[DzVents] Données Météo Weather Visual Crossing
MAidEN91
Re: [DzVents] Données Météo Weather Visual Crossing
Message par MAidEN91 »
Sur l'ancien Baromètre j'avais plus d'infos, actuellement j'ai plus que ca :
Capture d’écran 2023-04-17 213213.png (34.77 Kio) Consulté 1870 fois
Les Widgets Baromètres n'ont pas plus d'infos. Tu dois confondre avec un Temp+Hum+bar.
BernardC
Message par BernardC »
Le Widgets barometre visualisé est correct, c'est celui qui est dans la page météo.
Un deuxième Widgets pour le même capteur "Baromètre" ce trouve sur la page température
Le type capteur indiqué dans page des dispositifs est Temp+Humidity+Baro.
MAidEN91
effectivement cela me créé 2 widgets avec le même nom.
MAidEN91
Hello, avez vous pu faire le test avec mon script pour comprendre ce qui n'allait pas?
BernardC
J'ai fait le test et j'ai vu.
-le problème premier est a la ligne 74, le champ JSON v.currentConditions.windgust est nil et l'affectation v.currentConditions.windgust = v.days[1].windgust ce fait avec une variable (v.currentConditions.windgust) qui est inexistante car pas retournée par la requete Weathervisualcrossing.
-la cause de l'absente du champ v.currentConditions.windgust provient de la requête ligne29:
local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/Visu ... ns=nonulls[/b]&contentType=json'
il y a l'option 'options=nonulls' => tous les champs nuls ne sont pas retournés.
Solution: modifier la requête ligne 29, enlever 'options=nonulls'., avec ceci cela fonctionne.
local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/'..Localite..'/today?unitGroup=metric&include=fcst%2Ccurrent&key='..apiKey..'&contentType=json'
il est aussi plus rigoureux de passer par une variable local pour le cas v.currentConditions.windgust:
    -- Vent en m/s MAJ le 11/04/2023
    {idx = 'Vent', cde = function (dz, idx, v)
        local windgust = v.currentConditions.windgust
        if  windgust == nil then windgust = v.days[1].windgust end
        degrees = v.currentConditions.winddir
        local quadrants = {"NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW"}
        local quad = 'N'
        if degrees <= 348.75 and degrees > 11.25 then quad = quadrants[tonumber(math.floor((degrees - 11.25) / 22.5)+1)] end
        dz.devices(idx).updateWind(degrees, quad, v.currentConditions.windspeed/3.6, windgust/3.6, v.currentConditions.temp, v.currentConditions.feelslike)
        -- bearing(°), direction(N S NNW..), speed(m/s), gust(m/s), temperature(°C), chill(°C)
        -- vitesse vent/3,6 pour adapter l'affichage, les données reçu sont en Km/H
    end },
c'est dommage que je n'est pas mis la bonne requête pour le partage, encore un mauvais copier/coller..
Je suis en train de revoir le traitement des données pour la pluie, je vais prochainement partager les modifications.
MAidEN91
J'ai mis à jour le script avec la 2eme technique car la première ne fonctionnait pas, mais j'ai encore une erreur et mes widgets ne se mettent pas a jour :
2023-04-24 19:10:05.914 Error: dzVents: Error: (2.5.3) -- weather.visualcrossing v1.1: No status provided. Temperature + humidity not set
Et au démarrage j'ai eu ce message si ca peut aider :
2023-04-24 19:03:39.367 Error: dzVents: Error: (2.5.3) Discarding device. No last update info found: {["rawData"]={"17.6", "53", "0"}, ["name"]="Temp Chambre Lucas", ["switchTypeValue"]=0, ["protected"]=false, ["data"]={["hardwareName"]="RFX433", ["_nValue"]=0, ["_state"]="17.6;53;0", ["icon"]="temperature", ["temperature"]=17.60000038147, ["humidity"]=53, ["hardwareType"]="RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver", ["hardwareTypeValue"]=1, ["protected"]=false, ["unit"]=1, ["humidityStatus"]="Normal", ["hardwareID"]=6, ["dewPoint"]=7.9099998474121}, ["subType"]="THGR810, THGN800", ["changed"]=true, ["signalLevel"]=5, ["switchType"]="On/Off", ["baseType"]="device", ["description"]="", ["batteryLevel"]=100, ["deviceType"]="Temp + Humidity", ["timedOut"]=false, ["lastLevel"]=255, ["id"]=337, ["deviceID"]="49409", ["lastUpdate"]=""}
Capture d’écran 2023-04-24 200341.png (288.34 Kio) Consulté 1714 fois
Doudy
Message par Doudy »
BernardC a écrit : 24 avr. 2023, 11:19 Je suis en train de revoir le traitement des données pour la pluie, je vais prochainement partager les modifications.
