Moes
samourai47
Moes
Hello
Ce produit est reconnu par la conbee 2?
https://www.domadoo.fr/fr/thermostats/5 ... results=24
Re: Moes
Tu l'as ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/3304
Le probleme avec tuya, c'est qu'ils changent leurs modèles très souvent, tu peux avoir plusieurs modèle dans la même commande.
En cas de nouveau modèle, je peux t'expliquer comment le rajouter, a partir du moment ou tu es sous linux avec un vrai OS (pas de dockers)
samourai47
Re: Moes therostat plancher chauffant electrique 16A
hello
reçu le thermostat zigbee en test sur mon bureau pour le moment
Donc en résumé:
Inclus directement avec phoscon sur domoticz, sans creer de compte wifi ni rien
Dans un premier temps il me crée 3 capteurs sur domoticz
Un Température, un thermostat (reglage de la température) et un "domoticz smart plug" (on/off) qui priori n'a pas d'action sur l'appareil
Après redémarrage de la machine et re inclusion
Il me rajoute un thermostat avec un mode "Boost" et "Auto" et un bouton off qui allume/eteint l'appareil
Reste le mode auto qui ne s'enclenche pas mais j'ai pas crée de programme donc a vérifier
J'ai tout bon ou il manque des trucs?
Donc en résumé:
samourai47
Re: Moes
Alors je galère un peu....
Si je clique sur le bouton smart plug ---> pas d'action et ceci en msg d'erreur
2021-12-19 17:12:01.986 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Device not ready : 13
Si j'essaye d'allumer eteindre, passer de mode manu a auto seul le bouton manu semble agir sur l'appareil
par contre rien dans les logs du device. Du coup impossible a distance de savoir s'il est allume ou eteint
et ce msg d'erreur
2021-12-19 17:14:43.454 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/mode', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
bizarrement le Unit 11 est un sensor ouverture de porte......
et ce msg d'erreur
Re: Moes
Unit 11 doit etre un ID domoticz, pas un ID deconz.
Alors je regarde pour le _TZE200_aoclfnxz (tu confirmes que c'est bien celui que tu as eu ?)
Cet appareil est un thermostat, donc il utilise "preset" et pas "mode".
Normallement tu es sense avoir 3 widgets
- Temperature
- Mode
- Heat point
Le smart plug est une issue classique de Tuya, je peux expliquer si tu veux vraiment savoir, mais en fait TOUT les appareils Tuya sont succeptibles de generer cette entrée, mais tu peux l'ignorer pour le moment. Ce n'est pas corrigé car ca va disparaitre avec la nouvelle version de deconz qui arrive.
La temperature devrait marcher, et le Heat point aussi.
Par contre pour le preset, c'est ma faute, j'ai zappé un truc, je te fais ca pour demain soir. Tu auras un autre widget que le "mode" qui va servir pour le "preset"
Edit:
@samourai47 bon j'ai finallement eu un peu de temps ce soir pour un premier test.
Il te suffit de switcher sur la version beta du plugin, supprimer les 3/4 widgets crees precedement, et relancer le plugin (domoticz/hardware/deconz/update)
Si j'ai bon ca va remplacer ton widget "mode" pour un widget "preset".
- Temperature
- Mode
- Heat point
Edit:
samourai47
Re: Moes
J'ai ca comme capteur. Je confirme la reference qui est celle dans deconz
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2021-12-19 202807.png (9.23 Kio) Consulté 2892 fois
- Capture d’écran 2021-12-19 202748.png (8.82 Kio) Consulté 2892 fois
- Capture d’écran 2021-12-19 202709.png (11.76 Kio) Consulté 2892 fois
Dernière modification par samourai47 le 19 déc. 2021, 20:54, modifié 1 fois.
samourai47
Re: Moes
Dans phoson j'ai aucun capteur qui apparait....
Celui qui pose probleme est celui Deconz Plugins Thermostat 11
Il reste sur Manuel, l'action oF fonctionne parfois mais reste sur manuel, fonctionne pas sur Auto
Ne donne aucun log dans ce device
samourai47
Re: Moes
Ca m'a rien changé
J'ai toujours ce capteur qui marche pas correctement Avec le meme message
2021-12-19 21:11:59.239 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/mode', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
Re: Moes
C'est normal phoscon ne gere pas les thermostats.Dans phoson j'ai aucun capteur qui apparait....
