[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
pipiche
Re: ZiPulses sur la boutique Lixee
Message par pipiche »
pourquoi veux-tu l'intéroger, puisqu'on met en place un reporting automatique, d’envois pour chaque litre ?
Normalement, cette information "CurrentSummationDelivered" c'est une valeur cumulée, et pas instantanée, donc ca devrait que augmenter.
Que cherches tu à faire exactement ?
si je regarde le log que tu m'as donné
2023-09-03 14:41:21,585 INFO :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | Summation | 25 | 0006 | ZiPulses | value/1000 | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000a | 0.01 | 100 "
2023-09-03 14:41:39,225 INFO :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | Summation | 25 | 0006 | ZiPulses | value/1000 | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000b | 0.011 | 88 "
2023-09-03 14:42:04,749 INFO :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | Summation | 25 | 0006 | ZiPulses | value/1000 | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000c | 0.012 | 84 "
On voit bien
10, puis 11, puis 12. Du coup ca compte bien et ca reporte à chaque impulsion. A toi de connaitre le volume d'une impulsion, non ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Kyrille
Message par Kyrille »
Une des raisons qui m'a amené à vouloir interroger le contenu, au moins au début, c'est le fait que mon Gazpar est assez loin à l'extérieur et le ZiPulse qui envoyait peu d'infos d'impulsions finissait par "sortir" du réseau. Pour m'assurer que ce n'était que la partie Zigbee et rien d'autre, c'était pratique de le ramener à la maison et de vérifier que l'appareil avait continué à accumuler les impulsions de 10L du Gazpar, et de comparer avec le cumul indiqué par le compteur de gaz.
Evidemment, quand un ou des plugins finissent par supporter un device, sous forme de compteur où l'on peut tout régler (offset, diviseur & co), que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, il n'y a rien à débugger. Mais à la sortie d'un nouvel objet, c'est pas toujours ça ;-)
Et quand le compteur indique 10, 11, ou 12, ça fait donc 100L, 110L et 120L. Du coup, ça ne matche pas du tout avec ce que ça devrait indiquer au niveau du widget qui utilise les m3 (à un facteur 10 près bien-sûr puisque Domoticz s'attend à des infos VALUE en litres). Il y a bien donc quelque chose qui cloche entre les deux (le plugin ?).
En tout cas, j'espère avoir contribué à améliorer le support de cet objet avec Zigbeefordomoticz. Merci !
Dernière modification par Kyrille le 03 sept. 2023, 15:57, modifié 1 fois.
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
pipiche
Ok, je comprends mieux.
Je préconise pas l’interrogation d'un device sur pile, car (1) je ne suis pas certain qu'il soit en écoute permanent (consommateur de pile), (2) cela cré du trafic supplémentaire sur le réseau zigbee, (3) les reporting sont en place.
Il faudrait déjà vérifier avec le fabricant du ZiPulse si il fait bien du polling et si le ZiPusle ecoute en dehors de la phase d'appairage.
Si tu as un coordinateur compatible zigpy ( Texas Instrument, SiliconLabs ou deConz), tu peux passer des commandes directes via le WebUI (en général c'est utilisé pour l'intégration et le debug). Il s'agit de trames Zigbee à passer
Screenshot 2023-09-03 at 15.52.16.png (295.57 Kio) Consulté 2005 fois
Dans ton cas
tu selectionnes ton device
GroupAddressFlag: False
AckMode: True
ProfileId: 0104
SourecEp: 01
ClusterId: 0702
TargeEp: 01
Sqn: 55
Data: 1055000000
Pour expliquer Data
10 -> Frame Control Field
55 -> SQN
00 -> Command ReadAttribute
0000 -> Attribute a lire le 0000
Kyrille
Merci pour les infos. Effectivement, il n'est pas en écoute permanente, mais il suffit d'appuyer sur le bouton du ZiPulses au moment de l'envoi de la commande pour qu'il réponde, en tout cas via zigbee2mqtt.
Je viens d'essayer en suivant tes infos et en gardant la même astuce, j'ai eu "Commande envoyée" mais je n'ai rien vu de particulier en retour. Je ne sais pas s'il faut regarder dans le log du plugin, dans la partieTrafic ou si la réponse serait directement dans la même fenêtre.
