[Plugin] Consommation eau SUEZ
pouilld
Message par pouilld »
Je viens de découvrir qu'un plugin python a été développé pour intégrer dans Domoticz le suivi de la gestion des consommations d'eau avec SUEZ.
Il assure la récupération des consommations journalières à partir du site "toutsurmoneau" sur un horizon (365 jours par défaut, maximum 1000 jours).
L'installation et la configuration sont simples (identifiant, mot de passe, n° compteur).
Le plugin crée un dispositif de type compteur et lors de la première utilisation va récupérer automatiquement les consommations journalières mois par mois sur l'horizon défini dans le plugin.
Il y aura lieu d'adapter dans les paramètres sondes/compteurs le coefficient (1000) et le coût du m3.
Le référence de ce plugin est : https://github.com/Markourai/DomoticzSuez
Les instructions d'installation : https://github.com/Markourai/DomoticzSuez#readme
Re: [Plugin] Consommation eau SUEZ
Merci pour l'info, je viens de déplacer le sujet dans la section de la bibliothèque de scripts, tuto et plugins ;)
troniclab
Plugin Suez ne fonctionne plus avec la derniere version de Domoticz
Message par troniclab »
Le plug ne fonctionne plus et bloque tous les autres plugins
Quelle est la solution pour recuperer la conso d'eau ?
pouilld
Re: Plugin Suez ne fonctionne plus avec la derniere version de Domoticz
Même problème avec ce plugin (qui avait fonctionné correctement durant 1 mois).
Je l'ai désactivé en attendant une correction de l'anomalie.
Il semble que le plugin entraine un blocage (timing) de tous les plugins Python, ce blocage étant peut-être du à une modification du dialogue entre le plugin et le site Suez.
Bonjour troniclab et bienvenu sur le forum :)
Tu pourrais nous indiquer ta version de DomoticZ, si c'est une version stable ou béta, quel est ton OS, la version de ton Os, quelle est la version de python.
troniclab
Je suis sous linux ubuntu, j'ai la derniere version stable 2022.1 et python 3.8.10
J'ai exactement les meme symptome, le plugin bloque tous les autres.
Il fonctionnait avec la version stable precedente
Meri pour votre aide
Je viens de déplacer le sujet que tu avais ouvert dans le sujet du plugin. Cela permet de regrouper les infos.
Désolé, je n'utilise pas ce plugin, je ne pourrais pas t'aider davantage.
pouilld
En ce qui me concerne, la configuration est la suivante :
PI3B+ Buster
Domoticz version 2022.1
Python version 2.7.16
A noter que les autres plugins python fonctionnent correctement (MAC présence, Pimonitor, Speedtest).
Pour info, j'ai ouvert un incident sur Github pour ce plugin : https://github.com/Markourai/DomoticzSuez
troniclab
Merci pour avoir ouvert un ticket
Je ne sasi pas si le plugin est toujours maintenu
pouilld
j1) j'ai reçu une réponse du concepteur du plugin (Markourai):
"Hi all, I'm no longer using Domoticz so I didn't update this plugin since a long time.
Feel free to fork this git[/b]
2) le site toutsurmoneau utilise le dispositif reCAPTCHA de Google qui pour attribuer un score de fiabilité à l'utilisateur HTTP venant sur le site. L'interprétation de ce score a du être modifiée récemment ce qui entraine une absence de réponse au premier message HTTP envoyé par Domoticz. Cette absence de réponse conduit à une boucle dans le plugin qui bloque le fonctionnement de l'ensemble des plugins python.
3) SUEZ propose un API (payant) permettant d'accéder aux données de consommation mais interdit l'utilisation du site "toutsurmoneau" pour accéder à ces informations via un dispositif automatisé:
"Vous ne pouvez pas charger en automatique les données consommations depuis le site Tout Sur Mon Eau. Nous pouvons vous proposer un accès à une API pour récupérer vos données, ce service est payant (frais de mise en service et abonnement annuel). Si vous êtes intéressé, nous pouvons monter un point technique avec nos informaticiens
Responsable Métier Gestion et Relation Clients Grands Comptes
Direction de la Relation Client
4) Sollicité afin de permettre d'utiliser gratuitement cet API pour une utilisation personnelles et non commerciale des données de consommation d'eau par Domoticz (OPENDATA) la réponse de SUEZ est la suivante:
"ce n’est techniquement pas possible"
Dans ce contexte, il apparaît irréaliste de tenter de modifier le plugin pour tenter de contourner les restrictions mises en œuvre par SUEZ pour interdire l'utilisation de leur site.
Une première solution avait été historiquement mise en œuvre via un script puis abandonnée après introduction par SUEZ d'un CAPTCHA obligatoire.
Le plugin python actuel semble difficile à adapter ne maitrisant pas le paramétrage par SUEZ du CAPTCHA et les méthodes utilisées par Google pour affecter son "score" de fiabilité.
Une éventuelle adaptation du plugin serait à la merci d'un changement de paramètre ou de méthode de contrôle qui bloquerait de nouveau son fonctionnement.
Seule note d'optimisme: une évolution législative forçant les distributeurs d'eau (comme actuellement ceux de gaz et électricité) à fournir aux clients un API d'accès à leurs informations.
cf: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 034731377/
