transferer base de donne Dmoticz
Je viens d'installer Domoticz mon Raspberry.
Mais j'avais deja Domoticz sur mon PC en W10.
Puis je transferer ma base de donnée Domoticz W10 vers le RP ? Pour éviter de out refaire ...
Si oui comment faire ?
Merci beaucoup, bonne soiree
Débutant dans domotique, je compte beaucoup sur ce forum pour m'aider à résoudre mes problèmes de fonctionnement de mon Raspberry et Domoticz. Merci à tous
Bazooka78
Bazooka78
Re: transferer base de donne Dmoticz
Salut, tiens aucune idée si c'est compatible de Windows à Linux !
Il faut que tu teste, c'est fastoche.
Installer WinSCP et te connecter sur le pi avec son ip, login et mdp.
En // arrêter le service avec putty et la commande: sudo service domoticz stop
Arrêter le service ou l'application Windows selon le mode d'install.
Faire une copie de l'actuelle DB vierge du pi qui fonctionne quelque part (/home/pi/domoticz/domoticz.db)
Puis copier "C:\ProgramData\Domoticz\domoticz.db" dans /home/pi/domoticz avec WinSCP
Puis démarrer Domoticz avec sudo service domoticz start...
Croiser les doigts
A+
Croiser les doigts
A+
Chrominator
Pour récupérer la base sous Windows (ou n'importe quel système), on peut utiliser plus simplement un navigateur Internet et l'interface de domoticz, cliquer sur paramètres dans le menu puis sauvegarde/restauration et enfin sauvegarder la base de données.
Ça provoquera le téléchargement de la base sans arrêter domoticz.
- Pièces jointes
- Screenshot 2022-01-14 at 07-54-47 Domoticz_dev.png (138.32 Kio) Consulté 1710 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Super merci à vous deux, je ferai les manips ce weekend, je vous tiens au courant. @+
Bazooka78
Bazooka78
Attention également à certains plugins qui peuvent avoir besoin d'être également copiés. Je pense au plugin ZiGate par exemple.
Mais attention s'il y a des chemins dans les fichiers de config. Pour une sauvegarde/restauration, cela ne change pas, mais dans le cas d'un transfert, je ne sais pas.
Ok merci, je n' ai pour le moment qu un rfxcom pour mes volets. Au pire je repartirai à zéro. C est pas grave
Bazooka78
Bazooka78
j ai fais l'essai avec winscp la manipe fonctionne bien, mais malheureusement domoticz reste vierge même avec mon ancienne base de donnée
tanpis j aurai essayer merci a vous quand même
Bazooka78
Bazooka78
denis_brasseur
Chrominator t'a donné la manip pour faire une sauvegarde de ta base de données depuis ton poste en win10.
Il te suffit ensuite, depuis la version domoticz installé sur ton raspberry, de restaurer la base de données précédemment exporté. C'est bien cette manip que tu a réalisé, ou bien as tu seulement copié la sauvegarde ?
Tu as les deux mêmes versions de DomoticZ ?
En effet j'avais juste copier / coller
JE viens de faire la manipe du domoticz est en écran tout noir j'accède plus à rien...
Pour les versions
Sur w10 c est la 2021.1
Sur le RP je sais plus j'ai plus accès j'avais pris celle sur le site tout en bas de la page
Avec la commande curl....
C est la merdec
Pour les versions
C est la merdec
Bazooka78
Bazooka78
