J'ai installé Domoticz sur mon Nas Synology dans un docker. Mon Nas est à l'heure mais quand je consulte les logs sur domoticz je vois que l'heure n'est pas exacte elle est deux heures en retard.
Est ce un problème connu et y a t'il une solution?
Merci pour vos propositions
Décalage horaire de 2 heures
Chrominator
Re: Décalage horaire de 2 heures
2h ?
Certainement en lien avec l'heure d'été.
Je ne connais pas le Synology, d'autres te répondront.
Néanmoins il y a fort à parier que ton Syno tourne avec une heure en UTC et que Domoticz n'a aucune idée du fuseau horaire dans lequel tu te situes.
Comme en été on est en UTC+2, ton DZ a 2 heures de retard.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Après de multiples recherches sur les forums étranger(beaucoup plus actifs que les notres), ma conclusion est qu'il faut laisser tomber le docker domoticz qui est trop dur à reconfigurer après installation et ce pour plusieurs raisons qui me sont apparues évidentes aux vues de mes besoins.Décalage horaire de 2 heures qui ne se produit que lorsqu'on change d'heure, impossible de reconnaître le RFXcom433xl donc plus de capteurs et je ne parle pas de l'intégration Mosquitto.
En bref réinstalle domoticz sur ton Nas synology par le biais de la communauté du centre de paquets trouve celui crée par Jadahl il fonctionne impec et j'ai pu réinstaller toute ma domotique.
J'espère avoir répondu à ta question
Bonne journée
Bonne journée
Avez vous trouvé une solution sur le souci de décalage horaire ?
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
Si vous n'avez pas trouvé pour le décalage horaire de Domoticz sous docker :
Il suffit d'ajouter une variable d'environnement "TZ" (Time Zone) avec la valeur : "Europe/Paris".
Pour info j'ai réussi a faire tourner Domoticz avec Rtl_433 sous Docker.
A+
A+
Hard: Synology
Soft: Domoticz (2023.2 sous docker / NAS synology )
Devices:RTL-SDR(Rtl_433), Sonoff(ESP-easy), Station La Crosse WS1650, téléinfo wifi avec Tasmota.
Travaux Perso : Décodage Pulsadis EDF (Tempo/EJP/HC)
