[DzVents] Données Météo Weather Visual Crossing
pierre78@dom
Re: [DzVents] Données Météo Weather Visual Crossing
Message par pierre78@dom »
Bonsoir à tous et bon week-end d'avance !
Petite question pour les experts...
ma ville contient un apostrophe, cela perturbe donc le script...
j'ai essayé de l'indiquer dans local Localite ou de l'indiquer directement dans l'adresse de l'url, même résultat.
voici l'adresse correcte qui fonctionne sur le site:
https://www.visualcrossing.com/weather-history/bois d'arcy
Merci d'avance.
Cordialement
Raspberry PI3b+
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-HONEYWELL 4 détecteurs feu
-AQARA 4 détecteurs fuite /4 capteurs température/5 capteurs fenêtre (2 pr alarme)
-PHILIPS HUE 3 dimmer/3 MOTIONS/6 ampoules blanc/3 bandes LED RGB
-SONOFF basic / POW r2
-SONOS 4 PLAY1
Des choses à essayer :
pierre78@dom
merci beaucoup !!!
c'est donc : \'
bon weekend :) :)
Raspberry PI3b+
-1 clé ZIGBEE2mQTT
-SONOS 4 PLAY1
cyberbob
Message par cyberbob »
Salut BernardC
Je commence a tester ton script, mais j'ai besoin d'autre aide, ton script ne fonctionne pas seul, n'est ce pas ?
BernardC a écrit : 02 mai 2023, 19:31 j'ai fais une fonction générique suivant la durée de la probabilité demandée:
--======================Probabilité Pluie MAJ 4/5/2023===============================
local function lectProb(duree,v)
    -- duree--durée en H de la probabilité
    -- V données JSON
    local Time = require('Time')
    local now = Time()
    local Heure = now.hour+1 -- heure de debut + 1 pour index
    local J = 1 --init jour
    local Prob,ResulProb =0,0
    for i = Heure,Heure + duree do
        H= i
        if i > 24 then J =2 H = i-24 end
        if i > 48 then J =3 H = i-48 end
        Prob= v.days[J].hours[H].precipprob
       if Prob> ResulProb then ResulProb = Prob end
    return (ResulProb )
Le morceau de script cité est une fonction à rajouter au script.
cyberbob
Salut @Keros et @BernardC ,
Pourriez-vous svp mettre le code complet ?
pour les prévisions pluie a 1H ?
Je pense que aussi ca va aider beaucoup de monde.
merci.
BernardC
Message par BernardC »
Voici le code complet avec une prévision 2 jours et 1 jour
Cordialement,
Bernard
--[[ --[[ ~/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/weathervisualcrossing.lua
author : gso
       : modifié pour weathervisualcrossing par BernardC
MAJ : 8/06/2023
création : 24/03/2023
Principe :
lien pour inscription à  weather visual crossing:
https://www.visualcrossing.com/sign-up
lien pour récupérer la clé:
https://www.visualcrossing.com/account
requête type pour remplacer DarkSky API pour La localitée "Le Mans" dans Sarthe
https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/Le%20Mans/today?unitGroup=metric&include=fcst%2Ccurrent&key=<votre cle API>&options=nonulls&contentType=json
local scriptName = 'weather.visualcrossing'
local scriptVersion = '1.2.1'
--      les 2 variables à renseigner
--       suivant utilisateur
local Localite = 'Le%Mans'
local apiKey = '<votre clé API>'
-- MAJ le 8/6/2023  enlevé "unitGroup=metric&maxDistance=20000" de la requête
local uri = 'https://weather.visualcrossing.com/VisualCrossingWebServices/rest/services/timeline/'..Localite..'?&include=days%2Ccurrent%2Chours&key='..apiKey..'&contentType=json'
local prefix = 'WVC'
--======================Probabilité Pluie MAJ le 4/5/2023==============================
    -- V données JSON
    local now = Time()
    for i = Heure,Heure + duree - 1 do -- 1 à 24 -> durée -1
        H= i
    return (ResulProb )
    return (ResulProb )
--=                  -- devices idx (à modifier en conséquence), fonction de maj donnée devices domoticz
local StMeteo = {
    --Temp=Humidity+Baro  Barométre
    {idx = 'Barometre', cde = function (dz, idx, v)
        local clouds = v.currentConditions.cloudcover
        local baro = dz.BARO_NOINFO
        if v.currentConditions.precipprob >= 0.3 then baro = dz.BARO_RAIN-- probability of precipitation for tomorrow
            elseif clouds >= 75 then baro = dz.BARO_CLOUDY
            elseif clouds >= 25 then baro = dz.BARO_PARTLYCLOUDY   -- et pas  BARO_PARTLY_CLOUDY comme dans le wiki ??
