[Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Re: [Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Pour être compatible avec cette librairie il faut avoir un connecteur CN105 sur la carte électronique de l’unité Intérieure, je pense que OUI puisque vous avez une option Wifi disponible.
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
@Jerome69,
Pour la compatibilité, vous pouvez vérifier sur la page de wiki de l'interface série sur laquelle repose le plugin :
https://github.com/SwiCago/HeatPump/wik ... ted-models
Si le modèle y est référencé, c'est sûr que c'est bon. S'il ne l'est pas, il faudra vérifier la présence du connecteur sous le capot de la clim.
Merci pour les informations.
Je viens de regarder la notice, et selon cette page, il y a bien le connecteur présent sur mon modèle.
J'ai déjà l'ESP en plus donc c'est cool.
Il faudra que je comprenne comment faire le circuit, et que je trouve le connecteur CN105 pour le connecter
Merci pour l'aide et bonnes fêtes à tous
Flying Domotic
Le circuit le plus simple consiste à trouver le connecteur 4 broches, et souder les fils directement sur le midi D1, sans autre forme de procès
J'ai 5 clims ici qui fonctionnent comme ça depuis 3 ans ...
Cela semble bien plus abouti que le plugin melcloud!
Y aurait il un moyen de "connecter" ce plugin sur les interfaces WiFi d'unités Muitsubishi ? Ou (moins bien mais ferait je job) sur Melcloud ?
Flying Domotic
Le plug-in de SwiCago ne fonctionne, à ma connaissance, qu'avec un ESP connecté sur CN105. Les deux causent MQTT.
Je n'ai pas vu de reverse engineering sur le module MelCloud, ni sur le serveur MelCloud.
Ceci dit, de ce que j'ai compris, l'ESP et le module MelCloud utilisent le même connecteur CN105, ce qui fait qu'on devrait pouvoir les swapper, en swappant aussi leurs pug-ins Par contre, peu de chances pour qu'on puisse faire marcher l'un avec le plug-in de l'autre, A minima parce que l'u se connecte sur un serveur MQTT local alors que l'autre utilise un server (de protocole non documenté) sur le net.
Après un ESP8266 avec son connecteur revient à quelques € pièce, je ne vois pas bien l'intérêt d'utiliser un module Mitsubishi à 150€ ...
Hello
La clim est installée, j'ai trouvé l'emplacement pour le connecteur en la démontant et j'ai déjà programmé de Wemos.
Vous pensez que ce câble ferait l'affaire?
Flying Domotic
Ça y ressemble. Manque juste une photo de l'autre côté du connecteur pour en être sur ...
Salut à tous.
Bon au final j'ai réussi à trouvé un connecteur à mon boulot
J'ai fait le montage mais ça ne fonctionne pas : il semble que sur les Wemos D1 Mini il faille couper la connexion RX et TX. J'étais tombé sur un autre post mais je n'ai retrouvé que celui là.
Par contre, il semble (si j'ai bien compris) qu'en faisant ça je perde l'utilisation du port USB, et il faudrait donc que je fasse les mises à jour via l'OTA. Mais si j'active la fonction sur le code Arduino, j'ai des manques de librairies dans tous les sens.
Est-ce que quelqu'un à réussi à uploader le programme avec l'OTA sur son Arduino ou pas?
Pour le moment j'ai le message "esp_private/esp_wifi_types_private.h: No such file or directory" et je n'arrive pas à la faire partir même en ajoutant la librairie...
Et autre question : j'ai lu dans les commentaires d'un blog qu'il fallait inverser le RX et le TX. Vous avez fait comment vous?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Flying Domotic
J'en ai 5 qui fonctionnent en croisant RX et TX, et avec l'OTA, sans couper quoique ce soit, avec le code https://github.com/SwiCago/HeatPump sur 5 D1 mini, sans résistances.
