[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Chrominator
Re: custom page
Message par Chrominator »
solaris13 a écrit :Par contre savez vous comment changer l'icone d'un interrupteur type contact?
Je ne sais pas ce que tu désignes par "interrupteur de contact", toutefois on peut changer certains des icônes de Domoticz.
il y a un tuto sur le wiki de Domoticz : https://www.domoticz.com/wiki/Custom_ic ... binterface
Pour celles dont le remplacement n'est pas prévu, il y a une méthode plus bourrine dont je me suis servi pour mes volets ! :twisted: (Remplacement de l'image utilisée dans Domoticz, à refaire à chaque mise à jour).
A noter que la custom page reprend bien toutes ces images telles qu'elles sont dans Domoticz.
Je n'ai pas créé ces images, un grand nombre provient d'un forum : http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... c2-et-hcl/. - Connection obligatoire pour voir/télécharger les images.
Elles ne sont pas directement utilisables, mais le travail à réaliser reste modéré.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sevift
Re: custom page
Message par Sevift »
vil1driver a écrit :salut,
si tu me trouves un site web proposant une image pour les autres pays je l'ajouterai..
http://www.prevision-meteo.ch/uploads/w ... aris_0.png
ce site est le seul que j'ai pu trouver à proposer ce service et de cette manière (image prête à l'emploi)
http://www.yr.no/place/Czech_Republic/K ... _hour.html
http://www.yr.no/place/Czech_Republic/K ... eogram.png
Domoticz v2.3685+ Raspberry Pi2
Re: custom page
hey nice ! :mrgreen:
updated ;)
add option in settings to add place
http://www.yr.no/place/Czech_Republic/Karlovy_Vary/Karlovy_Vary/meteogram.png
var city = '';
var place = 'Czech_Republic/Karlovy_Vary/Karlovy_Vary';
you can use it like this
 ['204','ForecastStr',    		'clock_1',                       	'','4'], // important to choose 4
ps: not really accurate imho
Sevift
Re: custom page
Very good. Thank you. :D :D :D
Chrominator
Re: custom page
Bonne année à tous !
Beaucoup de bonnes choses, et sans doute plein d'améliorations de monitor grâce à Vil1driver :D
Petit bug depuis minuit.
Le fond d'écran personnalisé par saison n'apparaît plus, c'est noir à la place.
Modif possible pour ceux qui ont accès aux scripts en attendant que Vil1driver ne le corrige :
En premier lieu, faites une sauvegarde des deux scripts suivants, ça peut aider en cas de fausse manip :
  • monitor/js/frontpage.js
  • monitor/index.html
Dans js/frontpage.js, il faudra insérer un peu de code sous la ligne désignée par le point bleu ci-dessous (ne vous fiez pas aux n° de lignes, ceux-ci peuvent varier en fonction des versions) - Recherchez pa exemple season: spring pour vous rapprocher du point d'insertion, il n'y a qu'une occurrence.
Le code à insérer sur la ligne en dessous du point bleu :
		else if (mdate < '0320') {
		console.log('season: winter');
			if ( typeof bg_day_winter !== 'undefined' && bg_day_winter !== '') {
				bg_day = bg_day_winter;
			if ( typeof bg_night_winter !== 'undefined' && bg_night_winter !== '') {
				bg_night = bg_night_winter;
Puis ensuite si ce n'est pas déjà fait, il faut "brancher" ce script car c'est normalement une version optimisée qui tourne.
Pour cela, il faut modifier monitor/index.html comme suit :
Recherchez js/frontpage.min.js et remplacez le par js/frontpage.js (ça revient à supprimer .min)
Code avant :
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="icons/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="css/global.css">
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jskata.nofreeze.min.js"></script>
<script src="js/swipe.min.js"></script>
<script src="js/highcharts.min.js"></script>
<script src="js/frontpage_settings.js"></script>
<script src="js/frontpage.min.js"></script>
</head>
Code après :
<title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="js/frontpage.js"></script>
</head>
C'est tout, votre fond d'hiver perso devrait réapparaître après enregistrement de ces modifs et actualisation de monitor dans le navigateur.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Re: custom page
corrigé merci. et meilleurs vœux 2016 ;)
Chrominator a écrit :(...)
par contre ça... à mon avis tu as une erreur dans le nom de ton fond printemps car ici il s'est bien affiché
solaris13
Re: custom page
Message par solaris13 »
vil1driver a écrit :dans la custom page ? elle utilise l'icone de domoticz et ce n'est pas modifiable sur domoticz
je peux réfléchir à la possibilité d'utiliser ses propres icones..
Bonjour, meilleurs voeux 2016!
Si tu me propose une solution pour mettre un icone particulier j'en serais ravis !
Pour etre certain de ce dont on parle j'ai crée un interrupteur de type contact et il y a actuellement deux flèches rouges en sens inverse de couleur rouge lorsque ce contact est a l’état ouvert.
merci pour ton aide
MelloXVI
Re: custom page
Message par MelloXVI »
Hello bonne année à tous !
Etant à l'université je n'a pas le temps de mettre à j ours la frontpage, je me suis donc arrêté à la version ou j'y accéder avec frontpage.html
Mais aujourd’hui surprise du nouvel an ! Frontpage_settings.html c'est effacé tranquillement .... Est ce que des personnes l'ont encore ?
Edit : J'en ai retrouvé un, merci quand même !
Mais la panne doit être plus complexe, d'autre fichier ont du être corrompu, la frontpage s'affiche avec les tirets, comme si il n'y avait rien .... Dommage pour moi
Re: custom page
juste pour dire...
un des intérêts de github c'est que l'on peut obtenir le code à la date que l'on veut
https://github.com/vil1driver/monitor/a ... e96ddd.zip (15/08/2015)
mais autant faire la maj..
MelloXVI
Re: custom page
Oui j'ai vu ça après, mais bon je vais profiter de cette panne pour faire la mise à jour quand j'aurais le temps.
Ça fait longtemps que j'ai pas posté mais j'ai toujours suivis l'actualité, ça a bien évolué ! Bien joué =)
Verrouillé
