RobotDyn Carte : Smart Wi-Fi ESP8266 Relay 2 channels for switch 10A 250VAC
ohaldi
Message par ohaldi »
Je viens de recevoir la carte mentionné dans le sujet.
J'ai bien pu me connecter à l'adresse IP 192.168.4.1 pour y introduire mon SSID.
Maintenant, je ne peux plus y accéder, je vois bien la nouvelle adresse attribué par le router. Cependant en scannant les ports, le 80 ne réponds pas.
Je désire donc reflascher soit Tasmota ou ESP Easy. J'ai essayé avec les deux mais la communication avec le FTP232RL UBB TTL driver ne fonctionne pas.
J'ai bien essayé d'écrire à RobotDyn pour avoir un feuille technique complète afin de comprendre les divers raccordement, comme les SENSOR1 & 2 ou le RF433. Mais les adresse Sales Department: sales@robotdyn.com ou Technical support: support@robotdyn.com ne sont pas en fonctions....
Re: RobotDyn Carte : Smart Wi-Fi ESP8266 Relay 2 channels for switch 10A 250VAC
Essaye de démarrer ta carte en mettant le GPIO 0 relié au GND.
Ta carte démarrera en mode flash et tu pourras y mettre Tasmota ou ESPEASY.