J'attends cela avec impatience.
Très beau travail
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
BernardC
La modification de la requête est nécessaire,
Il y a un problème avec un matériel "RFX433" pour le dispositif "Temp Chambre Lucas" de type ["deviceType"]="Temp + Humidity".
Cela peut poser un confit pour la MAJ des "Temp + Humidity" ???
L'origine est peut-être dut un changement de batterie d'un dispositif radio "RFX433", l'identifiant du dispositif change, il faut alors activer une détection d'un nouveau dispositif et ensuite éditer le dispositif pour lequel la batterie a été changé et faire le remplacement avec le nouveau dispositif détecté. Sinon essayer de modifier le dispositif "Temp Chambre Lucas" ou le supprimer...
Pour le widget "Lune" je n'ai pas traité les données, c'est en commentaire.
Le widget Lune est un widget capteur "rayonnement solaire" la quantité d'énergie solaire reçue en W/m², je l'ai mis dans votre script modifié que j'ai testé.
Il faut renommer le dispositif "Lune" en "Soleil".
--[[ ~/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/weathervisualcrossing.lua
author : gso
       : modifié pour weathervisualcrossing par BernardC
MAJ : 25/04/2023
création : 24/03/2023
Principe :
lien pour inscription à  weather visual crossing:
https://www.visualcrossing.com/sign-up
lien pour récupérer la clé:
https://www.visualcrossing.com/account
requête type pour remplacer DarkSky API pour La localitée "Le Mans" dans Sarthe
https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/Le%20Mans/today?unitGroup=metric&include=fcst%2Ccurrent&key=<votre cle API>&contentType=json
local scriptName = 'weather.visualcrossing'
local scriptVersion = '1.1'
--      les 2 variables à renseigner
--       suivant utilisateur
local Localite = 'morigny%20champigny'
local apiKey = '<cle API'
--local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/'..Localite..'?unitGroup=metric&include=events%2Cdays%2Ccurrent%2Chours%2Calerts&key='..apiKey..'&contentType=json'
local prefix = 'WVC'
local StMeteo = { -- devices idx (à modifier en conséquence), fonction de maj donnée devices domoticz
    -- {idx = 0, cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateTempHum(v.currentConditions.temp, v.currentConditions.humidity, dz.HUM_COMPUTE) end },
    -- Dew Point (°C) point rosée
    -- {idx = 0,   cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateTemperature(v.currentConditions.dew) end },
    -- Pression amosphérique
    --{idx = 0, cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updatePressure(v.currentConditions.pressure) end },
    --THB  Barometre
    {idx = 'Barometre', cde = function (dz, idx, v)
        local precipprobr= v.currentConditions.precipprob -- probability of precipitation for tomorrow
        local clouds = v.currentConditions.cloudcover
        local baro = dz.BARO_NOINFO
        if v.currentConditions.precipprob >= 0.3 then baro = dz.BARO_RAIN
            elseif clouds >= 75 then baro = dz.BARO_CLOUDY
            elseif clouds >= 25 then baro = dz.BARO_PARTLYCLOUDY   -- et pas  BARO_PARTLY_CLOUDY comme dans wiki ??
