[Tasmota] ESP32-CAM
garycooper
Re: [TUTO] ESP32-CAM sous Tasmota
Message par garycooper »
Je viens de vérifier ma caméra c’est bien une v2
Attention, la camera semble insuffisamment insérée dans le connecteur (on voit un trait blanc à droite).
J'ai les deux types de camera également. Les mouvements sont saccadés sur les 2 et la qualité est moyenne sans éclairage suffisant. Pour le prix , la taille et l'utilisation que j'en fais, ça me va.
Attention, en permutant les nappes avec l'objectif, je me suis rendu compte qu'il faut parfois changer le nom du module dans les configurations pour avoir une image. Parfois il faut mettre "AIthinker CAM" et des fois il faut mettre "ESP32-DevKit".
Dernière modification par garycooper le 20 nov. 2021, 20:57, modifié 1 fois.
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 »
Bonsoir
Désolé pour ce retour tardif mais j’en profite pour te dire que tu avais raison le pb venait bien d’un pb de raccordement de la caméra. J’ai démonté et remonté ça va beaucoup mieux.
Cordialement
Olivier
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
je ressors ce topic pour faire remonter les points suivants :
- tasmota, depuis la version 9.5.0, propose un serveur RTSP en plus du serveur http classique.
- j'ai essayé les dernières versions (10.* et 11.*), mais la caméra devient très instable (plantage régulier, redémarrage, ...).
- le template recommandé semble avoir été modifié
D'où mes questions :
- RTSP vs http, voyez-vous un intérêt ? En terme de ressources notamment...
- Avez-vous une expérience avec les dernières versions ? Choses à faire, ne pas faire, ... ?
Au final, je reste en version 9.5.0 ou inférieures (9.4.0 pour les premières).
Merci d'avance pour vos retours
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
garycooper
Bonjour AchilleTalon, pour ma part je suis resté sur la version 9.5. Sur mes autres équipements sous Tasmota j'ai souvent des pertes de connexion entre tasmota et Domoticz qui nécessitent un reboot de mon module (le paramétrage Domoticz disparait du menu).
Entre le HTTP et le RTSP, je ne connais pas trop la différence et pour l'utilisation que j'en fait, le HTTP est suffisant. J'utilise Motioneye pour faire des captures d'images à intervalle régulier, les stocker sur un disque dur en réseau et effacer automatiquement au bout d'un mois.
dou_dou_69
Re: [Tasmota] ESP32-CAM
Message par dou_dou_69 »
J'utilise ESP32cam sous tasmota 12.2.0 avec le template ai tinkercam.
J'aimerais avoir le commande ON/OFF et le gestion du dimmer PWM de tasmota sous domoticz.
J'ai créé un device dummy en dimmer
action on = http://IP_module/cm?cmnd=Power%20On
action off = http://IP_module/cm?cmnd=Power%20Off
Du coup la fonction ON/OFF fonction et je cherche comment gérer le PWM car quelque soit la valeur du dimmer domoticz, la luminosité est celle de tasmota (donc accessible qu'en local).
quelqu'un aurait-il une idée?
cordialement et bonnes fêtes bien sur.
garycooper
Je pense qu'il suffit de faire un dimmer switch et de mettre le numéro d'IDX sous tamota dans "configuration -> Domoticz"
