DomBus
Forum pour tous les autres protocoles : Enocean, X10, les cartes piface.razberry ...
Pour les questions concernant le choix de protocoles, merci d'utiliser le forum Les autres objets.
Jpp
DomBus
Message par Jpp »
Quelqu'un peut il m'aider pour faire fonctionner un matériel DomBus (Dombus23) ?
Dans le "type" de l'onglet "Matériel" j'ai bien "Creasol DomBus RS485 modules"
Je mets le serial port à ttyUSB1. J'ai vérifié en mettant et enlevant mon convertisseur USB/RS485 que c'est bien le USB1.
Puis je clique "Ajouter".
Et là rien, pas de "Matériel" nouveau, ni d'interrupteur nouveau comme indiqué dans la notice.
Mais pire, mes devices sous mon RFXcom ne fonctionnent plus (RFXcon est en ttyUSB0) ainsi que mes compteurs ENPHASE Je suis obligé de recharger une ancienne data base pour repartir.
Je pense avoir la dernière version de Domoticz. J'ai fait un ./updaterelease
RPi3 sous Dabian Bullseye, Domoticz version 2023.2
PiDrive, RFXcom 433 MHz, Creasol DomBus23, Teleinfo Linky (historique)
6 kWc PV avec micro-onduleurs ENPHASE et ENVOY/ENPHASE
PAC Panasonic
Modération
Sujet déplacé dans la section des autres protocoles.
Re: DomBus
Problème d'alimentation ?
Pas assez de Jus pour alimenter les 2 en même temps peut-être.
Ou problème de nom de port USB : https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
Jpp
Re: DomBus
Message par Jpp »
Merci pour les indications.
Je vais vérifier l'alimentation car il me semble avoir vu passer un message du type "Low Voltage warning" lorsque je me log sur le Rpi en VNC.
A suivre ...
PAC Panasonic
Jpp
Re: DomBus
Message par Jpp »
J'ai fait un dmesg et effectivement il y a un problème d'alimentation.
D'autant plus que j'ai un disque SSD (WD PiDrive). L'alimentation est : 5V 3A. Donc si j'ajoute PiDrRive + RFXcom + DomBus + GPIO ... cela fait peut-être trop ?
Par contre je ne sais pas qu'elle alimentation acheter ? Celle-ci peut-elle convenir 5.1V 4A https://www.amazon.fr/Officielle-Alimen ... 69&sr=8-12
PAC Panasonic
Jpp
Re: DomBus
Message par Jpp »
C'était bien un problème d'alimentation. Du coup, j'ai utilisé l'alim de mon PiDrive (5V/3A) et l'ancienne alim pour le Rpi (5.1V/2.5A).
Et tout est revenu en ordre :)
Plus de message "Low Voltage Warning".
@neutrino
Merci infiniment pour pour ton aide
PAC Panasonic
Jpp
Re: DomBus
Message par Jpp »
Par contre DomBus doit être sur ttyUSB0 et RFXcom sur ttyUSB1.
L'inverse ne fonctionne pas ???
PAC Panasonic
Re: DomBus
Cool !
Pour l'usb, l'ordre peut changer.
C'est pour ça qu'il faut fixer leur nom avec ça : https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
Jpp
Re: DomBus
Message par Jpp »
Ok je regarde comment comment fixer une adresse statique
PAC Panasonic
Jpp
Re: DomBus
Message par Jpp »
@neutrino
Voilà c'est fait j'ai fixé les noms des entrées USB pour RFXcom et DomBus.
Il me reste à le faire pour mon Z-Stick mais je dois acheter un Hub USB pour le connecter.
Pour le coté alimentation y a t-il un moyen simple interne pour évaluer la puissance consommée par le Rpi ?
Bonne journée
PAC Panasonic