Le premier capteur est le setpoint, c'est avec lui que tu regles la temperature
Le second c'est juste la temperature mesurée
Le troisieme c'est celui qui pose probleme.
Tu as tester la version beta en supprimant les anciens widget, et tu as re obtenu les memes ?
git pull
git checkout beta
git pullJe viens de corriger un truc dans la beta, tu pourrais pas me faire passer les logs quand le plugin rajoute cet appareil ? Ca apparait au re-demarrage du plugin (avec "debug info only")
Edit2:
Je viens de voir le bug dans deconz qui rajoute le "mode", now je comprend pourquoi tu as aussi ce widget de trop.
En "mode" cet appareil ne prend que "off" et "heat", c'est le on/off en fait, mais sous domoticz ca deviens "off" et "boost", de memoire ca allume/eteint l'affichage. C'est "auto" qui doit declencher ce message d'erreur.
samourai47
Re: Moes
ALors la du coup il m'a rajouté 4 capteurs
dont celui ci en plus Les logs
J'ai l'impression que ca change pas grand chose
Il rest sur Boost. Si j'appui sur off ca eteint mais toujpurs pas de retour d'info
Les autres je sais pas trop a quoi ca sert...
et quel que soit le bouton sur lequel j'appue j'ai toujours ca....
2021-12-20 19:40:33.896 Error: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) deCONZ error :{'error': {'address': '/sensors/11/config/preset', 'description': 'Could not set attribute', 'type': 608}}
2021-12-20 18:55:59.276 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Device Removed
2021-12-20 18:58:40.910 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Stop directive received.
2021-12-20 18:58:40.920 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onDisconnect called for deCONZ_WebSocket
2021-12-20 18:58:40.920 Error: CConnection_disconnect, disconnection request from 'Deconz Plugins' ignored. Transport does not exist.
2021-12-20 18:58:41.211 Deconz Plugins hardware started.
2021-12-20 18:58:41.118 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Exiting work loop.
2021-12-20 18:58:41.210 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Stopping threads.
2021-12-20 18:58:41.210 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Stopped.
2021-12-20 18:58:41.211 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Entering work loop.
2021-12-20 18:58:41.211 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Started.
2021-12-20 18:58:43.645 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Domoticz and deCONZ are installed on the same machine.
2021-12-20 18:58:43.645 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Debug logging mask set to: PYTHON
2021-12-20 18:58:43.646 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Adding banned device : 00:15:8d:00:02:36:c2:3f-01-0500
2021-12-20 18:58:43.637 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Initialized version 1.0.21, author 'Smanar'
2021-12-20 18:58:51.062 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 18:58:51.062 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Initialisation > config
2021-12-20 18:58:51.062 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Request config
2021-12-20 18:58:51.062 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/config/ with None (0 in buffer)
2021-12-20 18:58:51.062 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/config/ with params None
2021-12-20 18:58:51.101 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: {"UTC":"2021-12-20T17:58:51","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF07B78B","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"factorynew":false,"fwversion":"0x26660700","gateway":"192.168.0.1","internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"disconnected","swupdate":"connected","time":"connected"},"ipaddress":"192.168.0.36","lightlastseeninterval":60,"linkbutton":false,"localtime":"2021-12-20T17:58:51","mac":"e4:5f:01:53:86:ae","modelid":"deCONZ","name":"Phosc-Le Studio","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":600,"panid":6754,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2021-08-19T13:35:02","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"lastchange":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.12.6","timeformat":"24h","timezone":"Etc/GMT","uuid":"bdfec50e-dc40-48cb-8c4b-be0427a08724","websocketnotifyall":true,"websocketport":8080,"whitelist":{"03E087A45B":{"create date":"2021-12-07T20:54:04","last use date":"2021-12-07T21:14:55","name":"Phoscon#B1442x920"},"04FEAB6313":{"create date":"2021-12-19T16:46:02","last use date":"2021-12-19T16:58:25","name":"Phoscon#B1592x911"},"235159C37F":{"create date":"2021-12-07T20:35:40","last