interrupteur 3 touches 9 scenes
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
billyken
Re: Modération
Message par billyken »
@keros
c'est fait
Dernière modification par Keros le 14 sept. 2022, 20:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation enlevée
billyken
Re: interrupteur 3 touches 9 scenes
@Thorgal ,
J'ai trouver ca dans plugin.py
<plugin key="deCONZ" name="deCONZ plugin" author="Smanar" version="1.0.16"
il faut que je mette a jour mon plugin deconz ?
Dernière modification par Keros le 14 sept. 2022, 20:08, modifié 1 fois.
Thorgal
Message par Thorgal »
Ben 9 versions de retard, ca commence a faire ^^.
C'est rapide, et tu ne perd rien car la config est dans deconz pas domoticz.
You can later update the plugin
With command line, go to the plugin directory (domoticz/plugin/Domoticz-deCONZ).
Run:
    git pull
Restart Domoticz.
billyken
Je suis sur windows donc j'ai juste a copier coller la nouvelle version a la place de l'ancienne ?
Est-ce que je dois mettre python a jour également ?
Thorgal
Oui tu peux ecraser les anciens fichier par les nouveaux puis dans domoticz / materiel / deconz tu fait "modifier" pour le relancer
Et non, de memoire le plugin marche sur les vielles versions de python
billyken
Bien vu c'était exactement ca après mise a jour du plugin deCONZ tout marche corectement
quand j'appuie sur le bouton 1 B1 s'active
quand j'appuie sur le bouton 2 B4 s'active
quand j'appuie sur le bouton 3 B7 s'active
Appuie long sur le bouton 1 B2 s'active
Appuie long sur le bouton 2 B5 s'active
Appuie long sur le bouton 3 B8 s'active
double impultion sur le bouton 1 B3 s'active
double impultion sur le bouton 2 B5 s'active
double impultion sur le bouton 3 B9 s'active
Un grand merci Thorgal
Thorgal
Ok, je viens de faire le PR ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... /pull/6335
Tout beau, tout propre et tout seul, il devrait passer assez vite.
billyken
ca veu dire quil va passer dans une mise a jour de deConz donc y aura pu a faire la manip ?
et encore merci a toi.
Thorgal
Yep, une fois le PR validé, toute les version de deconz qui vont suivre l'utiliseront.
J'ai fais un PR le plus simple possible pour "motiver" la validation, moins de chance de casser quelque chose.
mercusot
Message par mercusot »
Au passage, si cela peut intéresser quelqu'un. Je suis parti des scripts d'exemples du Wiki du plugin DeCONZ pour commencer un script de "dimmer" pour 4 gradateurs (1 par touche ;-)) avec ce genre de device mais avec 4 boutons.
Il n'est pas parfait mais pour l'instant il fonctionne. Je compte utiliser les "double taps" D3 et D4 pour faire varier les couleurs sur le même principe si les gradateurs le permettent, mais on verra plus tard.
@Thorgal, si tu veux l'ajouter au Wiki du plugin comme exemple, pas de problème.
-- mercusot - 2022 -- Inspired by https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ/wiki/Examples-to-use-LUA-script-for-switch
-- Example of device script to do action depending on last selected dimmer switch.
-- It use a 4 buttons remote but can be easily adapted to any remot with less or more buttons, just adjust
-- the dimmer list accordingly.
-- Each dimmer on witch dimming action will be taken is selected prior by one tap button.
-- The position in dim_list assigns the button.
-- If switch has been changed since last selection, the new one is enlighted. If it's the same then it is
-- set off and dimming value stored for later on state without loosing dimming level value.
-- Long press on button 3 is dimming up pre-selected switch, long press on button 4 is leveling down
-- String user variable LastUsedDimmer must be created to keep in "memory" the device on witch dimming
-- action will be applied
-- All print could be commented, they are just here to help to understand logic of the script.
-- List of dimmer, each one is assign to a button by it's position in the list.
dim_list = {"Gradateur_Cinema","LED plafond Cinema","LED sol Cinema","Gradateur Bureau"}
-- Name of the triggering remote
trig_remote = "Telecommande LoraTap"
-- Test if the remote is the triggering device
if (devicechanged[trig_remote])  then
    local b = devicechanged[trig_remote]
    print ("Button = "  .. b)
    local a = string.sub(b,1,1)
    print ("Action = " .. a)
    local dimmer = uservariables['LastUsedDimmer']
    if (a == 'B') then
        if dimmer ~= dim_list[tonumber(string.sub(b,2))] then
            dimmer = dim_list[tonumber(string.sub(b,2))]
            print ('Changing device to '..dimmer)
            commandArray['Variable:LastUsedDimmer'] = dimmer
        print (dimmer .. " state : " .. otherdevices[dimmer])
		if (otherdevices[dimmer] ~= 'Off') then
		    print ("switching " .. dimmer .. " Off")
			 commandArray[dimmer] = 'Off'
			 local cmd = string.format("%d|0|%d", otherdevices_idx[dimmer],tonumber(otherdevices_svalues[dimmer])) -- keeping dimming value
             table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
		     print ("switching " .. dimmer .. " On")
			 commandArray[dimmer] = 'On'
    elseif (b == 'L3') then
        l = otherdevices_svalues[dimmer]
        l = tonumber(l) + 5
        l = math.min(l,100) -- no more than 100%
        print ("Level up to " .. l)
        commandArray[dimmer] = 'Set Level: '..l
    elseif (b == 'L4') then
        l = tonumber(l) - 5
        l = math.max(l,0) -- not less than 0%
        print ("Level down to " .. l)
