J'ai une automatisation domoticz version 2022.2 installée sur un raspberry 4, 8 go. J'ai essayé d'installer un capteur SNZB-02 à l'aide d'un pont Sonoff sur lequel j'ai posé le tasmota. les capteurs zigbee sont visibles dans le menu tasmota du routeur, mais je ne les vois pas dans domoticz. J'utilise le plugin zigbee2mqtt. Je joins quelques écrans d'impression.
Hello
I have a domoticz version 2022.2 automation installed on a raspberry 4, 8 gb. I tried to install a SNZB-02 sensor using a Sonoff bridge on which I put the tasmota. the zigbee sensors are seen in the router's tasmota menu, but I can't see them in domoticz. I use the zigbee2mqtt plugin. I am attaching some print screens.
Zigbee2mqtt et sonoff
- Pièces jointes
- Untitled.jpg (136.52 Kio) Consulté 878 fois
- 3.jpg (128.47 Kio) Consulté 878 fois
- 2.jpg (148.65 Kio) Consulté 878 fois
Re: Zigbee2mqtt et sonoff
Bonjour, Avez vous résolu le problème. je me demande s'il faut utiliser le plugin zigbee2mqtt sur domoticz ? pour ma part j'ai suivi la procédure d'installation classique et mes capteurs remontent
ok now. a friend of mine help me whit the instalation. i do not know what was the problem
Modération
Nous sommes sur le forum francophone de DomoticZ. Merci d'écrire vos messages en français pour la compréhension de tous.
