[2023.2] Monitor : Erreurs API et DomoticZ offline
effectivement c'est assez infernal. J'utilise Monitor pour avoir un tableau de bord qui fonctionne avec un vieil iPad et là ... tous les appels sont "deprecated". Egalement un pb avec phoscon. Je suis revenu à la version précédente. Après tout elle était bien stable et mon ensemble de capteurs/actionneurs également. Je crois que ce sera ma dernière mise à jour domoticz avant une hypothétique remise à plat totale de ma domotique.
Re: [2023.2] Erreur Deprecated RType (devices) for API request.
Bonjour, même chose après cette mise à jour. Domoticz fonctionne mais Monitor m'affiche "Domoticz OFFLINE"!!! et le log affiche des erreurs en continu. va falloir encore passer des heures à tout remettre d'aplomb!!! et je ne sais même pas par ou commencer.
Est ce voulu pour nous dégouter definitivement??:
"2023-07-25 10:32:55.054 [WebServer] Deprecated RType (scenes) for API request. Handled via fallback (getscenes), please use correct API Command! (192.168.0.11)
2023-07-25 10:32:55.060 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.0.11)
2023-07-25 10:32:55.165 [WebServer] Deprecated RType (scenes) for API request. Handled via fallback (getscenes), please use correct API Command! (192.168.0.11)
raspberry 3b + SSD boot + domoticz Version: 2025.1
Build Hash: 89d5c900d
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3
+ Mqtt + Wifinfo + Sonoff&Esp sous Tasmota + Monitor et sept ou huit réinstallations
hello j'apporte ma pierre à l'édifice. Pour ton erreur il fut changer dans function RefreshData
url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=scenes&plan=',$.roomplan,'&jsoncallback=?'].join(''),
par
url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=command¶m=getscenes&plan=',$.roomplan,'&jsoncallback=?'].join(''),
alors je suis passer par le frontpage.js pour la modification avec également la modification du index.html qui pointe sur ce fichier et non sur le frontpage.min.js
Apres cette modification j'avais toujours un beau domoticz offline
modification
de
$.ajax({
url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=command¶m=getSunRiseSet&jsoncallback=?'].join(''),
par
url: [$.domoticzurl,'/json.htm?type=command¶m=getSunRiseSet'].join('')
il faut également sur le getdevice enlever le &jsoncallback=? de la fin
et a priori tous fonctionne
par
modification
de
$.ajax({
par
bonjour Fmvgld merci pour cette réponse et toutes ces informations.
juste la ligne suivante ou je n'ai pas bien compris mais le reste a été trouvé et modifié. Evidemment j'ai toujours " Domoticz Offline" dans Monitor.
"alors je suis passer par le frontpage.js pour la modification avec également la modification du index.html qui pointe sur ce fichier et non sur le frontpage.min.js"
Modération
Je viens de déplacer les messages concernant Monitor dans un nouveau sujet afin de les rendre visible par rapport aux autres erreurs API.
Hello
par défaut dans le index.html il y a un script que tu intègre "frontpage.min.js"
<script src="js/frontpage.min.js"></script>
en fait j'ai remplacer par frontpage.js.
<script src="js/frontpage.js"></script>
C'est pour pouvoir plus facilement modifier le code. En effet le frontpage.min.js est compressé donc pas évident à modifié
en espérant avoir éclairci
Re: [2023.2] Monitor : Erreurs API et DomoticZ offline
Bonjour, encore une fois 1000 merci fmvgld pour cette réponse et la seule qui me permette d'avancer.
J'ai effectivement la disparition de Domoticz OFFLINE mais aune information des capteurs et actionneurs apparait.
Bonne journée
Bonne journée
a tu essayer de passer par chrome en mode dev histoire de voir si des messages d'erreurs apparaissent (touche f12).
Dernière modification par Keros le 27 juil. 2023, 18:38, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Merci FMVGLD et Keros pour ces informations. Tout est rétabli chez moi.
Merci aussi pour cette dernière version qui fonctionne très bien désormais .
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
TVBOX X96 Mini
Dans l'écran Monitor, Il me semblait que lorsque je cliquais 2 fois sur une case T° , s'affichait alors la courbe avec l'historique sur plusieurs jours de cette température.
Aujourd'hui , j'ai bien l'affichage de la température mais plus la courbe historique .
Ai-je rêvé ?
Si qqun a une idée, je suis preneur.
Ai-je rêvé ?
TVBOX X96 Mini
TVBOX X96 Mini
