[Résolu] : Switch Selector - 1° état non présent dans les logs
Bonsoir à tous,
Je suis sur la version Beta de Domoticz (2022.2 build 14956).
J'utilise depuis plusieurs mois un Switch Selector ayant plusieurs états (qui correspond à un bouton poussoir Xiaomi Aqara WXKG11LM).
Je précise que tout fonctionne bien : simple clic, double clic et appui long.
Cependant dans les logs du switch le libellé du 1° état n'est jamais présent.
Est-ce normal ?
Voici les différents états :
- simple clic => LED
- double clic => Volet
- appui long => LED Jardin
Et dans le log, toutes les lignes dont la colonne "Données" est à vide correspondent à des simples clics.
Pourquoi n'est-il pas mentionné "LED" ?
Merci par avance.
Est-ce normal ?
Merci par avance.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-16 222133.png (51.29 Kio) Consulté 765 fois
- Capture d’écran 2023-01-16 222059.png (54.3 Kio) Consulté 765 fois
Dernière modification par rcrocus le 18 janv. 2023, 17:41, modifié 1 fois.
Re: Switch Selector - 1° état non présent dans les logs
Tu as fait une recherche de ton capteur pour voir s'il n'y avait pas déjà eu des discussions ?
Regarde ce sujet. Ce n'est pas tout à fait le même problème, mais je pense que la cause est identifiée.
Tu peux me confirmer que tu utilises bien le plugin Z4D avec ton objet ? (je déplacerai ton sujet dans la section dédiée au plugin)
Ce n'est pas exactement la même référence mais c'est effectivement le même souci.
J'en conclus donc qu'il n'y a pas grand chose à faire, le souci est historique avec ce type de bouton poussoir.
Et oui j'utilise bien Z4D mais je ne pensais pas que le souci provenait du plugin car à part l'affichage du libellé qui ne se fait pas, tout fonctionne très bien.
Pourquoi le niveau 0 ne s'affiche pas dans la liste déroulante des "NIveaux" au niveau de l'écran des Notifications ainsi que dans l'écran des Logs ?
Je viens de déplacer le sujet dans le forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ.
La réponse a ta question est donnée dans l'autre sujet : Cela a été paramétrer de cette manière au tout début du plugin. La façon de faire a été corrigée plus tard sur de nouveaux objets. Le tien est resté avec sa configuration. Il n'est plus possible d'y toucher car cela impacterait tous les utilisateurs.
Merci pour ton retour.
Peux-tu basculer sur la branche dev
puis tu relances le plugin, tu supprimes les widgets qui ont été créé, et tu refais l'appairage
SI tu souhaites que le selecteur passe en mode Off au bout d'un certain temps tu peux utiliser le paramètre
resetSwitchSelectorPushButton
comme indiqué ici
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... eters.html
git checkout dev
git pullSI tu souhaites que le selecteur passe en mode Off au bout d'un certain temps tu peux utiliser le paramètre
comme indiqué ici
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
je viens de faire la manip et tout m'a l'air de bien fonctionner.
Tous les états sont bien remontés dans l'écran "Log" du switch (surtout le 1° état que j'ai nommé "LED").
Dans l'écran de "Notifications" je peux également sélectionner le 1° Niveau (simple clic).
Un grand merci à toi pour ton aide et surtout ta rapidité !
Juste une question : comment utiliser le paramètre "resetSwitchSelectorPushButton" ? Je n'arrive pas trouver quelle valeur est possible pour ce paramètre.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2023-01-17 220049.png (32.24 Kio) Consulté 669 fois
j'ai mis un lien vers le Wiki dans le post avec la réponse, je te laisse lire la doc pour la mise en place du paramètre resetSwitchSelectorPushButton
Oui, j'ai bien vu le lien que j'ai regardé attentivement.
Mais pour le paramètre en question (resetSwitchSelectorPushButton), il n'y a pas les valeurs possibles.
le nombre de secondes 30 pour 30 secondes après l'action il repasse à 0