use date":"2021-12-07T20:35:56","name":"Phoscon#B1442x920"},"2B11D007A3":{"create date":"2021-12-16T14:32:57","last use date":"2021-12-16T15:26:49","name":"Phoscon#B1359x911"},"38D7042DC3":{"create date":"2021-12-20T12:30:16","last use date":"2021-12-20T17:52:11","name":"Phoscon#B1524x911"},"45F6211D14":{"create date":"2021-12-19T17:10:58","last use date":"2021-12-19T17:44:20","name":"Phoscon#B1592x911"},"5E09FA1387":{"create date":"2021-12-16T14:26:52","last use date":"2021-12-16T14:27:19","name":"Phoscon#B1920x919"},"67AB9695F8":{"create date":"2021-12-09T15:21:40","last use date":"2021-12-09T15:22:17","name":"Phoscon#B1382x911"},"8FE2467DF1":{"create date":"2021-12-07T20:34:56","last use date":"2021-12-07T20:35:39","name":"Phoscon#B1442x920"},"91BCD782C8":{"create date":"2021-12-07T20:54:57","last use date":"2021-12-20T17:58:51","name":"Domoticz"},"A90329328F":{"create date":"2021-12-19T13:50:30","last use date":"2021-12-19T16:10:06","name":"Phoscon#B1592x911"},"AA253C7BDB":{"create date":"2021-12-19T13:10:27","last use date":"2021-12-19T13:40:35","name":"Phoscon#B1920x919"},"CC3EFE84B1":{"create date":"2021-12-17T11:15:19","last use date":"2021-12-17T20:16:32","name":"Phoscon#B1592x911"}},"zigbeechannel":11}
2021-12-20 18:58:51.102 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : {'UTC': '2021-12-20T17:58:51', 'apiversion': '1.16.0', 'backup': {'errorcode': 0, 'status': 'idle'}, 'bridgeid': '00212EFFFF07B78B', 'datastoreversion': '93', 'devicename': 'ConBee II', 'dhcp': True, 'disablePermitJoinAutoOff': False, 'factorynew': False, 'fwversion': '0x26660700', 'gateway': '192.168.0.1', 'internetservices': {'internet': 'connected', 'remoteaccess': 'disconnected', 'swupdate': 'connected', 'time': 'connected'}, 'ipaddress': '192.168.0.36', 'lightlastseeninterval': 60, 'linkbutton': False, 'localtime': '2021-12-20T17:58:51', 'mac': 'e4:5f:01:53:86:ae', 'modelid': 'deCONZ', 'name': 'Phosc-Le Studio', 'netmask': '255.255.255.0', 'networkopenduration': 600, 'panid': 6754, 'portalconnection': 'disconnected', 'portalservices': False, 'portalstate': {'communication': 'disconnected', 'incoming': False, 'outgoing': False, 'signedon': False}, 'proxyaddress': 'none', 'proxyport': 0, 'replacesbridgeid': None, 'rfconnected': True, 'starterkitid': '', 'swupdate': {'checkforupdate': False, 'devicetypes': {'bridge': False, 'lights': [], 'sensors': []}, 'notify': False, 'text': '', 'updatestate': 0, 'url': ''}, 'swupdate2': {'autoinstall': {'on': False, 'updatetime': ''}, 'bridge': {'lastinstall': '2021-08-19T13:35:02', 'state': 'noupdates'}, 'checkforupdate': False, 'lastchange': '', 'state': 'noupdates'}, 'swversion': '2.12.6', 'timeformat': '24h', 'timezone': 'Etc/GMT', 'uuid': 'bdfec50e-dc40-48cb-8c4b-be0427a08724', 'websocketnotifyall': True, 'websocketport': 8080, 'whitelist': {'03E087A45B': {'create date': '2021-12-07T20:54:04', 'last use date': '2021-12-07T21:14:55', 'name': 'Phoscon#B1442x920'}, '04FEAB6313': {'create date': '2021-12-19T16:46:02', 'last use date': '2021-12-19T16:58:25', 'name': 'Phoscon#B1592x911'}, '235159C37F': {'create date': '2021-12-07T20:35:40', 'last use date': '2021-12-07T20:35:56', 'name': 'Phoscon#B1442x920'}, '2B11D007A3': {'create date': '2021-12-16T14:32:57', 'last use date': '2021-12-16T15:26:49', 'name': 'Phoscon#B1359x911'}, '38D7042DC3': {'create date': '2021-12-20T12:30:16', 'last use date': '2021-12-20T17:52:11', 'name': 'Phoscon#B1524x911'}, '45F6211D14': {'create date': '2021-12-19T17:10:58', 'last use date': '2021-12-19T17:44:20', 'name': 'Phoscon#B1592x911'}, '5E09FA1387': {'create date': '2021-12-16T14:26:52', 'last use date': '2021-12-16T14:27:19', 'name': 'Phoscon#B1920x919'}, '67AB9695F8': {'create date': '2021-12-09T15:21:40', 'last use date': '2021-12-09T15:22:17', 'name': 'Phoscon#B1382x911'}, '8FE2467DF1': {'create date': '2021-12-07T20:34:56', 'last use date': '2021-12-07T20:35:39', 'name': 'Phoscon#B1442x920'}, '91BCD782C8': {'create date': '2021-12-07T20:54:57', 'last use date': '2021-12-20T17:58:51', 'name': 'Domoticz'}, 'A90329328F': {'create date': '2021-12-19T13:50:30', 'last use date': '2021-12-19T16:10:06', 'name': 'Phoscon#B1592x911'}, 'AA253C7BDB': {'create date': '2021-12-19T13:10:27', 'last use date': '2021-12-19T13:40:35', 'name': 'Phoscon#B1920x919'}, 'CC3EFE84B1': {'create date': '2021-12-17T11:15:19', 'last use date': '2021-12-17T20:16:32', 'name': 'Phoscon#B1592x911'}}, 'zigbeechannel': 11}
2021-12-20 18:58:51.103 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Request lights
2021-12-20 18:58:51.103 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/lights/ with None (0 in buffer)
