API ecowatt RTE
Bochets34
API ecowatt RTE
Message par Bochets34 »
quelqu'un sait il si une interface Domoticz (addon / plugin) existe avec les données ecowatt disponibles par RTE ?
https://data.rte-france.com/catalog/-/a ... owatt/v4.0
:idea:
d'après ma compréhension c'est un peu comme les signaux EJP et autre Tempo.
l'idée est évidemment de pouvoir agir par anticipation en cas d'éventuelles coupures du réseau électrique cet hiver ....
Olivier
Re: API ecowatt RTE
C'est la première fois que je vois cet API.
Je n'ai rien vu sur le forum, tu as recherché avec Github ?
Re: API ecowatt RTE
Je suis dessus depuis hier soir :mrgreen:
Et c'est pas jojo...
Il faut créer un compte puis créer une application et enfin récupérer un id en base 64.
Avec cet id, il faut récupérer un token.
Avec ce token valable 2H seulement, il faut appeler l'API au MAXIMUM 1 fois toutes les 15 minutes.
Une sandbox est disponible pour les tests.
Pour faire simple, rien n'est simple.
Pas de fonctionnement par région.
Pour un truc qui pourrait fonctionner en open, bah non. On monte une usine à gaz à base de Oauth2.
Bref, j'ai un truc qui marche en sandbox, mais les données en prod SONT DIFFERENTES DE LA DOC !!!
ça marchotte, jusqu'à ce qu'ils changent encore un truc...
[edit]
ça donne ça :
Capture d’écran 2022-09-15 233534.png (11.84 Kio) Consulté 5785 fois
pierrotori
Re: API ecowatt RTE
Message par pierrotori »
Pas mal je ferais des tests quand je récupérerais internet
Chrominator
Re: API ecowatt RTE
Message par Chrominator »
En alternative, on peut attendre l'app qui paraît-il serait en développement et livrable bientôt.
Le souci, c'est que bientôt on ne sait pas si c'est avant ou après l'hiver :lol:
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Re: API ecowatt RTE
Pour commencer à vous amuser ;)
C'est pas fini, pas commenté, en cours de débug et pas nettoyé, mais ça fonctionne :mrgreen:
local scriptName = 'ecowatt'
local scriptVersion = '1.0'
- Créez un compte sur le site de RTE (https://data.rte-france.com/web/guest)
- Allez sur l'API Ecowatt (https://data.rte-france.com/catalog/-/api/consumption/Ecowatt/v4.0)
- Cliquez sur "Abonnez-vous à l'API", créez une nouvelle application
- Récuperez votre clé en cliquant sur "Copier en base 64"
--                                        Dummy à créer :
local AlertEcoWatt = "EcoWatt" -- Alert device J
local AlertEcoWatt2 = nil -- Alert device J+1
local cleAPI = "VW5lIGJpw6hyZSBnYWduw6llIHBvdXIgbGUgcHJlbWllciBxdWkgdHJvdXZlIMOnYQ=="
return {
	--active = false,
	active = true,
	logging = {
		level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
		marker = scriptName..' '..scriptVersion
	on = {
		--timer = {'at *:49'},
		timer = {'every 15 minutes'},
		httpResponses = {
			scriptName,
			scriptName..'at',
	data = {
		--access_token = {}
		access_token = { history = true, maxItems = 1, maxMinutes = 30}
		if item.isTimer then
			if domoticz.data.access_token.size == 0 then
				--or domoticz.data.access_token.get(1).time.secondsAgo > 6000 then
				local url = "https://digital.iservices.rte-france.com/token/oauth/"
				domoticz.log('Requesting data from RTE', domoticz.LOG_DEBUG)
				domoticz.openURL({
					url = url,
					method = 'POST',
					headers =  { ['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded',
								['Authorization'] = 'Basic '..cleAPI},
					callback = scriptName..'at',
				domoticz.log('access_token age: '..domoticz.data.access_token.get(1).time.secondsAgo, domoticz.LOG_DEBUG)
				domoticz.log('access_token : '..domoticz.data.access_token.get(1).data, domoticz.LOG_DEBUG)
				--local url = "https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/ecowatt/v4/sandbox/signals"
				local url = "https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/ecowatt/v4/signals"
				domoticz.openURL({
					url = url,
					method = 'GET',
					headers =  { ['Content-Type'] = 'application/soap+xml;charset=UTF-8',
								['Authorization'] = 'Bearer '..domoticz.data.access_token.get(1).data},
					callback = scriptName,
		if not item.isHTTPResponse then return end
		local response = item
		if response.trigger == scriptName..'at' then
			local contents = response.json
			domoticz.data.access_token.add(contents.access_token)
			domoticz.log('access_token : '..domoticz.data.access_token.getLatest().data, domoticz.LOG_DEBUG)
		elseif response.trigger == scriptName then
			domoticz.log(response.data, domoticz.LOG_DEBUG)
			local contents = response.json.signals
			domoticz.log("jour : "..contents[1].jour )
			domoticz.log("dvalue : "..contents[1].dvalue.." message : "..contents[1].message)
