[Résolu] ZiGate Volet Roulant Module tuya
Jerome69
Re: ZiGate Volet Roulant Module tuya
Message par Jerome69 »
Je parle de la partie encadrée en rouge dans la photo :
Je ne sais pas comment cela sera fait surs mes interrupteurs, mais surement comme toi, je verrais bien.
De toutes façons, même si je n'en suis pas là, je pense que je les supprimerais à la revente.
Pour la télécommande, moi je veux que je puisse m'en servir justement sans la domotique, si jamais j'ai un bug, que je ne me retrouve pas bloqué (ou éventuellement pour la revente, on ne sait jamais ^^).
Bon je suis ton post et reste à l'affut d'un retour de ta part :)
pacofrancisco
Message par pacofrancisco »
D'accord pour l'interrupteur, je te fais suivre une photo de mon câblage actuel :
Pour la télécommande, je pensais à une télécommande additionnelle à l'interrupteur.
J'alimente la discussion des que j'ai des résultats !
a bientôt !
Dernière modification par pacofrancisco le 05 sept. 2022, 12:44, modifié 1 fois.
Pour tes images pacofrancisco , peux-tu s'il te plait les redimensionner avant de les envoyer sur le forum ? Pour charger ton dernier message, il faut télécharger 4,5 Mo d'image : c'est énorme :o Une image de 200 Ko suffit largement et ceux qui n'ont pas de fibre 100 Mo/s pourront continuer de profiter d'une navigation fluide. Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser à ce rythme :roll: Ce serait sympa si tu pouvais éditer ton post et recharger des photos plus légères. Merci.
pacofrancisco
Oops pardon j'avais pas fait attention, et ma connexion fibre n'a pas du aider, ça va si vite 😂 !
Voilà c'est corrigé.
avec toutes mes excuses
Top, merci ;)
pacofrancisco
Bonjour à tous.
Je viens d'initier quelques tests et pour l'instant tout ne marche pas au mieux pour moi.
Après avoir suivi les recommandations de pipiche, à savoir passer sur la branche beta6 du plugin, ça ok pas de problème, ma configuration marche parfaitement avec ce plugin, tous les objets sont reconnus, ça roule.
Je lance donc la procédure d'apairage du module tuya :
 2022-09-06 14:52:59.054 Status: PiZiGate: [None] NEW OBJECT: aa13 None
2022-09-06 14:52:59.168 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 153
2022-09-06 14:52:59.169 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 153
2022-09-06 14:52:59.176 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-09-06 14:52:59.418 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 150
2022-09-06 14:52:59.419 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 ProfileID 0104
2022-09-06 14:52:59.421 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 ZDeviceID 0202
2022-09-06 14:52:59.422 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Application Version 0001
2022-09-06 14:52:59.423 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster IN Count: 05
2022-09-06 14:52:59.424 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster In 1: 0004 (Groups)
2022-09-06 14:52:59.425 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster In 2: 0005 (Scenes)
2022-09-06 14:52:59.427 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster In 3: 0006 (On/Off)
2022-09-06 14:52:59.428 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster In 4: 0102 (Window Covering)
2022-09-06 14:52:59.429 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster In 5: 0000 (Basic)
2022-09-06 14:52:59.430 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster OUT Count: 02
2022-09-06 14:52:59.432 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2022-09-06 14:52:59.433 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster Out 2: 000a (Time)
2022-09-06 14:52:59.434 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Request Simple Descriptor for Ep: f2
2022-09-06 14:52:59.531 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Simple Descriptor Response EP: 0xf2 LQI: 153
2022-09-06 14:52:59.533 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 ProfileID a1e0
2022-09-06 14:52:59.534 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 ZDeviceID 0061
2022-09-06 14:52:59.535 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Application Version 0000
2022-09-06 14:52:59.537 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster IN Count: 00
2022-09-06 14:52:59.539 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster OUT Count: 01
2022-09-06 14:52:59.540 Status: PiZiGate: [-] NEW OBJECT: aa13 Cluster Out 1: 0021
2022-09-06 14:53:03.105 Status: PiZiGate: [0] NEW OBJECT: aa13 Model Name: TS130F
2022-09-06 14:53:03.111 Status: PiZiGate: [0] NEW OBJECT: aa13 Manufacturer Name: _TZ3000_zirycpws
2022-09-06 14:53:03.115 Status: PiZiGate: [None] NEW OBJECT: aa13 Request Node Descriptor
2022-09-06 14:53:08.121 Status: PiZiGate: [1] NEW OBJECT: aa13 Model Name: TS130F
2022-09-06 14:53:08.122 Status: PiZiGate: [1] NEW OBJECT: aa13 Manufacturer Name: _TZ3000_zirycpws
2022-09-06 14:53:13.120 Status: PiZiGate: [2] NEW OBJECT: aa13 Model Name: TS130F
2022-09-06 14:53:13.121 Status: PiZiGate: [2] NEW OBJECT: aa13 Manufacturer Name: _TZ3000_zirycpws
2022-09-06 14:53:18.139 Status: PiZiGate: [3] NEW OBJECT: aa13 Model Name: TS130F
2022-09-06 14:53:18.140 Status: PiZiGate: [3] NEW OBJECT: aa13 Manufacturer Name: _TZ3000_zirycpws
A priori c'est reconnu.
