[LUA-DzVents] Données Météo avec API Openweathermap
Re: [LUA] Données Météo avec API Openweathermap
C'est normal puisque c'est aléatoire. Je dirai que ça plante une fois sur 100.
Bon courage pour tomber sur cette fois-là ;)
Doudy
Message par Doudy »
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
pierrotori
Message par pierrotori »
Ce qui doit correspondre a un transfert incomplet donc si il faux analyser ce qui manque en effet ca ne va etre facile
EMqA
Message par EMqA »
Petite remontée de sujet.
L’un d’entre vous connait ils tous les intitulés que peux prendre en français, les dispositifs de type « weather description » du plugin open weather.
J’essaie de faire le rapprochement avec ce que j’utilisais avec Homebridge et le plugin « Homebridge weather plus » qui donnait le choix suivant avec open weather :
Simple weather catégories (4)
0: Clear
1: Overcast
2: Rain
3: Snow
Detailled weather catégories (10)
0: Clear
1: Few clouds
2: Broken clouds
3: Overcast
4: Fog
5: Drizzle
6: Rain
7: Hail
8: Snow
9: Severe weather
Pour l’instant dans les logs des 4 derniers jours j’ai eu ceci :
peu nuageux (à priori = Few clouds)
ciel dégagé (à priori = Clear)
nuageux
partiellement nuageux (à priori = Broken clouds)
couvert
Sinon, Fog = brouillard, Rain = pluie, Hail = grêle , Snow = neige
J’aimerais connaitre tous les intitulés possibles pour les utiliser dans un petit script.
Laakiin
Message par Laakiin »
Bonjour, je voudrais savoir à quel niveau l'API d'openweathermap est fiable. En fait je suis sur un projet de domotique ouvrant et fermant les fenêtres selon certains critères : qualité de l'air, température (intérieure et extérieure), vitesse du vent, etc. J'ai donc besoin d'avoir une méthode pour connaître la météo des heures à venir pour éviter d'inonder la maison.
En vous remerciant,
Laakiin
Bonjour Laakiin et bienvenu sur le forum ;)
Il y a plusieurs sujets sur le forum qui parlent de la fiabilité des infos météos qui est un très vaste sujet. Chaque situation est différente.
Je pense que l'on peut résumer en indiquant que les prévisions sont fiables à 95% pour les températures, par contre, niveau pluie, je dirai que c'est 75%. Pourquoi : il est impossible de prévoir (avec les API gratuites) un orage qui s'étend sur 10 km.
Tu peux te retrouver avec un orage qui passe au-dessus dans la maison sans qu'OpenWeather Map n'ait indiqué quelque chose.
Pour mes fenêtres de toits, je regarde s'il y a un mauvais temps prévu dans les 2 heures (je vois large) mais même avec ça, j'ai eu plusieurs fois de la pluie avec mes fenêtres ouvertes. Je n'ai pas eu d'inondation, car mes fenêtres sont équipées d'un détecteur de pluie qui les ferment dés que quelques gouttes sont détectées.
À moins que tu puisses avoir les infos d'une station météo proche de chez toi et même avec ça, je pense que je n'aurais pas mis de système full auto sans avoir un détecteur de pluie.
taz5962
Message par taz5962 »
Je déterre ce sujet car les données recueillies par OpenWeather me paraissent bizarre
cela fait un petit moment que mon pi ne tournais pas pour cause de réaménagement
autant les données que je recevais auparavant étaient bonne
je remets en route mon pi plusieurs semaines plus tard, remet en route openweather et la bizarrement il me donne des températures de 26°, je précise que je suis de la région lilloise et qu'actuellement il fais près de 0°
l'utilisant aussi sur mon smartphone, ou la les données sont bonne avec -1° annoncé
quelqu'un d'autre a ce soucis ?
Je n'ai pas de soucis particuliers : les températures que je remonte correspondent aux températures mesurées à l'extérieur.
Ouvre directement l'adresse de l'API pour voir les valeurs "brutes" sur leur serveur et que tu remontes bien les bonnes données.
Vérifie que ta localisation n'est pas bougée.
taz5962
Pourrais tu m'indiquer comment ouvrir l'adresse API, parce que la je sèches
Dernière modification par Keros le 14 déc. 2022, 20:31, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
C'est ouvrir le lien que tu as dans ton script, mais directement dans ton navigateur.