            else baro = dz.BARO_SUNNY
        dz.devices(idx).updateTempHumBaro(v.currentConditions.temp,v.currentConditions.humidity,dz.HUM_COMPUTE,v.currentConditions.pressure,baro)
        -- test print('user var'..dz.uservariables('Mem_Debit_Eau').value)
    end },
    -- UV corrigé erreur "dz.devices(198)" en "dz.devices(idx)" le 8/6/2023
    {idx = 'UV', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateUV(v.currentConditions.uvindex) end },
    -- Couverture nuageuse
    {idx = 'Couverture nuageuse', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updatePercentage(v.currentConditions.cloudcover) end },
    -- Visibilité en (km)
    {idx = 'Visibilite', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateVisibility(v.currentConditions.visibility) end },
     -- Pluie MAJ le 25/04/2023
    {idx = 'Pluie',  cde = function (dz, idx, v)
        --lecture des dernieres valeurs rainRate et compteur rain à partir de sValue
        --devices(idx).rain fournit la pluie réelle d'aujourd'hui (pas le compteur )
        local f_rainValTable = dz.utils.stringSplit(dz.devices(idx).sValue,';')
        local rain = f_rainValTable[2]
        if v.currentConditions.precip == nil then v.currentConditions.precip = f_rainValTable[1]/100 end
        local  now = Time()
        if dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo <= now.secondsSinceMidnight then --incrémentation compteur pluie
            rain = rain + ( v.currentConditions.precip * dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo / 3600 )
        else -- la dernière mise à jour date d'hier
            rain =  v.currentConditions.precip * dz.devices(idx).lastUpdate.secondsAgo/ 3600
        --(hauteur en mm * 100 par heure, le compteur est total en mm)
        dz.devices(idx).updateRain(v.currentConditions.precip*100, rain)
    end },
    -- Vent en m/s
    {idx = 'Vent', cde = function (dz, idx, v)
        if v.currentConditions.windgust == nil then v.currentConditions.windgust = v.days[1].windgust end
        degrees = v.currentConditions.winddir
        local quadrants = {"NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW"}
        local quad = 'N'
        if degrees <= 348.75 and degrees > 11.25 then quad = quadrants[tonumber(math.floor((degrees - 11.25) / 22.5)+1)] end
        dz.devices(idx).updateWind(degrees, quad, v.currentConditions.windspeed/3.6, v.currentConditions.windgust/3.6, v.currentConditions.temp, v.currentConditions.feelslike)
        -- bearing(°), direction(N S NNW..), speed(m/s), gust(m/s), temperature(°C), chill(°C) 287.00;WNW;78;135;10.5;9.8
        -- vitesse vent/3,6 pour adapter l'affichage, les données reçu sont en Km/H
    end },
    --quantité d'énergie solaire reçue  en W/m²  ajout d'un capteur virtuel "rayonnement solaire" le 35/04/2023
    {idx = 'Soleil',   cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updateRadiation(v.currentConditions.solarradiation) end },
    --Proba Pluie 2 Jours  ajout d'un capteur virtuel "Poucentage le 2/05/2023           lectProb(Nbre H proba pluie,JSON)
    {idx = 'Proba Pluie 2J', cde = function (dz, idx, v) dz.devices(idx).updatePercentage(lectProb(48,v)) end },
--[[  -- devices à modifier pour l'ajout
    -- Snow
    {idx = 0,    cde = function (dz, idx, v)
        if v.current.snow ~= nil  then dz.devices(idx).updateRain(v.current.snow['1h']*100, v.daily[1].snow)
        elseif v.daily[1] ~= nil then dz.devices(idx).updateRain(0, v.daily[1].snow)
        else dz.devices(idx).updateRain(0, 0) end
    end }, --rate in mm * 100 per hour, counter is total in mm)
    -- Meteo
    {idx = 979,  cde = function (dz, idx, v)
        local txt = v.current.weather[1].description..' ('..v.current.weather[1].main..' - '..v.current.weather[1].id..')'