Voici le dispositif que j'ai pu creer dans domoticz :
Capture d’écran du 2022-09-06 15-12-54.png (18.9 Kio) Consulté 1056 fois
Voici le dispositif du point de vue du plugin zigate :
Capture d’écran du 2022-09-06 15-00-39.png (81.3 Kio) Consulté 1056 fois
Enfin voici le dispositif dans le dashboard :
Capture d’écran du 2022-09-06 15-12-20.png (26.83 Kio) Consulté 1056 fois
Je n'ai pas encore cablé, mais avec un voltmètre, je devrais voir du 220V lorsque j'actionne la montée ou la descente du volet en me connectant entre la borne Neutre et une borne montée ou descente. Mais il n'en est rien, pas de réaction du module lorsque j'envoie un ordre de montée ou de descente.
Je vous tiens au courant dès que j'aurais fait le test sur mon volet roulant, mais je ne suis pas très optimiste au vu des résultats.
Alors ma première interrogation va a pipiche.
Quel a été ton protocole de test ? as tu fait comme moi un branchement au voltmètre pour voir une activité lors d'une requete d'ouverture/fermeture du volet ?
Quel type as tu créé (j'ai testé : Blinds, Blinds Percentage... ça ne fonctionne pas)
Voici la log lorsque j'actionne le module :
2022-09-06 15:22:46.894 PiZiGate: UpdateDevice - ( tuya_volets) 0:0
2022-09-06 15:22:46.782 Status: User: xxxx (IP: xx.xx.xx.xx) initiated a switch command (278/tuya_volets/Off)
2022-09-06 15:22:48.622 PiZiGate: UpdateDevice - ( tuya_volets) 1:100
2022-09-06 15:22:48.522 Status: User: xxxx (IP: xx.xx.xx.xx) initiated a switch command (278/tuya_volets/On)
Si vous avez une idée ;)
Merci d'avance à tous !
pipiche
Message par pipiche »
Le Widget créé est de type Ouvert/Fermer/level control - ne pas changer car tu risques de créer des incohérences. Si il a créé autre chose comme par exemple un switch, c'est qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé, et avec un type switch tu ne piloteras pas le module.
je te recommande de supprimer et refaire l'appairage
Pour le test, non je n'ai rien branché, c'est ce que j'avais indiqué, par contre j'avais bien le relais qui claquait et j'avais bien le retour d'etat au niveau zigbee ainsi que le décompte.
pacofrancisco
Ahhh ça explique des choses ce que tu me dis là.
À la création du widget, j'ai eu une fenêtre buggée toute blanche avec deux boutons radio et aucune description.
Du coup tu as raison la création s'est faite en Switch que j'ai ensuite défini en "blinds".
J'ai peut être merdé lors des commandes git...
Un truc m'a intrigué d'ailleurs, lorsque j'ai vérifié les erreurs dans le plug-in zigate, j'ai vu "stable6" alors que j'avais bien basculé sur la branche beta6 comme indiqué 🤔.
Pour savoir sur quelle version tu es, regarde le numéro de version du plugin :
  • 6.1.XXX = Stable
  • 6.2.XXX = Béta
pipiche
si tu etais en stable6 , effectivement il y a de grande chance qu'il ai créé un switch.
quand tu fais les commandes
git config --add submodule.recurse true
git pull
git checkout beta6
git pull
sudo pip3 install -r requirements.txt
pour passer en beta6, tu ne dois pas avoir d'erreur, sinon tu vas rester bloquer sur la branche sur laquelle tu es.
tu peux faire la commande
git branch
Il devrait te lister des branches et mettre un asterix sur la branche active
la commande
git status
va également t'indiquer la branche active et son statut
Wiki ici
chat sur Keybase.io