2021-12-20 18:58:51.103 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/lights/ with params None
2021-12-20 18:58:51.122 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: {"1":{"etag":"97731e8782b3fa432f10362406f435d7","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-20T17:58Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","state":{"reachable":true},"swversion":"0x26660700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01"},"2":{"etag":"f7c8c87acd86d9309c7121f89c5b0bea","hascolor":false,"lastannounced":"2021-12-20T08:14:45Z","lastseen":"2021-12-20T12:07Z","manufacturername":"frient A/S","modelid":"SMSZB-120","name":"Led Detecteur fumée","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"20210910 09:27","type":"Warning device","uniqueid":"00:15:bc:00:31:00:c8:92-23"}}
2021-12-20 18:58:51.123 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : {'1': {'etag': '97731e8782b3fa432f10362406f435d7', 'hascolor': False, 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T17:58Z', 'manufacturername': 'dresden elektronik', 'modelid': 'ConBee II', 'name': 'Configuration tool 1', 'state': {'reachable': True}, 'swversion': '0x26660700', 'type': 'Configuration tool', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}, '2': {'etag': 'f7c8c87acd86d9309c7121f89c5b0bea', 'hascolor': False, 'lastannounced': '2021-12-20T08:14:45Z', 'lastseen': '2021-12-20T12:07Z', 'manufacturername': 'frient A/S', 'modelid': 'SMSZB-120', 'name': 'Led Detecteur fumée', 'state': {'alert': 'none', 'reachable': True}, 'swversion': '20210910 09:27', 'type': 'Warning device', 'uniqueid': '00:15:bc:00:31:00:c8:92-23'}}
2021-12-20 18:58:51.123 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 1 Name:Configuration tool 1 Type:Configuration tool Details:{'reachable': True} and []
2021-12-20 18:58:51.124 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Skipping Device (Useless) : 00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01
2021-12-20 18:58:51.124 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 2 Name:Led Detecteur fumée Type:Warning device Details:{'alert': 'none', 'reachable': True} and []
2021-12-20 18:58:51.150 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Sirène détecteur fumées) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off'}
2021-12-20 18:58:51.165 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Request sensors
2021-12-20 18:58:51.165 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/sensors/ with None (0 in buffer)
2021-12-20 18:58:51.165 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/sensors/ with params None
2021-12-20 18:58:51.184 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"73b1a2ee73c3703e23a1a81eb8a8f388","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-12-20T17:42:16.171","status":220,"sunrise":"2021-12-20T07:36:27","sunset":"2021-12-20T16:33:13"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01"},"10":{"config":{"battery":100,"enrolled":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":1,"etag":"97b9dd7a6e68148f1e55f106aabc9a8f","lastannounced":"2021-12-17T11:23:51Z","lastseen":"2021-12-20T11:40Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"DS01","name":"Cuisine","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:21:34.926","lowbattery":false,"open":false,"tampered":false},"swversion":"20201026","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:12:4b:00:25:0b:79:4a-01-0500"},"11":{"config":{"heatsetpoint":2000,"locked":false,"mode":"off","offset":0,"on":true,"preset":"program","reachable":false,"schedule":{},"schedule_on":false,"setvalve":false},"ep":1,"etag":"a0d04810f809af4c8ecd462a581c28f3","lastannounced":"2021-12-19T17:12:39Z","lastseen":"2021-12-20T12:06Z","manufacturername":"_TZE200_aoclfnxz","modelid":"TS0601","name":"Thermostat 11","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:04:32.724","on":false,"temperature":1900},"type":"ZHAThermostat","uniqueid":"90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201"},"2":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"1937e00be6ac6b9cc3c8dd363a18d943","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-20T12:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"T° Salle de Bain","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:12:29.139","temperature":1712},"swversion":"20160516","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:3d:4a:85-01-0402"},"3":{"config":{"battery":85,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"bbd108bccb2b6b5ca3b0e8ef325b82a5","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-20T12:07Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"T° Salle