Theme et Style domoticz
Re: Theme et Style domoticz
Tu n'as pas SSH sur ton syno ?
si si, il est installé, mais mes connaissances etant jeune sur linux...vil1driver a écrit :Tu n'as pas SSH sur ton syno ?
j'ai réussi a mettre un mini plan de la maison, a changer le thème, et commence a bien mettre les mains dans le cambouis via putty.
maintenant, j'ai plus qu'a approfondir le forum pour mettre en place tout ce que je veux (remonté photovoltaique, tempo des lampes, etc...) et trouver une bonne applis pour Windows phone.
Domoticz (sur Synology DS 1812+) - FGS x1 - FGSD x1 - FGMS x2 - FGK x1 - Aeon Stick Gen5
Pour tout ce qui est transfert édition suppression,
J'utilise winscp sous windows.
C'est top.
Tu te connectes comme avec putty
Et tu obtient un joli explorateur de fichiers.
Pour l'édition de tout script, je m'en sers avec bonheur,
couplé à un bon éditeur de texte comme notepad++
C'est top.
bonjour quelqu'un peu me dire ou je trouve le fichier custom.css ?
Bonsoir
Oui
dans le repertoire domoticz/www/styles puis dans le sous répertoire qui correspond au style que tu utilises ex
defaut,element-dark,simple-blue......
Oui
home/pi/domoticz/www/styles/default/custom.css
/home/pi/domoticz/www/styles/element-dark/custom.css
/home/pi/domoticz/www/styles/element-light/custom.css
/home/pi/domoticz/www/styles/simple-blue/custom.css
/home/pi/domoticz/www/styles/simple-gray/custom.css
/home/pi/exp/domoticz/www/styles/as_gris_02/custom.css
/home/pi/exp/domoticz/www/styles/default/custom.css
/home/pi/exp/domoticz/www/styles/element-dark/custom.css
/home/pi/exp/domoticz/www/styles/element-light/custom.css
/home/pi/exp/domoticz/www/styles/simple-blue/custom.css
/home/pi/exp/domoticz/www/styles/simple-gray/custom.css
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Salut
merci pour ce thème que je trouve très bien
parcontre on ne voit pas bien quand un module est hors service ou bien ?
non on ne voit pas l'état du capteur!!Koala45 a écrit : ...parcontre on ne voit pas bien quand un module est hors service ou bien ?
mais avec le thème as grey 06 oui
viewtopic.php?f=19&t=572
RPI B+ & B2 | Domoticz | 1-wire | Danfoss | Synology | arduino | esp8266 | modbus | camera | IPXv4
tout nouveau pour moi , ces thèmes sont tres sympa , par contre j'ai un souci avec tous les themes meme le standart.
Ma config :Raspberry avec ecran tactile 7 du constructeur et donc 800x 400 , comme je ne suis pas un cador , j ai mis une photo en 800x 400 et donc ma résolution est bonne .
Par contre comme je récupère les données de températures d'evohome voici ce qu il se produit , comment pourrais je peut etre diminuer la police de la temperature voir retirer le C et peut etre sauter une ligne avant d'afficher la temp
du style
Cuisine
20,44°C ( 20°C)
et augmenter la hauteur de la cellule complete
peut etre juste afficher que 2 cellules au lieu de 3 resolverais le probleme.
Autre question y a til un autre navigateur meilleur que ce chromium de base ?
je precise que sur un pc tout est nickel , sur l ecran 4 pouces de l' iphone c limite mais moi pire
cdlt
fred
du style
Cuisine
20,44°C ( 20°C)
cdlt
fred
- Pièces jointes
- IMG_6477.JPG (1.46 Mio) Consulté 16627 fois
Petite erreur, sans conséquence, dans le fichier css : la police de caractères est déclarée "DroidSans" dans @font-face, mais utilisée comme "Droid Sans" ailleurs. Un espace de trop, donc.
Cordialement
Rigalto
Cordialement
Rigalto
