Shelly EM tasmota
philoupat6283
Shelly EM tasmota
j ai acquis un Shelly EM et après l'avoir changé avec le firmware tasmota je l'ai paramétré pour domoticz
{"NAME":"Shelly EM","GPIO":[0,0,288,0,32,0,0,0,640,3456,608,224,3456,0],"FLAG":15,"BASE":18}
il fonctionne bien mais il n'affiche sur domoticz que l entrée du transformateur de courant N°2
sur tasmota les deux valeurs sont bien prise en compte
il n'affiche pas de puissance dans les deux sens produit reçus(comme prévus semble t'il)
09:10:23 MQT: domoticz/in = {"idx":20,"nvalue":0,"svalue":"28;1.3","Battery":100,"RSSI":10}
09:10:23 MQT: domoticz/in = {"idx":22,"nvalue":0,"svalue":"235","Battery":100,"RSSI":10}
09:10:23 MQT: domoticz/in = {"idx":21,"nvalue":0,"svalue":"0.128","Battery":100,"RSSI":10}
09:10:23 MQT: tele/tasmota_F369FD/SENSOR = {"Time":"2022-01-08T09:10:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-21T17:06:21","Total":0.001,"Yesterday":0.000,"Today":0.001,"Period":0,"Power":[29,0],"ApparentPower":[30,0],"ReactivePower":[3,0],"Factor":[0.96,0.00],"Frequency":50,"Voltage":235,"Current":[0.128,0.000]}}
Une idée pour corrigé cela ?
- Pièces jointes
- shelly_domoticz.JPG (81.15 Kio) Consulté 3021 fois
- shelly_tasmota2.JPG (62.31 Kio) Consulté 3021 fois
- shelly_tasmota1.JPG (55.52 Kio) Consulté 3021 fois
Modération
Bonjour philoupat6283 et bienvenu sur le forum
Ton sujet est au bon endroit. Je viens de supprimer le deuxième que tu avais créé dans une autre section afin d'éviter les doublons.
Ps : Je ne connais pas Tasmota, je ne peux pas t'apporter mon aide.
Re: Shelly EM tasmota
Tu passes par quel type de matériel dans domoticz ?
Pour mon sonoff, j'utilise MQTT Discovery https://github.com/emontnemery/domoticz_mqtt_discovery
Finalement est-ce que le Shelly EM avec Tasmota est bien repris dans Domoticz ?
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
J'ai monté le Shelly EM et flashé le firmware avec Tasmota. Rien a redire.
Par contre pour remonter les deux valeurs dans Domoticz c'est une autre histoire. J'ai bien essayé le plugin MQTT exploreur avec l'option "SetOption19 1" dans Tasmota mais rien. Si quelqu'un a une idée ... merci
PS :
Dans le Tasmota GUI, pour avoir les valeurs de cumul par canal il faut utiliser la commande "SetOption129 1"
J'ai bien les valeurs en positif et négatif, exemple d'une journée avec du soleil hier :
PS :
Il semble que les dernières versions de Tasmota ne soient plus compatible avec le MQTT automatique : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... a2e61d3aa7
Je confirme, pour tasmota, je suis repassé sur des dummy.
J'ai complètement laissé tombé l'AD.
Avec Tasmota 11.1 aucun problème !! MQTT auto discovery a directement rajouté une série de devices pour les deux canaux.
Par contre Neutrino, j'ai pas compris, tu as ajouté des devices manuellement mais après comment faire le lien via MQTT ?
Pour un simple switch ou compteur pas de problème avec la config Domoticz dans Tasmota mais pour des compteurs doubles je ne vois pas comment faire.
Attention, J'ai pas de Shelly EM.
J'ai Tasmota sur 2 Sonoff.
Mes Shellies tournent sur le firmware officiel Shelly et je récupère l'info dans domoticz avec le plugin Shelly via MQTT.
Je me demande si je ne devrais pas revenir sur le firmware Shelly ... mais perdre le calibrage et le "free cloud".
Compliqué cette histoire mais cette élément est important pour calculer mon autoconsommation électrique, ce qui en Belgique, est important pour limiter la facture !!
