Mon installation
DOMOTICATOR
Re: Mon installation
Bonjour Jeff
Je les ai achetées sur Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2fra
Je préfère la version Zigbee mais j'en ai aussi en WIfi.
Le modèle Zigbee remonte sans souci avec mon dongle ZiGate+ (V2)
Pour le modèle Wifi je ne l'ai pas flashé mais c'est prévu par contre il remonte avec le plugin Tuya Smart Life
DOMOTICATOR
Encore quelques photos:
Ma chaudière avec le ballon tampon de 750 litres,
en partant du haut:
le circulateur piloté par un esp 8266, la vanne 1/4 de tour en Zigbee sur la canalisation départ vers les radiateurs
au dessus de la chaudière le circulateur sur le circuit de la chaudière et coincé au dessus une boite contenant un esp8266 avec 8 sondes de T° DS18B20 qui mesurent les température de départ/retour de la chaudière, de la pompe à chaleur etc
La boite de dérivation dans laquelle j'ai une carte 4CH Zigbee et un ESP 8266 pilotant des relais NO câblés sur le contact sec de la chaudière , le contact sec de la PAC ( branché en parallèle du thermostat de la PAC juste à coté sur la photo)
La troisième photo montre les 2 interrupteurs avec lecture des consommations de la chaudière et de la PAC que coupe quand ils ne sont pas utilisés ( 150W en veille pour la PAC et 50W pour la chaudière )
Enfin le ballon d'eau chaude électrique avec le même interrupteur/conso qui me permets de calculer le cout de production de l'eau chaude et de basculer sur ce système de chauffe quant il est moins cher.
en partant du haut:
- Pièces jointes
- IMG_20221016_095849.jpg (147.25 Kio) Consulté 3249 fois
- IMG_20221016_095806.jpg (220.14 Kio) Consulté 3249 fois
- IMG_20221016_095752.jpg (255.72 Kio) Consulté 3249 fois
- IMG_20221016_095705.jpg (190.66 Kio) Consulté 3249 fois
Merci beaucoup pour ton retour très complet. :
En plus si compatible plugin zigbeefordomoticz, c'est le top
J'ai juste un doute sur l'encombrement, je regarde cela et je commande si ca passe
C'est dingue ton installation, c'est poussé à l'extrême
DOMOTICATOR
C'est pas grand, photo ci jointe diamètre du corps environs 70mm par contre le collier d'atache sur canalisation dépasse sur le dessus de 2-3 cm
DOMOTICATOR
J'ai domotisé les radiateurs de ma maison il y a bientôt 10 ans à l'époque pas de tête thermostatique comme celles qu'on trouve actuellement ( j'ai posté dans le forum xiaomi mon premier test de la tête de Xiaomi).
J'ai donc improvisé.
J'ai acheté sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/10050043 ... Redirect=y
ce que l'on appelle des vannes à cire, quand elles sont alimentées en 220v la cire fond et la vanne s'ouvre quand on coupe le jus la cire durci et la vanne se ferme
je l'ai connecté à des sonoff basic flashés avec espeasy et avec une sonde ds18b20 pour la remontée de la température. Comme le câble fait 70cm mes sondes de température ne sont pas trop proches du radiateur.
Bref pour 15€ la vanne et 5€ le sonoff, j'ai une tête thermostatique connectée. Pour le reste un petit programme en blockly et je fais autant sinon plus qu'avec les têtes dernier cri.
Ci après photo des interupteurs de la chambre d'amis avec
Radiateur est le sonoff qui alimente ou pas la vanne
Chauffage est un sélecteur qui est Off Eco ou Confort et dans le planning de ce sélecteur je programme les heures eco ou confort avec autant de plage différentes que souhaitées
Enfin fenêtre amis est un détecteur fenêtre Kerui à quelques euros qui est utilisé pour l'alarme et pour couper ou remettre le chauffage si la fenêtre est ouverte ou fermée. Et de tous les dispositifs avec la température de la pièce et les consignes Eco et Confort Les blockli qui vont avec: avec une différence si l'alarme est en mode away ou home J'ai testé des têtes Moes, Danfoss... et je teste les tête aqara actuellement mais je suis pour l'instant resté sur ce système, imbattable question tarif et programmable à volonté sans carcan.
