Ma DIY wallbox pour recharger la voiture électrique
Forum pour tous les autres protocoles : Enocean, X10, les cartes piface.razberry ...
Pour les questions concernant le choix de protocoles, merci d'utiliser le forum Les autres objets.
psubiaco
Message par psubiaco »
J'ai créé une borne de recharge pour VE qui se connecte
* le module DomBusEVSE
* un contacteur 2P 40A (monophasé)
* un compteur d'énergie
* une protection différentielle RCCB Type-B
Il est possible d'ajouter un compteur d'énergie connecté à l'interrupteur principal (pour mesurer l'énergie du réseau), mais comme j'ai déjà le compteur d'énergie du réseau connecté à Domoticz, j'utilise un simple script pour envoyer la puissance actuelle du réseau au module EVSE . De cette façon, j'économise des coûts et de la consommation d'énergie.
Il fonctionne parfaitement avec Domoticz, et permet de choisir la source d'énergie :
1. uniquement de la centrale renouvelable (solaire photovoltaïque dans mon cas)
2. ajouter 25 à 100 % de puissance du réseau
3. mode managé : un script Domoticz permet de régler le courant de charge en Ampère
Ceci est une vidéo montrant le panneau Domoticz, y compris les commandes de la wallbox et les commandes de ma voiture.
Video: https://youtu.be/m_n_A4lo9Gw
Ceci est l'image de la wallbox auto-construite
Paolo Subiaco
J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
psubiaco
Re: Ma DIY wallbox pour recharger la voiture électrique
Il s'agit du schéma de connexion pour connecter le module dombusEVSE au contacteur, à la protection et aux compteurs d'énergie.
Le module DombusEVSE fonctionne parfaitement avec Domoticz, grâce au plugin téléchargeable sur https://github.com/CreasolTech/CreasolDomBus
Une fois configurée, la borne de recharge fonctionne avec et sans Domoticz.
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
psubiaco
Ci-dessous deux vidéos youtube montrant le fonctionnement du module DomBusEVSE.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ici.
https://www.youtube.com/watch?v=R6eH7VWhFv4
https://www.youtube.com/watch?v=m_n_A4lo9Gw
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
psubiaco
Voici le schéma de raccordement pour réaliser une wallbox triphasée.
Les compteurs d'énergie sont facultatifs, car généralement vous avez déjà le compteur d'énergie connecté à votre système : dans ce cas, un simple script suffit pour envoyer la puissance réelle au module EVSE, et vous avez juste besoin du module EVSE, du contacteur 4P 25A, du RCCB. protection et câble EV.
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
psubiaco
Voici ma wallbox 230V monophasée connectée au véhicule, se rechargeant uniquement à l'énergie solaire, puis solaire+5500W (max 32A, 6800W dans le cas de ma voiture). Dans cette vidéo, la consommation électrique de la maison change rapidement, vous pouvez donc voir que l'énergie solaire disponible (énergie photovoltaïque - utilisation de la maison) était de 1 600 W, puis de 3 800 W.
YOUTUBE VIDEO: https://www.youtube.com/ ... 6eH7VWhFv4
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
psubiaco
Dans la vidéo suivante, il montrait Domoticz + ma voiture et ma wallbox maison.
À 2 min 46 s, vous pouvez voir comment la wallbox gère l'énergie du réseau : 50 %, 100 % et solaire (pas d'électricité du réseau : utilisez uniquement l'énergie solaire)
Paolo Subiaco
Facebook - Youtube