de Bain","state":{"humidity":5919,"lastupdated":"2021-12-20T12:12:29.140"},"swversion":"20160516","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:3d:4a:85-01-0405"},"4":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"913ed639952fa482058c2c56d3e1df09","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-20T11:23Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Capteur de presence","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-12-20T12:18:30.174","lightlevel":0,"lux":0},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:03:02:f8:1f-01-0400"},"5":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2100},"ep":1,"etag":"abe999127abfc0f7d992781962b125f0","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-20T11:23Z","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Capteur de presence","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:18:30.174","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:02:f8:1f-01-0406"},"6":{"config":{"battery":100,"enrolled":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":35,"etag":"fdd5c167668c2bd3377dfc4056dd03cc","lastannounced":"2021-12-20T08:14:45Z","lastseen":"2021-12-20T12:07Z","manufacturername":"Develco Products A/S","modelid":"SMSZB-120","name":"Smoke Sensor","state":{"fire":false,"lastupdated":"2021-12-20T12:19:52.394","lowbattery":false,"test":false},"swversion":"20210910 09:27","type":"ZHAFire","uniqueid":"00:15:bc:00:31:00:c8:92-23-0500"},"7":{"config":{"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":38,"etag":"5b8b8d78c4958c8b62eac60687d8622e","lastannounced":"2021-12-20T08:14:45Z","lastseen":"2021-12-20T12:07Z","manufacturername":"Develco Products A/S","modelid":"SMSZB-120","name":"Temperature 7","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:15:31.762","temperature":1687},"swversion":"20210910 09:27","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:bc:00:31:00:c8:92-26-0402"},"8":{"config":{"battery":100,"enrolled":1,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":1,"etag":"c25acc7130d08fff698a2738546ebf91","lastannounced":"2021-12-20T12:31:02Z","lastseen":"2021-12-20T17:19Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"DS01","name":"Sejour","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:31:13.928","lowbattery":false,"open":false,"tampered":false},"swversion":"20211103","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:12:4b:00:25:20:0a:26-01-0500"},"9":{"config":{"battery":100,"enrolled":0,"on":true,"pending":[],"reachable":true},"ep":1,"etag":"f5b9c67a7a15d57b930b0baf412adc00","lastannounced":null,"lastseen":"2021-12-20T11:37Z","manufacturername":"eWeLink","modelid":"DS01","name":"Porte Entrée","state":{"lastupdated":"2021-12-20T12:21:31.179","lowbattery":false,"open":false,"tampered":false},"swversion":"20211103","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:12:4b:00:25:20:c0:25-01-0500"}}
2021-12-20 18:58:51.186 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : {'1': {'config': {'configured': True, 'on': True, 'sunriseoffset': 30, 'sunsetoffset': -30}, 'etag': '73b1a2ee73c3703e23a1a81eb8a8f388', 'manufacturername': 'Philips', 'modelid': 'PHDL00', 'name': 'Daylight', 'state': {'dark': True, 'daylight': False, 'lastupdated': '2021-12-20T17:42:16.171', 'status': 220, 'sunrise': '2021-12-20T07:36:27', 'sunset': '2021-12-20T16:33:13'}, 'swversion': '1.0', 'type': 'Daylight', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}, '10': {'config': {'battery': 100, 'enrolled': 0, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}, 'ep': 1, 'etag': '97b9dd7a6e68148f1e55f106aabc9a8f', 'lastannounced': '2021-12-17T11:23:51Z', 'lastseen': '2021-12-20T11:40Z', 'manufacturername': 'eWeLink', 'modelid': 'DS01', 'name': 'Cuisine', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:21:34.926', 'lowbattery': False, 'open': False, 'tampered': False}, 'swversion': '20201026', 'type': 'ZHAOpenClose', 'uniqueid': '00:12:4b:00:25:0b:79:4a-01-0500'}, '11': {'config': {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'off', 'offset': 0, 'on': True, 'preset': 'program', 'reachable': False, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}, 'ep': 1, 'etag': 'a0d04810f809af4c8ecd462a581c28f3', 'lastannounced': '2021-12-19T17:12:39Z', 'lastseen': '2021-12-20T12:06Z', 'manufacturername': '_TZE200_aoclfnxz', 'modelid': 'TS0601', 'name': 'Thermostat 11', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:04:32.724', 'on': False, 'temperature': 1900}, 'type': 