            else baro = dz.BARO_SUNNY
        dz.devices(idx).updateTempHumBaro(v.currentConditions.temp,v.currentConditions.humidity,dz.HUM_COMPUTE,v.currentConditions.pressure,baro)
    end },
    -- UV
    {idx = 'UV', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateUV(v.currentConditions.uvindex) end },
    -- Couverture nuageuse
    {idx = 'Couverture nuageuse', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updatePercentage(v.currentConditions.cloudcover) end },
    -- Visibilité en (km)
    {idx = 'Visibilite', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateVisibility(v.currentConditions.visibility) end },
       -- Pluie  MAJ le 11/04/2023
    {idx = 'Pluie',  cde = function (dz, idx, v)
        if v.currentConditions.precip == nil then v.currentConditions.precip = 0 end
        if v.days[1].precip == nil then v.v.days[1].precip = 0 end
        --(hauteur en mm * 100 par heure, le compteur est total en mm)
        dz.devices(idx).updateRain(v.currentConditions.precip*100, v.days[1].precip)
    end },
    -- Vent en m/s MAJ le 24/04/2023
        local quad = 'N'
    end },
        --quantité d'énergie solaire reçue  en W/m²  ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire" ajout le 25/04/2023
    {idx = 'Soleil',   cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateRadiation(v.currentConditions.solarradiation) end },
--[[  -- devices à modifier pour l'ajout
    -- Snow
    {idx = 'Neige',    cde = function (dz, idx, v)
        if v.current.snow ~= nil  then dz.devices(idx).updateRain(v.current.snow['1h']*100, v.daily[1].snow)
        elseif v.daily[1] ~= nil then dz.devices(idx).updateRain(0, v.daily[1].snow)
        else dz.devices(idx).updateRain(0, 0) end
    end }, --rate in mm * 100 per hour, counter is total in mm)
    -- Meteo
    {idx = Meteo,  cde = function (dz, idx, v)
        local txt = v.current.weather[1].description..' ('..v.current.weather[1].main..' - '..v.current.weather[1].id..')'
        dz.devices(idx).updateText(txt)
    end },
    -- Moon
    {idx = 'Lune',  cde = function (dz, idx, v)
        -- local dt  = os.date("%a %d %b à %X", v.daily[1].dt) -- UTC
        local moonrise  = os.date("%Hh%M", v.daily[1].moonrise) -- UTC
        local moonset   = os.date("%Hh%M", v.daily[1].moonset) -- UTC
        local p = v.daily[1].moon_phase*100 -- 0 and 1 are 'new moon', 0.25 is 'first quarter moon', 0.5 is 'full moon' and 0.75 is 'last quarter moon'.
        if p==0 or p==100 then phase = "Nouvelle Lune ?"
        elseif p<25     then phase = "Premier Croissant ?"
        elseif p==25    then phase = "Premier Quartier ?"
        elseif p<50     then phase = "Gibeuse Croissante ?"
        elseif p==50    then phase = "Pleine Lune  ?"
        elseif p<75     then phase = "Gibeuse Décroissante  ?"
        elseif p==75    then phase = "Dernier Quartier  ?"
        elseif p<100    then phase = "Dernier Croissant  ?"
        -- luminosity
        p = 2*p
        if p>100 then p = 200-p end
        local txt = "Lever à "..moonrise.."\nCoucher à  "..moonset.."\nPhase : "..phase.."  ("..p.."%)"
    end },
    -- Moon Phase (%)
    {idx = 'Lune phase',  cde = function (dz, idx, v)
        dz.devices(idx).updatePercentage(v.daily[1].moon_phase*100)
    end },
    -- Alerts
    --,"alerts":[{"sender_name":"METEO-FRANCE","event":"Moderate thunderstorm warning","start":1680321640,"end":1680386400,"description":"Moderate damages may occur, especially in vulnerable or in exposed areas and to people who carry out weather-related activities.","tags":["Thunderstorm"]}]}
    {idx = 'Alerte', cde = function (dz, idx, v)
        if v.alerts ~= nil then
            local txt = ''
            for k, alert in ipairs(v.alerts) do
                local from  = os.date("%a %d %b à %X", alert['start'])
                local to    = os.date("%a %d %b à %X", alert['end'])
                txt = txt..k..'. '..alert.event.."\n"
                txt = txt..'   du '..from.."\n"
                txt = txt..'   au '..to.."\n"
                txt = txt..alert.description.."\n"
                -- txt = txt..alert.sender_name -- Meteo France
                txt = txt..'  tags : '..table.concat(alert.tags, ', ')..'\n\n'
            -- updateAlertSensor(level, text): Function. Level can be domoticz.ALERTLEVEL_GREY, ALERTLEVEL_GREEN, ALERTLEVEL_YELLOW, ALERTLEVEL_ORANGE, ALERTLEVEL_RED. Supports command options.