			if contents[1].dvalue == 1 then
				domoticz.devices(AlertEcoWatt).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_GREEN, contents[1].message)
			elseif contents[1].dvalue == 2 then
				domoticz.devices(AlertEcoWatt).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_ORANGE, contents[1].message)
			elseif contents[1].dvalue == 3 then
				domoticz.devices(AlertEcoWatt).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_RED, contents[1].message)
				domoticz.devices(AlertEcoWatt).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_GREY, contents[1].message)
			if AlertEcoWatt2 then
				domoticz.log("jour2 : "..contents[2].jour )
				domoticz.log("dvalue : "..contents[2].dvalue.." message : "..contents[2].message)
				if contents[2].dvalue == 1 then
					domoticz.devices(AlertEcoWatt2).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_GREEN, contents[2].message)
				elseif contents[2].dvalue == 2 then
					domoticz.devices(AlertEcoWatt2).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_ORANGE, contents[2].message)
				elseif contents[2].dvalue == 3 then
					domoticz.devices(AlertEcoWatt2).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_RED, contents[2].message)
					domoticz.devices(AlertEcoWatt2).updateAlertSensor(domoticz.ALERTLEVEL_GREY, contents[2].message)
		elseif (not response.ok) or (response.trigger ~= scriptName) then
			domoticz.log('Last http response was not what expected. Trigger: '..response.trigger, domoticz.LOG_ERROR)
			domoticz.log(response.data, domoticz.LOG_ERROR)
			return
lost
Re: API ecowatt RTE
Message par lost »
Neutrino a écrit : 15 sept. 2022, 20:59 Pour faire simple, rien n'est simple.
Faire cette usine à gaz côté RTE est-il vu comme un moyen d'aider l'ex-GDF/Engie à faire le plein? :lol:
Obliger les gens à ouvrir un compte et subir un mode d'authentification cornecul pour obtenir une info globale/non nominative que l'on voudrait diffusée le plus largement possible, c'est en effet un sacré succès prévisible!
Il parait urgent d'attendre qu'un certain réalisme arrive devant l'inutilisation du machin.
Ou alors c'est volontaire: Depuis qq mois, on assiste quand même à un truc assez inédit avec le secteur de l'énergie faisant une sorte d'éducation canine brutale de nos dirigeants (i.e: Leur mettre le nez dans leur caca). En juin le trio EDF/Total/Engie s'y était mis. Là EDF a visiblement fait dans l'excès de zêle sur les pb de corrosion/soudure alors que l'ASN disait que cela pouvait être repoussé/étalé de qq mois... Et désormais, RTE sabote littéralement le plan d'information gouvernemental afin d'aider les consommateurs à lisser les pics!
La volonté parait claire de démontrer que le renouvelable imposant de piloter le réseau côté consommation plutôt que, comme cela a toujours été le cas, côté production va au crash...
JulienP
Re: API ecowatt RTE
Message par JulienP »
Neutrino a écrit : 20 sept. 2022, 23:37 Pour commencer à vous amuser ;)
Bonjour et merci pour cette 1ere version du script !
Ca fonctionne chez moi.
Chrominator
Re: API ecowatt RTE
Super, merci Neutrino :)
Screenshot 2022-09-22 at 14-40-51 Domoticz.png (8.4 Kio) Consulté 5517 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
38_mike
Re: API ecowatt RTE
Message par 38_mike »
je suis aussi dessus (comprenez : je sue aussi dessus ...)
L'API a été rendue accessible début septembre, et a déjà changé une fois la semaine dernière : les jours n'étaient pas donnés dans le bon ordre (J+3,J+2,J,J+1. Maintenant, c'est OK (J,J+1,J+2,J+3).
Une fois le cirque "demande token puis récup signal" (signal : c'est comme cela que les infos sont appelées) terminé, il reste ensuite à faire un joli parse du fichier récupéré, effectivement différent du fichier test de la sandbox.
Le fichier est en 1 seule ligne et format compliqué.
Mon but : récupérer les infos heure par heure du jour courant dans une variable et les infos globales (vert/jaune/rouge et textes associés) de jour/jour+1/jour+2/jour+3 dans une ou plusieurs autres variables.
Mon idée derrière :
1/ il est x heure, la situation est tendue, je vais attendre pour lancer le chauffe-eau électrique, ou bien j'allège le chauffage
2/ demain, c'est rouge, après-demain, c'est jaune : j'attends une journée (si je peux...) pour lancer les lessives
Le 1/ est piloté par Domoticz, le 2/ est humain
Je vous tiens au courant
> Prod RPBI 3+ SSD, Raspbian 10, Domoticz 2020-2, RFlink r51
> Test RPBI 3+ SSD, Raspbian 11, Domoticz 2024-4, RFlink r51
> rf433 (RFLink) & Lan/WiFi (Sonoff et Nodemcu)
> DHT22, DS18B20, BMP280, RCWL-0516, relais divers
