Problème d'inclusion de capteur
Re: Problème d'inclusion de capteur
problème résolu avec la beta 2760
J'en profite pour placer le fait que mysensors vient de corriger un problème de fonctionnement de la fonction répéteur... Cool
Tout le monde bosse d'arrache pied.
Mysensors est en passe de devenir un incontournable de la domotique DIY
Merci de tes réponses !!!
Je n'ai pas encore eu le temps de refaire des tests . J'ai du refaire une installe complète et bien que j'avais une image complète j'avais un conflit de ports USB entre arduino et téléinfo..pfff
Mais bon j'ai réussi a tout refaire foncitionné correctement. Donc ce w-e je refias tests Arduino et viendrait te dire
Ok!! J'ai vite fait un test ce soir en rebranchant mon fameux node quji voulait rien savoir et bien cool!!! bien detecté et reconnu par domoticz!!
Bon prochaine étape installé la bibliotheque 1.5.
Une question faut il reprogrammer tous les nodes fonctionnels en 1.4 et les passer en 1.25 ou l'on peu les laisser tel quel?
Il faut tout recharger oui sinon tes nodes ne seront pas mises à jour :p
tu télécharges et dezip la version 1.5
tu ouvres ton logiciel arduino IDE et dans ses préférences, tu indiques l'emplacement du dossier Arduino-master que tu viens d'obtenir
tu fermes le logiciel et le ré-ouvre pour prendre en compte la modif
puis tu recharges tous tes sketchs..
dans le moniteur série, la première ligne écrite indique la version
send: 18-18-0-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=3,sg=0,st=ok:1.5
j'ai des soucis avec mes capteurs mysensors, j'en utilise déjà plusieurs ou je n'ai aucun soucis et la je viens de me faire un "motion" et un "capteur de istance", dans le monitor d'arduino, aucun soucis, domoticz me reconnais bien les nœuds qui arrivent dans matériel par contre jamais aucun dispositifs n'arrivent dans la fenetre en question, quelqu'un a une idée.
Postes ton sketch
DistanceSensor
* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/gr ... ntributors
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Henrik EKblad
* DESCRIPTION
* This sketch provides an example how to implement a distance sensor using HC-SR04
* http://www.mysensors.org/build/distance
#include <SPI.h>
#include <MySensor.h>
#include <NewPing.h>
#define CHILD_ID 1
#define TRIGGER_PIN 6 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 5 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 300 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
unsigned long SLEEP_TIME = 5000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
MySensor gw;
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
MyMessage msg(CHILD_ID, V_DISTANCE);
int lastDist;
boolean metric = true;
void setup()
gw.begin();
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
gw.sendSketchInfo("Distance Sensor", "1.0");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
gw.present(CHILD_ID, S_DISTANCE);
metric = gw.getConfig().isMetric;
void loop()
int dist = metric?sonar.ping_cm():sonar.ping_in();
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(dist); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
Serial.println(metric?" cm":" in");
if (dist != lastDist) {
gw.send(msg.set(dist));
lastDist = dist;
gw.sleep(SLEEP_TIME);
* REVISION HISTORY
* DESCRIPTION
#include <SPI.h>
#define CHILD_ID 1
MySensor gw;
int lastDist;
void setup()
gw.begin();
void loop()
lastDist = dist;
du coups dans les périphériques inutilisés tu ne trouves pas ton capteur de distance c'est ça ?
désolé pour le retard, c'est ça, je voie le nœud apparaître dans materiel mais dans dispositif, rien.