'ZHAThermostat', 'uniqueid': '90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201'}, '2': {'config': {'battery': 85, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}, 'ep': 1, 'etag': '1937e00be6ac6b9cc3c8dd363a18d943', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T12:07Z', 'manufacturername': 'LUMI', 'modelid': 'lumi.sensor_ht', 'name': 'T° Salle de Bain', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:12:29.139', 'temperature': 1712}, 'swversion': '20160516', 'type': 'ZHATemperature', 'uniqueid': '00:15:8d:00:02:3d:4a:85-01-0402'}, '3': {'config': {'battery': 85, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}, 'ep': 1, 'etag': 'bbd108bccb2b6b5ca3b0e8ef325b82a5', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T12:07Z', 'manufacturername': 'LUMI', 'modelid': 'lumi.sensor_ht', 'name': 'T° Salle de Bain', 'state': {'humidity': 5919, 'lastupdated': '2021-12-20T12:12:29.140'}, 'swversion': '20160516', 'type': 'ZHAHumidity', 'uniqueid': '00:15:8d:00:02:3d:4a:85-01-0405'}, '4': {'config': {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 2100, 'tholddark': 12000, 'tholdoffset': 7000}, 'ep': 1, 'etag': '913ed639952fa482058c2c56d3e1df09', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T11:23Z', 'manufacturername': 'LUMI', 'modelid': 'lumi.sensor_motion.aq2', 'name': 'Capteur de presence', 'state': {'dark': True, 'daylight': False, 'lastupdated': '2021-12-20T12:18:30.174', 'lightlevel': 0, 'lux': 0}, 'swversion': '20170627', 'type': 'ZHALightLevel', 'uniqueid': '00:15:8d:00:03:02:f8:1f-01-0400'}, '5': {'config': {'battery': 100, 'duration': 90, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 2100}, 'ep': 1, 'etag': 'abe999127abfc0f7d992781962b125f0', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T11:23Z', 'manufacturername': 'LUMI', 'modelid': 'lumi.sensor_motion.aq2', 'name': 'Capteur de presence', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:18:30.174', 'presence': False}, 'swversion': '20170627', 'type': 'ZHAPresence', 'uniqueid': '00:15:8d:00:03:02:f8:1f-01-0406'}, '6': {'config': {'battery': 100, 'enrolled': 0, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}, 'ep': 35, 'etag': 'fdd5c167668c2bd3377dfc4056dd03cc', 'lastannounced': '2021-12-20T08:14:45Z', 'lastseen': '2021-12-20T12:07Z', 'manufacturername': 'Develco Products A/S', 'modelid': 'SMSZB-120', 'name': 'Smoke Sensor', 'state': {'fire': False, 'lastupdated': '2021-12-20T12:19:52.394', 'lowbattery': False, 'test': False}, 'swversion': '20210910 09:27', 'type': 'ZHAFire', 'uniqueid': '00:15:bc:00:31:00:c8:92-23-0500'}, '7': {'config': {'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}, 'ep': 38, 'etag': '5b8b8d78c4958c8b62eac60687d8622e', 'lastannounced': '2021-12-20T08:14:45Z', 'lastseen': '2021-12-20T12:07Z', 'manufacturername': 'Develco Products A/S', 'modelid': 'SMSZB-120', 'name': 'Temperature 7', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:15:31.762', 'temperature': 1687}, 'swversion': '20210910 09:27', 'type': 'ZHATemperature', 'uniqueid': '00:15:bc:00:31:00:c8:92-26-0402'}, '8': {'config': {'battery': 100, 'enrolled': 1, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}, 'ep': 1, 'etag': 'c25acc7130d08fff698a2738546ebf91', 'lastannounced': '2021-12-20T12:31:02Z', 'lastseen': '2021-12-20T17:19Z', 'manufacturername': 'eWeLink', 'modelid': 'DS01', 'name': 'Sejour', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:31:13.928', 'lowbattery': False, 'open': False, 'tampered': False}, 'swversion': '20211103', 'type': 'ZHAOpenClose', 'uniqueid': '00:12:4b:00:25:20:0a:26-01-0500'}, '9': {'config': {'battery': 100, 'enrolled': 0, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}, 'ep': 1, 'etag': 'f5b9c67a7a15d57b930b0baf412adc00', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T11:37Z', 'manufacturername': 'eWeLink', 'modelid': 'DS01', 'name': 'Porte Entrée', 'state': {'lastupdated': '2021-12-20T12:21:31.179', 'lowbattery': False, 'open': False, 'tampered': False}, 'swversion': '20211103', 'type': 'ZHAOpenClose', 'uniqueid': '00:12:4b:00:25:20:c0:25-01-0500'}}
2021-12-20 18:58:51.187 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 1 Name:Daylight Type:Daylight Details:{'dark': True, 'daylight': False, 'lastupdated': '2021-12-20T17:42:16.171', 'status': 220, 'sunrise': '2021-12-20T07:36:27', 'sunset': '2021-12-20T16:33:13'} and {'configured': True, 'on': True, 'sunriseoffset': 30, 'sunsetoffset': -30}