            dz.devices(idx).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_RED, txt)
            dz.notify('Alerte Météo', txt, dz.PRIORITY_HIGH) -- notify(subject, message, priority, sound) domoticz.PRIORITY_LOW, PRIORITY_MODERATE, PRIORITY_NORMAL, PRIORITY_HIGH, PRIORITY_EMERGENCY
            dz.devices(idx).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_GREEN, "Pas d'alerte")
    end },
-- LOOP
return {
    active =  true, -- false,
    on = {
        timer           = { "every 5 minutes" },
        httpResponses   = { "OWMcallback" }, -- correspond au caractère générique de rappel
    logging = {
        level  =   domoticz.LOG_ERROR, domoticz.LOG_INFO, --, domoticz.LOG_DEBUG, domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO
        marker = '-- '..scriptName..' v'..scriptVersion
    -- LOOP
    execute = function(dz, triggerItem)
        local function errorMessage(message,notify)   -- Ajouter une entrée au journal et notifier à tous les sous-systèmes
            dz.log(message, dz.LOG_ERROR)
            if notify then
                -- dz.notify(message) -- notify(subject, message, priority, sound): Fonction. Envoi d’une notification (Prowl). La priorité sera choisie entre  domoticz.PRIORITY_LOW, PRIORITY_MODERATE, PRIORITY_NORMAL, PRIORITY_HIGH, PRIORITY_EMERGENCY
        -- MAIN
        if triggerItem.isTimer then
            local url = uri
            dz.openURL({
                url     = url,
                method  = "GET",
                callback= 'OWMcallback'
            }).afterSec(1)
        if triggerItem.isHTTPResponse then
            if triggerItem.ok and triggerItem.isJSON then
                local resultsTable = triggerItem.json
                print('reception de weathervisualcrossing')
                if resultsTable ~= nil and resultsTable.currentConditions ~= nil then
                    for k, d in ipairs(StMeteo) do
                        if d['idx'] ~= 0 then --0
                            d.cde(dz, d['idx'], resultsTable)
                errorMessage("Probleme avec la reponse de weathervisualcrossing", false)
    end --execute
en résumé, il faut commencer par l' erreur au démarrage et ensuite voir le résultat.
BernardC
ci-joint la mise jour du Widget 'Pluie'
     -- Pluie MAJ le 25/04/2023
        --lecture des dernieres valeurs rainRate et compteur rain à partir de sValue
        --devices(idx).rain fournit la pluie réelle d'aujourd'hui (pas le compteur )
        local f_rainValTable = dz.utils.stringSplit(dz.devices(idx).sValue,';')
        local rain = f_rainValTable[2]
        if v.currentConditions.precip == nil then v.currentConditions.precip = f_rainValTable[1]/100 end
        local Time = require('Time')
        local  now = Time()
        if dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo <= now.secondsSinceMidnight then --incrémentation compteur pluie
            rain = rain + ( v.currentConditions.precip * dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo / 3600 )
        else -- la dernière mise à jour date d'hier
            rain =  v.currentConditions.precip * dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo/ 3600
        dz.devices(idx).updateRain(v.currentConditions.precip*100, rain)
    end },
et le code pour l'ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire"
    --quantité d'énergie solaire reçue  en W/m²  ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire" le 35/04/2023