Le seul inconvénient c'est qu'il faut une prise de courant pas trop loin du radiateur et faut cacher le câble 220 V qui va sur la tête d'un coté et sur le sonoff de l'autre.
Slts
Slts
DOMOTICATOR
J'ai avancé un peu dans mon projet:
Un petit script lua pour récupérer les infos de Teleinfo... Ce plugin créé 3 dispositifs bleu, blanc et rouge qui incluent les index des compteurs respectifs mais je n'ai trouvé nulle part ou trouver les consommation journalières en fonction de la couleur et heures creuses/pleines. L'info s'affiche bien dans les infos du dispositifs mais pas ailleurs. D'où ce script qui me permet de calculer le cout consommation électrique en temps réel. J'en ai profité pour faire la même chose avec le fioul.
J'ai donc en direct ma dépense EDF heures creuses et heures pleines du jour en euros et le cout du fioul consommé ce même jour en euros.
La suite pour les jours à venir:
Je vais écrire programme qui va enregistrer la température extérieure entre 3h et 8h ( heures creuses bleues) et le cout de la PAC entre 3h et 8h qui me permettra de définir dynamiquement le cout moyen de la PAC en fonction de la T° externe.
Même chose pour le cout en période bleu pleine, blanc plein et blanc creux, pas de PAC en rouge. Puis un script qui se basera sur le précédent pour modifier dynamiquement les températures de rupture: la PAC seule reste utilisée tant que le cout en électricité est inférieur au cout en fioul.
Pour mémoire, actuellement les températures de ruptures sont fixées à 0 et 5°: quant la T° est supérieure à 5° PAC seule, entre 0 et 5° PAC et chaudière et en dessous de 0° chaudière seule. Vu les évolutions des couts de l'électricité et du fioul que le prix du fioul a plus que doublé alors que l électricité à nettement moins augmenté, la PAC seule, malgré un cop moindre en dessous de 5° restera moins chère que le fioul etc.
Suite au prochain numéro
Bonjour @DOMOTICATOR,
J'ai reçu ma valve tuya zigbee mais je sèche pour l'appairer direct avec ma clé sonoff et le plugin zigbeefordomoticz.
Premièrement quand je la branche, pas de led allumée !
Si je reste appuyer 5sec ou 10sec, rien non plus.
Par contre si je tire sur le switch manuel, elle se déverrouille et remonte en position initiale.
J'ai pas de gateway tuya, je comprends pas vraiment comment faire ! J'ai lu la notice.
Une idée, comment as tu fais ?
DOMOTICATOR
Personnellement j'utilise ZigatePlugin avec une clé usb zigbee V2+
Je suppose que cela fonctionne de la même manière, je me connecte à la page:
http://addreseipdemonpi:9440
Dans l'onglet admin j'ai appairage que je lance pour 4 minutes
Il faut également dans domoticz activer la découverte de périphériques ( config puis paramètres puis activer pendant 5 minutes)
Si la vanne n'est connectée à aucun réseau elle reste en mode connexion donc domoticz devrait la remonter
Le ou je suis inquiet c'est que t'ai aucune led, elle devrait clignoter en bleu de mémoire... Peut être défectueuse?
Slts
Slts
Zigate plugin est devenu zigbeefordomoticz.
On utilise donc le même plugin mais pas en même version.
Oui je fais bien la procédure appairage et découverte de device.
Oui la lumière qui ne s'allume pas , c'est pas normal... Oui ca sent la vanne défectueuse.
Dernière modification par Jeff le 15 nov. 2022, 21:02, modifié 1 fois.
Petites corrections : Personnellement j'utilise le plugin ZigBeeForDomoticZ avec une clé usb ZiGate V2DOMOTICATOR a écrit : 15 nov. 2022, 19:04 Personnellement j'utilise ZigatePlugin avec une clé usb zigbee V2+
Cela bientôt presque un an qu'on a changé le nom du plugin : [Info] Au revoir ZiGate plugin, bonjour Zigbee for Domoticz
