je suis depuis un certain temps sur domoticz, mais novice.
j'ai réussie à flasher qq modules en tasmota, pour le moment 3 sonoff dual r2 pour mes volets et 2 pow pour des prises.
mon problème viens des volets, montée, descente ok. (sur evènement en blocky)
Montée descente automatique avec heures de couché et levée du soleil ok. (sur planning)
Par contre en ce qui concerne le pourcentage d'ouverture impossible à configuré ?
En passant par la console des modules, ça fonctionne très bien. Je demande "shutterposition 40" le volet monte et s'arrête gentiment à 40%, mais la barre des poucentages dans mon volet domoticz ne bouge pas, et se met à jour après 5 mn?
Normal la journalisation est réglée à 300.(dans le module tasmota)
Inversement quand je demande à Domoticz d'ouvrir le volet avec la fameuse barre de pourcentage à 40% le volet ne bouge pas, la barre de pourcentage ce met à jour 40% et au bout de 5 mn retourne d'elle méme a fermer et le volet se ferme automatiquement ?
Comment faire pour que la fameuse barre dans domoticz, volet pourcentage effectue la demande pour les ouvrir à un % donné ?
problème config volet roulant et pourcentage
Re: problème config volet roulant et pourcentage
Bonjour cool et bienvenu sur le forum
Est-ce que tu peux nous préciser comment tu contrôles tes volets ? J'ai l'impression d'avoir compris que c'était avec Tasmota mais je n'en suis pas sûr. Mais avec quel module ? Quelle façon de communiquer (HTTP, MQTT) ?
Mon installation est:
un raspi 3, dessus domoticz avec MQTT (mosquito), en http.
Je communique avec un navigateur (Chrome sous windows).
Mes modules sont des sonoffs Dual R2 flasher sous tasmota.
Autant te dire tout de suite, Linux et lignes de commandes pour moi c'est compliqué. Je débute, j'ai tout installer en parcourant les forums et du "pas à pas", fait beaucoup d'erreurs.
Pour le moment je n'utilise que Blocky pour mes scripts, car c'est très agréable et surtout intuitif.
J'arrive aussi à faire des maj sur mon raspi avec putty mais ça reste très basique.
Je viens de consulter au bas de ta réponse, ta section "tuto" et je pense passer qq temps à la lecture de tout ceci.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ok, merci de ces précisions. Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à Tasmota.
Prends le temps de lire et de découvrir. On a tous commencé en suivant les exemples et on a appris de nos erreurs. Et si ça peut te rassurer, je continue à faire des erreurs : Madame cri de temps en temps, mais ce n'est pas grave
Concernant Tasmota, je ne vais pas pouvoir t'aider, car je ne le connais pas du tout.
Merci Keros,
Je continu mes recherches et mes erreurs
j'espère trouver la solution, la domotique est un sujet passionnant.
Une piste peut-être, la barre de progression dans le module "sonoff dual r2" par le menu de tasmota fonctionne parfaitement. (Shutterposition 50) mets le volet à 50%, la barre de progression du même menu fonctionne aussi et donne de bon résultats, par-contre quand je fait la manipulation dans domoticz, la barre de pourcentage dans le module volet ne fonctionne qu'en ouvert/fermé (donc position max, mais pas intermédiaire ex: 50% ne fait rien bougé?)
Donc certainement un problème lié a la communication entre la commande domoticz et le module qui ne reçois pas l'info?
Car l'info passe très bien dans le sens console tasmota/volet (en ligne de commande sans passer par domoticz)
dans le sens domoticz/windget/volet barre de pourcentage, la barre n'a aucun effet sur le volet?
Ha oui, j'oubliais quand je demande dans le menu/tasmota/console(ou sur la barre de pourcentage) une position de
50% le volet ce mets à jour correctement, position correct du volet à 50%. la barre de pourcentage dans le windget/domoticz/volet ne bouge pas, mais ce mets à jour automatiquement au bout de 5 mn, au même titre que tous mes devices dans le log de domoticz (température de mes divers modules, météo etc...)
Peux-tu nous préciser comment se fait la communication entre Tasmota et DomoticZ ? La config coté Tasmota, le plugin coté DomoticZ et/ou paramétrage.
Domoticz installé sur raspi3 b, linux, python.
La config entre tasmota/domoticz en mqtt (mosquito) et en wifi 2.4 Mhz.
La config tasmota: Mqtt configurer avec adresse http sur raspi 3b
2 idx configuré une off et l'autre on.
Module sonoff dual r2, avec option "interlock" (pour éviter les deux relais de s'activer en même temps)
Configuré aussi l'étalonnage du volet avec "shuttersethalfway" pour avoir un % précis.
Donc sonoff dual r2, avec 3 capteur virtuel: 1 off/off (ouverture), 1 on/off (fermeture) et le troisième blind+stop (pour la fameuse barre horizontale pour gerer le % des volets.
et pour finir un script en bloocky pour faire fonctionner la montée,la descente et le stop sur blind+stop.
Et justement je ne comprend pas comment configurer la fameuse barre horizontale pour communiquer avec tasmota, dans la config de tasmota/parametre domotiz il y a un "sensor idx 11 volet" essayé de mettre un idx mais ça ne sert que pour les log au même titre que température,puissance,energie etc.. il y en à 11 de difféent capteur(sensor).
- Pièces jointes
- Capture d’écran (5).png (45.38 Kio) Consulté 1576 fois
