(); they had been stupidly separate,
-- and had of course diverged (encode_pretty didn't get the fixes that encode got, so
-- sometimes produced incorrect results; thanks to Mattie for the heads up).
-- Handle encoding tables with non-positive numeric keys (unlikely, but possible).
-- If a table has both numeric and string keys, or its numeric keys are inappropriate
-- (such as being non-positive or infinite), the numeric keys are turned into
-- string keys appropriate for a JSON object. So, as before,
-- JSON:encode({ "one", "two", "three" })
-- produces the array
-- ["one","two","three"]
-- but now something with mixed key types like
-- instead of throwing an error produces an object:
-- To maintain the prior throw-an-error semantics, set
-- 20131004.7 Release under a Creative Commons CC-BY license, which I should have done from day one, sorry.
-- 20130120.6 Comment update: added a link to the specific page on my blog where this code can
-- be found, so that folks who come across the code outside of my blog can find updates
-- more easily.
-- 20111207.5 Added support for the 'etc' arguments, for better error reporting.
-- 20110731.4 More feedback from David Kolf on how to make the tests for Nan/Infinity system independent.
-- 20110730.3 Incorporated feedback from David Kolf at http://lua-users.org/wiki/JsonModules:
-- * When encoding lua for JSON, Sparse numeric arrays are now handled by
-- spitting out full arrays, such that
-- JSON:encode({"one", "two", [10] = "ten"})
-- returns
-- ["one","two",null,null,null,null,null,null,null,"ten"]
-- In 20100810.2 and earlier, only up to the first non-null value would have been retained.
-- * When encoding lua for JSON, numeric value NaN gets spit out as null, and infinity as "1+e9999".
-- Version 20100810.2 and earlier created invalid JSON in both cases.
-- * Unicode surrogate pairs are now detected when decoding JSON.
-- 20100810.2 added some checking to ensure that an invalid Unicode character couldn't leak in to the UTF-8 encoding
-- 20100731.1 initial public release
Si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas à en faire part ici
EDIT : La version 3 itinéraires est dispo ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =20#p15437
