Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Oui elle fonctionne sur windows, et c'est un bon moyen de voir si le probleme vient de la clé ou de l'OS https://www.phoscon.de/en/conbee2/install#windows10
Regardes tes logs dans le GUI dans Help/ debug view avec les tag "info" "info_l2" "error" and "error_l2"
Il en manque, ce n'est pas possible d'avoir uniquement les 4 lignes precedentes en logs.
Tu es bien sur un port USB2 avec une rallonge USB ?
USB 2 avec rallonge
OK sur windows
Installer firmware; deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
Une partie du log:
17:07:46:108 COM: /dev/ttyUSB0 : USB2.0-Serial (0x1A86/0x7523)
17:07:46:108 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030)
17:07:46:108 COM: /dev/ttyAMA0 : (0x0000/0x0000)
17:07:46:108 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:07:46:108 dev /dev/ttyS0 (/dev/ttyS0)
17:07:46:108 GW firmware update select USB device
17:07:46:109 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
17:07:47:024 wait reconnect 4 seconds
17:07:48:024 wait reconnect 3 seconds
17:07:49:023 wait reconnect 2 seconds
17:07:50:023 wait reconnect 1 seconds
17:07:50:069 COM: /dev/ttyUSB0 : USB2.0-Serial (0x1A86/0x7523)
17:07:50:070 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030)
17:07:50:070 COM: /dev/ttyAMA0 : (0x0000/0x0000)
17:07:50:070 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
17:07:50:070 dev /dev/ttyS0 (/dev/ttyS0)
17:07:50:073 auto connect com /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2438222-if00
17:07:51:023 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
17:07:51:523 Serial com connected
17:07:51:527 Master: read param with arg 0x18
17:07:51:527 Master: read param with arg 0x13
OK sur windows
Une partie du log:
Tu as un exemple typique de logs avec le probleme du firmware pour comparer ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1618
Mais si ça marche sur windows je ne pense pas que ce soit le cas. Port usb 2.0 c'est bon.
La puissance delivrée sur le port USB ? Je me souvient qu'il y a une commande pour verifier la puissance delivrée mais je la retrouve plus, tu aurais pas un HUB alimenté pr tester ?
J'ai trouvé une solution comme j'ai homebridge seul sur un rpi 3 j'ai installé un plugin phoscon et un plugin VNC et tout est rentré dans l'ordre.
Merci a tous pour lecoup de main.
Est il possible d'appairer un switch xiaomi mija ? les ronds ?
Je n'y arrive pas.
Je n'y arrive pas.
Dans ca venait bien du hardware ou de l'OS, c'etait quoi la machine ?maccaire a écrit : 26 oct. 2021, 19:28 J'ai trouvé une solution comme j'ai homebridge seul sur un rpi 3 j'ai installé un plugin phoscon et un plugin VNC et tout est rentré dans l'ordre.
Sinon je viens de voir ca
Linux Modem Manager
The Modem Manager attempts also to connect and probe newly attached USB devices. Which can lead to problems in some setups.
To rule that out as problem, either stop the service:
sudo systemctl stop ModemManager.
Or exclude ConBee II from being probed via UDEV rules on the host system:
(requires a os restart or reload of UDEV rules)
$ cat /etc/udev/rules.d/69-conbee.rules
# ConBee II disbale modem manager and mtp probing
ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"
ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", ENV{MTP_NO_PROBE}="1"
Ca a au moins deja marché oui, mais les versions changent, tu as quelle version de deconz ? Tu possedes aussi le GUI ou tu as une installation headless ?Est il possible d'appairer un switch xiaomi mija ? les ronds ?
Essayes en pressant dessus toutes les secondes apres la procedure d'inclusion pour l'empecher de repartir en veille.
samourai47
Hello j'essai ce script sur un capteur rond xiaomi qui me semble til ne gerent que la température et l'humiditépapoo a écrit : 27 avr. 2019, 10:46 J'ai fais un script en dzvents pour regrouper les devices générés par le plugin deCONZ en un seul device Température + hygrométrie + baromètre.
il prend en charge l'ensemble des devices Température hygrométrie baromètre générés par le plugin deCONZ sans paramétrage autre que la convention de nommage suivante : une sonde température + hygrométrie + baromètre que nous appellerons pour l'exemple Douche.
le plugin génère 3 devices :
Température Douche.
hygrométrie Douche.
baromètre Douche.
on nomme ces 3 devices en :
$Température Douche
$Hygrométrie Douche
$Baromètre Douche
on créé manuellement un device virtuel THB nommé ... Douche
il est automatiquement prise en charge par le script et sera mis à jour avec les données de $Température Douche, $hygrométrie Douche, $baromètre Douche qui n'apparaissent plus dans les onglets Température et météo de domoticz mais sont toujours actifs.
si vous respectez cette règle de nommage à chaque ajout de device, nul besoin de toucher au script, le nouveau device sera directement pris en charge
J'ai ce message....
2021-11-27 19:14:00.435 Status: dzVents: Info: Handling events for: "$Température Douche", value: "17.18"
2021-11-27 19:14:00.435 Status: dzVents: Info: xiaomiTHBsensors 1.2: ------ Start internal script: Capteur T° Xiaomi: Device: "$Température Douche (Conbee)", Index: 140
2021-11-27 19:14:00.436 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: 17.2
2021-11-27 19:14:00.437 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: Processing device-adapter for Douche: Temperature+humidity+barometer device adapter
2021-11-27 19:14:00.437 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: Temp + Humidity + Baro
2021-11-27 19:14:00.438 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: Processing device-adapter for $Humidité Douche: Humidty device adapter
2021-11-27 19:14:00.438 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: 60
2021-11-27 19:14:00.438 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: 1
2021-11-27 19:14:00.438 Status: dzVents: Debug: xiaomiTHBsensors 1.2: mise à jour du device Douche
2021-11-27 19:14:00.439 Status: dzVents: Info: xiaomiTHBsensors 1.2: ------ Finished Capteur T° Xiaomi
2021-11-27 19:14:00.438 Error: dzVents: Error: (3.1.7) xiaomiTHBsensors 1.2: There is no device with that name or id: $Baromètre Douche
2021-11-27 19:14:00.438 Error: dzVents: Error: (3.1.7) xiaomiTHBsensors 1.2: Method updateTempHum is not available for device "Douche" (deviceType=Temp + Humidity + Baro, deviceSubType=THB1 - BTHR918, BTHGN129). If you believe this is not correct, please report. Une idee
Merci d'avance
Tu tutilises quelle version de son script ?
Moi j'ai https://github.com/papo-o/domoticz_scri ... ensors.lua mais j'ai pas les memes message d'erreur dans le code.
samourai47
en fait j'ai fini par y arriver en prenant un device virtuel Temp et Humidity pour les capteurs qui n'ont que ces 2 fonctions
Merci de l'aide
Merci de l'aide