2021-12-20 18:58:51.187 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Daylight) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.188 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 10 Name:Cuisine Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:21:34.926', 'lowbattery': False, 'open': False, 'tampered': False} and {'battery': 100, 'enrolled': 0, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.188 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Cuisine) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Closed', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.188 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 11 Name:Thermostat 11 Type:ZHAThermostat Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:04:32.724', 'on': False, 'temperature': 1900} and {'heatsetpoint': 2000, 'locked': False, 'mode': 'off', 'offset': 0, 'on': True, 'preset': 'program', 'reachable': False, 'schedule': {}, 'schedule_on': False, 'setvalve': False}
2021-12-20 18:58:51.199 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '20.0', 'TimedOut': 1}
2021-12-20 18:58:51.204 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - Thermostat 11) : {'nValue': 0, 'sValue': '19.0', 'TimedOut': 1}
2021-12-20 18:58:51.209 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 2 Name:T° Salle de Bain Type:ZHATemperature Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:12:29.139', 'temperature': 1712} and {'battery': 85, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.210 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device ($Température Salle de Bain) : {'nValue': 0, 'sValue': '17.12', 'BatteryLevel': 85}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.210 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 3 Name:T° Salle de Bain Type:ZHAHumidity Details:{'humidity': 5919, 'lastupdated': '2021-12-20T12:12:29.140'} and {'battery': 85, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.210 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device ($Humidité Salle de Bain) : {'nValue': 59, 'sValue': '1', 'BatteryLevel': 85}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.210 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 4 Name:Capteur de presence Type:ZHALightLevel Details:{'dark': True, 'daylight': False, 'lastupdated': '2021-12-20T12:18:30.174', 'lightlevel': 0, 'lux': 0} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 2100, 'tholddark': 12000, 'tholdoffset': 7000}
2021-12-20 18:58:51.211 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Deconz Plugins - LightLevel 4) : {'nValue': 0, 'sValue': '0', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.211 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 5 Name:Capteur de presence Type:ZHAPresence Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:18:30.174', 'presence': False} and {'battery': 100, 'duration': 90, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 2100}
2021-12-20 18:58:51.212 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Capteur de présence) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.212 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 6 Name:Smoke Sensor Type:ZHAFire Details:{'fire': False, 'lastupdated': '2021-12-20T12:19:52.394', 'lowbattery': False, 'test': False} and {'battery': 100, 'enrolled': 0, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.212 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Detecteur Fumées) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.212 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 7 Name:Temperature 7 Type:ZHATemperature Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:15:31.762', 'temperature': 1687} and {'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.213 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Détecteur fumées) : {'nValue': 0, 'sValue': '16.87'}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.213 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 8 Name:Sejour Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:31:13.928', 'lowbattery': False, 'open': False, 'tampered': False} and {'battery': 100, 'enrolled': 1, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Séjour) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Closed', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device > 9 Name:Porte Entrée Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-12-20T12:21:31.179', 'lowbattery': False, 'open': False, 'tampered': False} and {'battery': 100, 'enrolled': 0, 'on': True, 'pending': [], 'reachable': True}
2021-12-20 18:58:51.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Update device (Porte d'entrée) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Closed', 'BatteryLevel': 100}, IGNORED , no changes !
