Sonoff th10
togo22
Sonoff th10
Message par togo22 »
J'ai un sonoff th10 que j'ai flasher avec esptools, l'opération s'est bien passée, j'ai voulu faire la même opération avec espeaisy et la manip a bien fonctionné, sauf que la led bleu fonctionne en permanence.
Je suis donc revenu au départ en le flashant avec esptools mais j'ai toujours ma led bleu qui clignote.
Sur le plan fonctionnel tout ce passe bien, j'ai la main sur le relais.
Est ce que quelqu’un à une idée sur ce sujet?
Modération
Bonjour togo22 et bienvenu sur le forum ;)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section DIY ESPEasy.
togo22
projet
le tuto ci-dessous n'existe plus, je n'arrive pas à intégrer le sonoff th10 dans domotique.Est ce que quelqu'un à une réponse.
https://projetsdiy.fr/deal-sonoff-th10- ... thermique/
Modération
Tu avais déjà ouvert un sujet. Merci de le continuer.
Explique-nous ce que tu as fait, ce que tu essayes de faire, les problèmes que tu rencontres, les erreurs, etc ...
togo22
Re: Sonoff th10
J'ai flasher un sonoff th10 avec espeasy, cela s'est bien passé. Pour la suite je n'arrive pas à l'intégrer dans domoticz.
Je cherche un tuto pour continuer.
Merci pour la réponse
Re: Sonoff th10
Dans le wiki officiel d'espeasy :
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... icz_Switch