        dz.devices(idx).updateText(txt)
    end },
    -- Moon
    {idx = 989,  cde = function (dz, idx, v)
        -- local dt  = os.date("%a %d %b à %X", v.daily[1].dt) -- UTC
        local moonrise  = os.date("%Hh%M", v.daily[1].moonrise) -- UTC
        local moonset   = os.date("%Hh%M", v.daily[1].moonset) -- UTC
        local p = v.daily[1].moon_phase*100 -- 0 and 1 are 'new moon', 0.25 is 'first quarter moon', 0.5 is 'full moon' and 0.75 is 'last quarter moon'.
        if p==0 or p==100 then phase = "Nouvelle Lune ?"
        elseif p<25     then phase = "Premier Croissant ?"
        elseif p==25    then phase = "Premier Quartier ?"
        elseif p<50     then phase = "Gibeuse Croissante ?"
        elseif p==50    then phase = "Pleine Lune  ?"
        elseif p<75     then phase = "Gibeuse Décroissante  ?"
        elseif p==75    then phase = "Dernier Quartier  ?"
        elseif p<100    then phase = "Dernier Croissant  ?"
        -- luminosity
        p = 2*p
        if p>100 then p = 200-p end
        local txt = "Lever à "..moonrise.."\nCoucher à  "..moonset.."\nPhase : "..phase.."  ("..p.."%)"
    end },
    -- Moon Phase (%)
    {idx = 988,  cde = function (dz, idx, v)
        dz.devices(idx).updatePercentage(v.daily[1].moon_phase*100)
    end },
    -- Alerts
    --,"alerts":[{"sender_name":"METEO-FRANCE","event":"Moderate thunderstorm warning","start":1680321640,"end":1680386400,"description":"Moderate damages may occur, especially in vulnerable or in exposed areas and to people who carry out weather-related activities.","tags":["Thunderstorm"]}]}
    {idx = 987, cde = function (dz, idx, v)
        if v.alerts ~= nil then
            local txt = ''
            for k, alert in ipairs(v.alerts) do
                local from  = os.date("%a %d %b à %X", alert['start'])
                local to    = os.date("%a %d %b à %X", alert['end'])
                txt = txt..k..'. '..alert.event.."\n"
                txt = txt..'   du '..from.."\n"
                txt = txt..'   au '..to.."\n"
                txt = txt..alert.description.."\n"
                -- txt = txt..alert.sender_name -- Meteo France
                txt = txt..'  tags : '..table.concat(alert.tags, ', ')..'\n\n'
            -- updateAlertSensor(level, text): Function. Level can be domoticz.ALERTLEVEL_GREY, ALERTLEVEL_GREEN, ALERTLEVEL_YELLOW, ALERTLEVEL_ORANGE, ALERTLEVEL_RED. Supports command options.
