[Tuto] Esp Easy + Nextion + DomoticZ
dokho
Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Message par dokho »
Je regarde ce soir si j'ai pas un script qui fait ça.
jackslayter
Message par jackslayter »
voila quelques exemples qui marchait chez moi (j'utilise un script en sh maintenant )
os.execute(curl.."'http://NEXTION/control?cmd=NEXTION,page0.t8.txt=%22BLABLA%22'")
os.execute(curl.."'http://NEXTION/control?cmd=NEXTION,page0.t8.txt=%22"..tostring(tsal - oldtemp).."%22'")
os.execute(curl.."'http://NEXTION/control?cmd=NEXTION,page0.t0.txt=%22"..tostring(heure).."%22'")
os.execute(curl.."'http://NEXTION/control?cmd=NEXTION,page0.t4.txt=%22"..tonumber(otherdevices_svalues['salon']:match("([^;]+)")).."%22'")
os.execute(curl.."'http://NEXTION/control?cmd=NEXTION,page0.t9.txt=%22"..tonumber(otherdevices_svalues['Temp Thermostat Salon']).."%22'")
padbol2002
Message par padbol2002 »
Carrément pas con le %22
j'essayerais !
padbol2002
Voila je que j'ai reussi a faire
Les flèches up - down changent la valeur du thermostat et update celui ds domoticz via http (18,5) (bidirectionnel)
domoticz envoi la valeur de la temperature du salon (19,4)
possibilité de choisir eco et confort pour le chauffage, c'est le thermomètre neige/soleil (bidirectionnel)
les 2 ampoules sont des prises RF commandés via rflink (http)
idem pour le portail et la porte sectionnelle du garage.
Uniquement via rules, car je n'ai pas compris a quoi servent les ' lines' dans le device nextion :lol: :lol:
Graphisme a ameliorer, faut que je trouve une bibliotheque d'icone en zip qqpart
voila voila
dokho
Message par dokho »
Quel est le "pas" de réglages de ta consigne chauffage ?
A l'époque je n'arrivais à changer que par pas de 1°C.
padbol2002
J'ai mis 0,5 sans pb
Dernière modification par Keros le 15 déc. 2021, 18:32, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
dokho
Message par dokho »
Faut que je regarde ce que j'avais fait.
Je reviendrais p-e vers toi pour savoir comment tu as fait.
dokho
Message par dokho »
dokho a écrit : 13 déc. 2021, 22:44 Non, en effet si j'envoie des données à une page non affichée les données ne sont pas prises en compte ...
Il va falloir que j'intègre ça dans mon flow node red :?
Bon, après vérification, si j'intègre le nom de la page dans la requête, la mise à jour de la valeur est bien prise en compte même si la page n'est pas affichée.
Jeff
Message par Jeff »
D'accord, mais instantanément ou après le delay du plugin nextion ?
dokho
Message par dokho »
C'est instantané.
Le délai que tu indiques dans le plugin nextion il ne sert (je pense) qu'au refresh des infos que tu as mis dans les lignes (les fameuses 20 lignes pour lesquelles tu as dû recompiler).
Là par exemple, je me mets sur une page vierge, j'envoie une info via un client mqtt en ajoutant "home" dans ma requête, je bascule aussitôt vers ma page home et l'info est à jour.
