[Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
PIFOUBMW
Re: [Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
Message par PIFOUBMW »
L'astuce marche nickel !
J'ai par contre un problème depuis le tout début avec l'affichage en m3 (mais aucun problème pour les kW), y a des valeurs souvent vides sans savoir pourquoi alors que j'ai bien les conso en kW :?:
COMPTEUR GAZPAR M3.jpg (52.27 Kio) Consulté 3502 fois
COMPTEUR GAZPAR M3 CONFIG.jpg (114.82 Kio) Consulté 3502 fois
COMPTEUR GAZPAR M3 LOG.jpg (309.95 Kio) Consulté 3502 fois
L'ID est correct dans le fichier de conf :cry:
Chrominator
Message par Chrominator »
Ton graphique sur le mois passé montre des consommations quotidiennes de l'ordre 0,01m³ (ce qui est extrêmement faible), possible que le fichier donne 0 pour des consommations inférieures.
A toi de vérifier dans le fichier quelle donnée est présente ce jour-là.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
dranreb38
Message par dranreb38 »
Je ne retrouve pas l'astuce @PIFOUBMW dans les précédents échanges
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
PIFOUBMW faisait référence à l'astuce de Chrominator ;)
Deufo
Message par Deufo »
Pour les m3, j'ai ouvert une PR sur le sujet mais pas eu de réponse : https://github.com/Scrat95220/DomoticzGazpar/pull/53
dranreb38
Keros a écrit : 30 janv. 2023, 23:16 PIFOUBMW faisait référence à l'astuce de Chrominator ;)
Merci Keros
Speedycool
Message par Speedycool »
Je me permets de m'incruster dans ce sujet .... car je suis un peu perdu ....
J'ai installé le module Gazpar.py avec les bons paramètres, avec un fichier grdf.xlsx récupéré sur le site grdf.fr .
La mise à jour dans domoticz se fait bien.
Mais je pensais que ce module pouvais récupérer les données directement sur le site de Grdf... ce qu'il ne fait pas.
Du coup je me demande à quoi servent les informations de connexion et les connexions à Grdf puisqu'il ne récupère pas les données directement ....
J'ai loupé quelque chose ( sans doute ! ) ?
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, Merci d'avance !
Bon dimanche.
Bonjour Speedycool et bienvenu sur le forum :)
Si tu remontes les fils des discussions, tu verras que la récupération automatique ne fonctionne à cause de l'ajout d'un captcha de sécurité.
Pour palier à ce problème de connexion et remonter quand même des données, Chrominator a partagé une astuce (voir plus haut). C'est manuel malheureusement.
Speedycool
Merci pour ce retour.
J'avais vu que le capcha posait problème, mais je pensais que c'était résolu .... Donc je continue à récupérer mon fichier grdf.xlsx pour mettre à jour.
Bonne journée à tous.
PIFOUBMW
J'ai voulu récupérer les données depuis le 13 juillet en utilisant la ligne de commande web puis en collant les données dans le fichier indexgrdf.json, ce qui marchait très bien jusque mi juillet la dernière fois que je l'ai lancé et aujourd'hui j'ai le message suivant et ça plante :|
pi@raspberrypi:~/DomoticzGazpar $ ./gazpar-man.py
{'code': 401, 'msg': 'Unauthorized', 'hdrs': <http.client.HTTPMessage object at 0x75d85830>, 'fp': <http.client.HTTPResponse object at 0x75d856d0>, 'file': <http.client.HTTPResponse object at 0x75d856d0>, 'name': '<urllib response>', 'delete': False, '_closer': <tempfile._TemporaryFileCloser object at 0x75d856b0>, 'url': 'http://localhost:8080/json.htm? type=command&param=udevice&idx=10996&svalue=2579000%3B0%3B2023-07-13'}
une idée ? :?