            dz.devices(idx).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_RED, txt)
            dz.notify('Alerte Météo', txt, dz.PRIORITY_HIGH) -- notify(subject, message, priority, sound) domoticz.PRIORITY_LOW, PRIORITY_MODERATE, PRIORITY_NORMAL, PRIORITY_HIGH, PRIORITY_EMERGENCY
            dz.devices(idx).updateAlertSensor(dz.ALERTLEVEL_GREEN, "Pas d'alerte")
    end },
}--==============================================================Fin de déclaration des devices météo =====================================================================
-- LOOP
return {
    active =  true, -- false,
    on = {
        timer           = { "every 5 minutes" },
        httpResponses   = { "OWMcallback" }, -- correspond au caractère générique de rappel
    logging = {
        level  =   domoticz.LOG_ERROR, domoticz.LOG_INFO, --, domoticz.LOG_DEBUG, domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO
        marker = '-- '..scriptName..' v'..scriptVersion
    -- LOOP
    execute = function(dz, triggerItem)
        local function errorMessage(message,notify)   -- Ajouter une entrée au journal et notifier à tous les sous-systèmes
            dz.log(message, dz.LOG_ERROR)
            if notify then
                -- dz.notify(message) -- notify(subject, message, priority, sound): Fonction. Envoi d’une notification (Prowl). La priorité sera choisie entre  domoticz.PRIORITY_LOW, PRIORITY_MODERATE, PRIORITY_NORMAL, PRIORITY_HIGH, PRIORITY_EMERGENCY
        -- MAIN
        if triggerItem.isTimer then
            local url = uri
            dz.openURL({
                url     = url,
                method  = "GET",
                callback= 'OWMcallback'
            }).afterSec(1)
        if triggerItem.isHTTPResponse then
            if triggerItem.ok and triggerItem.isJSON then
                local resultsTable = triggerItem.json
                print('reception de weathervisualcrossing')
                if resultsTable ~= nil and resultsTable.currentConditions ~= nil then
                    for k, d in ipairs(StMeteo) do
                        if d['idx'] ~= 0 then --0
                            d.cde(dz, d['idx'], resultsTable)
                errorMessage("Probleme avec la reponse de weathervisualcrossing", false)
    end --execute
Dernière modification par BernardC le 10 juin 2023, 13:11, modifié 3 fois.
Loky31200
Message par Loky31200 »
Merci pour le script, c'est vraiment sympa de l'avoir partagé :)
A tout hasard est ce qu'il serait possible de faire quelque chose de similaire à la fonction pour la proba de pluie mais pour la prévision de vent à x heures ?
J'ai fait ca pour la valeur à 1h :
{idx = 'Vent dans 1 heure', cde = function (dz, idx, v)
        local  now = Time()
        H=now.hour+1
        dz.log("vent pour H=1")
        if v.days[1].hours[H].windgust == nil then v.days[1].hours[H].windgust = v.days[1].windgust end
        degrees = v.days[1].hours[H].winddir
        local quad = 'N'
        dz.devices(idx).updateWind(degrees, quad, v.days[1].hours[H].windspeed/3.6, v.days[1].hours[H].windgust/3.6, v.days[1].hours[H].temp, v.days[1].hours[H].feelslike)
    end },
Bizarrement si je copie colle en modifiant pour passer a une prévision à 2h j'ai une erreur...
Quelqu'un saurait faire un petite fonction aussi propre que pour la pluie? :)
D'ailleurs pour la pluie j'ai l'impression que les probas s'additionnent au lieu d'être celle de l'heure considérée non ?
OlivierBer
Message par OlivierBer »
Merci pour ce script BernardC ! J'ai pu remplacer mes éléments DarkSky et garder l'historique.
Tu as une petite erreur ligne 71 dans ta version 1.1 où tu références le device 198 au lieu de noter "idx" ; c'est ton device UV perso. Une fois avoir remplacé le 198 par idx, le script passe sans erreur.
pierre78@dom, écris dans le script Bois d'Arcy" avec le code "Bois%20d%27Arcy". Cela devrait normalement fonctionner.
C'est la façon d'encoder les caractères spéciaux (https://www.urlencoder.org/)
gawel3164
Message par gawel3164 »
Merci beaucoup pour cet excellent script !!! ça m'enlève une sacrée épine du pied!
Par contre, il y a effectivement un problème sur les probabilités de pluie. Avec Darksky je gérais mon arrosage automatique en fonction des probabilités de pluie et j'avais donc besoin des proba à 1h, 5h, 12h et 24h. J'ai donc modifié le script de BernardC afin de retrouver ces 4 probabilités et aujourd'hui, les quatre affichent 47.6%. Etrange non?
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
