Conbee2 (Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)) + ZLinky_TIC (Lixee)
As tu fait git pull avant (comme indiqué)
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Re: Conbee2 (Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)) + ZLinky_TIC (Lixee)
git pull répond "Déjà à jour"
au cas ou : git version 2.30.2
Ok faut faire la commande dans le home du plug-in
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Effectivement, cela va mieux.
Au niveau des erreurs, j'ai eu quelques erreurs de type "2023-07-18 10:38:58.971 Error: Conbee2_stable7: No transport, write directive to '192.168.2.2:65005' ignored.", mais ce n'est pas permanent.
Je reviens donc à ma question initiale :
Mon ZLinky_TIC (Lixee) récupère un certain nombre de données (voir "Liste les données récupérées par le Zlinky sélectionné.jpg").
Cependant, le plugin ne crée pas de modules pour certaines de ces informations qui m’intéresse (voir "Dispositif créés dans Domoticz.jpg" :
- Libellé tarif fournisseur en cours
- Index tarifaire en cours
- Puissance de référence
Question : y-a-t-il moyen de récupérer ces données depuis le plugin ?
Merci d'avance pour ton aide
- Pièces jointes
- Dispositif créés dans Domoticz.jpg (132.13 Kio) Consulté 585 fois
- Liste les données récupérées par le Zlinky sélectionné.jpg (99.5 Kio) Consulté 585 fois
tu dois pouvoir les récupérer via le JSON API du plugin
GET /rest-z4d/1/zlinky
http://127.0.0.1:9440/rest-z4d/1/zlinky devrait te donner en réponse un json contenant les informations
si tu veux la liste des API alors c'est /help
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
par contre je suis interessé pour avoir un peu plus d'information, car si je comprends tu es TEMPO et il semble que cela ne fonctionne pas parfaitement.
Pourrais-tu activer le mode debu ZLinky, laisser tourner 1 heures ou 2, et me dropper ici les logs du plugin Logs/PluginZigbee-xx.log Car au niveau de l'intégration cela devrait correspondre à ceci https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... gration.md donc si il y a des deviations il y a peut-etre des bugs/loupés
en gros , je pense que c'est 2 widgets ne sont pas mis à jour
[EDIT] Je viens de voir que tu es en Standar Mono, et en abonnement Tempo. Je pense qu'a ce stade le plugin ne sait pas comment récupérer les informations sur le Next day Color et le Current day color.
La doc du fabircant du ZLinky est pour cela assez opaque https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC
peux-tu également dropper un fichier export.json fait avec la dernière version du plugin_Alarm_ZL2 01: Will report Next day color for TEMPO contract, or Mobile Peak for EJP contract
_Alarm_ZL3 01: Will report the tarif of the day
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Merci pour ton aide.
1 - le json obtenu avec http://127.0.0.1:9440/rest-z4d/1/zlinky me fournit bien les informations recherchées.
Libellé tarif fournisseur en cours : HP BLEU (je suis en TEMPO EDF) {"LTARF": "HP BLEU\u0000"}
Numéro de l’index tarifaire en cours : 2 {"NTARF": 2}
Tension efficace, phase 1 : 237 V {"URMS1": 237}
Puissance apparente de référence (PREF) : 12 {"PREF": 12}
Je vais pouvoir améliorer mon interface dans domoticz.
2 - je suis effectivement en TIC Standard - Compteur Mono et abonnement Tempo
Question de novice : Pourquoi ces informations n'étaient pas affichées avant le GET /rest-z4d/1/zlinky ?
Encore merci.
Encore merci.
comme indiqué dans le post précèdent, (1) l'intégration du ZLinky en mode Mono, Standard, Tempo n'a jamais été testé/validé.georges54 a écrit : 18 juil. 2023, 15:30
Encore merci.
la doc du contructeur du ZLinky est plutot limite sur la partie Tempo en mode Standard.
Donc ce que je te propose c'est plutot compléter l'intégration du StandardTemoo avec le plugin, que faire autre chose en dehors.
Peux-tu comme je te disais au dessu, mettre e plugin en mode debug ZLinky et également me donner un fichier export.json, afin que je regarde les informations disponibles.
Si tu peux m'aider également à trouver les bonnes etiquettes comme où trouver la couleur du lendemain ( qui existe pour le mode historique, mais pas en mode standard)
[EDIT] ce qui me serait nécessaire je pense c'est comprendre quelle valeur possibles pour
LTARF
NTARF
et comment cela peut etre mappé avec les couleurs Tempo ...
Qu'appelles-tu export.json ? c'est le résultat de http://127.0.0.1:9440/rest-z4d/1/zlinky ?
