[Tuto] Fabriquer une prise de courant WiFi
L'Arsène
Message par L'Arsène »
J'ai réalisé notamment pour les illustrations des fêtes de fin d'année, des prise des boitiers avec prises de courants gigognes avec un ESP 8266_01, un relais statiques de faible intensité entourés de quelques composants discrets.
Vous pensez surement pourquoi cette pêne alors que sur le marché l'on trouve de ces prises pour entre 10 et 40 Euros !
J'avais ces éléments dans mon tiroir et c'était un chalenge pour moi même pour ce tout petit montage.
A savoir que ce montage est susceptible de commander un relai de puissance pour les installations gourmandes.
1- Cahier des charges:
Alimentation du montage par la prise de courant
Utilisation par la prise de courant gigogne
Un bouton poussoir pour des essais de mise en service
Un témoin de fonctionnement
Et bien sur, commande par le WiFi et donc par Domoticz
2-Les matériaux utilisés:
Un ESP 8266-01
Un relais statique supportant 1A sous 230V
Une alimentation 5V ou 3.3V
Une led 5mm
Un bouton poussoir
Un régulateur de tension 3.3V si l'alimentation serait supérieure à 3.3V
Quelques composants discrets
3-Le programme:
Il est fort simple, écrit en C++ avec l'IDE Arduino, prend en compte la mise en mémoire (SPIFF) de l'état de la sortie de
commande du relai en cas de coupure de courant ou si vous déplacer l'appareil et bien sur la demande de
modification de l'état de cette sortie par l'action sur le BP.
Le Setup est composé des lignes permettant de reconnaitre l'IP de l'ESP 8266 via le moniteur.
La connexion WiFi est multiWiFi dans le cas de plusieurs points de connexion .
Commande_carte_relais_V04_exploitation.zip
(2.03 Kio) Téléchargé 105 fois
4-Coté Domoticz:
J'utilise pour le "matériel" un Dummy et pour le "capteur virtuel" un "interrupteur" et du type "On/Off" (Flip Flop)
Vous trouverez un bel Icone pour la prise de courant dans la bibliothèque de base
En pièces jointes vous trouverez quelques photos illustrant le montage.
Bons montages.
L'Arsène.
Screenshot 2023-02-17 at 11-34-07 Domoticz.png (176.62 Kio) Consulté 761 fois
L'Arsène
Re: [Tuto] Fabriquer une prise de courant WiFi
Une variante de boitier en impression 3D.
Cordialement.
L'Arsène.