2021-12-20 18:58:51.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Request groups
2021-12-20 18:58:51.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Send Command /api/91BCD782C8/groups/ with None (0 in buffer)
2021-12-20 18:58:51.214 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Making Request: http://127.0.0.1:80/api/91BCD782C8/groups/ with params None
2021-12-20 18:58:51.248 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Request Return: {"1":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"5a5067f14f6b77bd95d11acf880db455","id":"1","lights":["2"],"name":"Studio","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
2021-12-20 18:58:51.249 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Classic Data : {'1': {'action': {'alert': 'none', 'bri': 127, 'colormode': 'hs', 'ct': 0, 'effect': 'none', 'hue': 0, 'on': False, 'sat': 127, 'scene': None, 'xy': [0, 0]}, 'devicemembership': [], 'etag': '5a5067f14f6b77bd95d11acf880db455', 'id': '1', 'lights': ['2'], 'name': 'Studio', 'scenes': [], 'state': {'all_on': False, 'any_on': False}, 'type': 'LightGroup'}}
2021-12-20 18:58:51.249 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Groupe > 1 Name:Studio
2021-12-20 18:58:51.302 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onConnect called
2021-12-20 18:58:51.354 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 18:58:51.354 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) WebSocket Handshake : HTTP/1.1 101 Switching Protocols ***Upgrade: websocket ***Connection: Upgrade ***Sec-WebSocket-Accept: V0htEbn5FhIA1xfQRyG3yU1aG9c= ***Server: deconz ***Access-Control-Allow-Credentials: false ***Access-Control-Allow-Methods: GET ***Access-Control-Allow-Headers: content-type ***Access-Control-Allow-Origin: http://127.0.0.1 ***Date: Mon, 20 Dec 2021 17:58:51 GMT *** ***
2021-12-20 18:58:51.103 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Firmware version: 0x26660700
2021-12-20 18:58:51.103 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Websocketnotifyall: True
2021-12-20 18:58:51.103 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) You have 13 API keys memorised, some of them are probably useless, can use the API_KEY.py tool or the Front end to clean them
2021-12-20 18:58:51.192 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Create Device 90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201_heatsetpoint > Thermostat 11 (ZHAThermostat) as Unit 13
2021-12-20 18:58:51.194 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Create Device 90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201_mode > Thermostat 11 (Thermostat_Mode) as Unit 14
2021-12-20 18:58:51.195 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Create Device 90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201_preset > Thermostat 11 (Thermostat_Preset) as Unit 15
2021-12-20 18:58:51.198 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Create Device 90:35:ea:ff:fe:6e:e7:70-01-0201 > Thermostat 11 (ZHATemperature) as Unit 16
2021-12-20 18:58:51.250 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### deCONZ ready
2021-12-20 18:58:51.251 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Found 1 Operators, 11 Sensors, 1 Groups, 0 Scenes and 3 others, with 0 Ignored
2021-12-20 18:58:51.251 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### Device GROUP_All(Deconz Plugins - All) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-12-20 18:58:51.303 Status: Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Launching WebSocket on port 8080
2021-12-20 18:59:01.078 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 18:59:11.096 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 18:59:13.651 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onMessage called
2021-12-20 18:59:13.652 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) ### WebSocket Data : {'attr': {'id': '1', 'lastannounced': None, 'lastseen': '2021-12-20T17:59Z', 'manufacturername': 'dresden elektronik', 'modelid': 'ConBee II', 'name': 'Configuration tool 1', 'swversion': '0x26660700', 'type': 'Configuration tool', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}, 'e': 'changed', 'id': '1', 'r': 'lights', 't': 'event', 'uniqueid': '00:21:2e:ff:ff:07:b7:8b-01'}
2021-12-20 18:59:13.652 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) Banned/Ignored device > 1 (lights)
2021-12-20 18:59:21.067 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 18:59:31.087 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 18:59:41.057 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 18:59:51.077 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 19:00:01.095 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called
2021-12-20 19:00:11.066 Deconz Plugins: (Deconz Plugins) onHeartbeat called Il rest sur Boost. Si j'appui sur off ca eteint mais toujpurs pas de retour d'info