Merci en tout cas.
pipiche
Oui tu ne pourras voir le résultat que dans les logs.
Actives trackZclClusterIn
Si il y a un retour du Device alors tu devrais voir une trame passer
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Kyrille
Ca marche nickel, merci !
Statut de l'interrogation alors que 15 impulsions avaient été enregistrées il y a quelque temps :
2023-09-03 16:26:55,646 INFO    :b"Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 1794, 'TargetNwk': 43235, 'TargetEp': 1, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '1055000000', 'timestamp': 1693751215.6409724}"
2023-09-03 16:26:56,573 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentSummationDelivered', 'DataType': '25', 'Range': ['000000000000', 'ffffffffffff'], 'Acc': 'R', 'Default': 0, 'Mandatory': False, 'EvalFunc': 'compute_metering_conso', 'UpdDomoDeviceWithAttribute': '0000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 16:26:56,575 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: a8e3 Ep: 01 Cluster: 0702 Attribute: 0000 Type: 25 Data: 00000000000f Source: 8100'
2023-09-03 16:26:56,576 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 15'
2023-09-03 16:26:56,577 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: compute_metering_conso FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0x6aa10e38>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0x6aa10e80>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0x6aa10ec8>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0x6aa10580>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0x6aa10538>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0x6aa102f8>}"
2023-09-03 16:26:56,578 INFO    :b'compute_metering_conso - a8e3/01 Unit: kW Multiplier: 1 , Divisor: 1 , raw: 15 result: 15000.0'
2023-09-03 16:26:56,578 INFO    :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | CurrentSummationDelivered | 25 | 0006 | ZiPulses | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 00000000000f | 15000.0 | 196 "
2023-09-03 16:26:56,579 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-09-03 16:26:56,580 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-09-03 16:26:56,581 INFO    :b'action_majdomodevice - a8e3/01 0702 0000 ZiPulses 15000.0'
2023-09-03 16:26:56,582 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-09-03 16:26:56,584 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-09-03 16:26:56,585 INFO    :b'     _majdomo_attribute: 0000'
2023-09-03 16:26:56,586 INFO    :b"MajDomoDevice NwkId: a8e3 Ep: 01 ClusterId: 0702 Value: 15000.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0000 Color:  ModelName: ZiPulses"
2023-09-03 16:26:56,587 INFO    :b'---> ClusterSearch - Cluster: 0702, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False'
2023-09-03 16:26:56,588 INFO    :b'------> ClusterType = Power/Meter'
2023-09-03 16:26:56,588 INFO    :b"------> 'ClusterType': {'10': 'Counter'}"
2023-09-03 16:26:56,589 INFO    :b"------> ClusterTypeList = [('01', '10', 'Counter')]"
2023-09-03 16:26:56,590 INFO    :b'----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 10, WidgetType: Counter'
2023-09-03 16:26:56,591 INFO    :b'------> ClusterType: Power/Meter WidgetEp: 01 WidgetId: 10 WidgetType: Counter Attribute_: 0000'
2023-09-03 16:26:56,592 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:26:56,593 INFO    :b'------> SignalLevel: 11 , BatteryLevel: 0'
2023-09-03 16:26:56,593 INFO    :b'UpdateDevice_v2 0:15000:     0: 11:False (       ZiPulses)'
2023-09-03 16:27:00,296 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 16:27:00,297 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:00,301 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:00,302 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:00,303 INFO    :b'ResetDevice end'
2023-09-03 16:27:05,114 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 16:27:05,116 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:05,117 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:05,118 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:05,119 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:27:05,120 INFO    :b'ResetDevice end'
Les infos importantes :
Commande :
Réponse :
Après en avoir envoyer une 16ème, j'ai réinterrogé
2023-09-03 16:34:01,476 INFO    :b"Sending request to coordinator {'AddressMode': 2, 'Function': 'rest_raw_zigbee', 'Profile': 260, 'Cluster': 1794, 'TargetNwk': 43235, 'TargetEp': 1, 'SrcEp': 1, 'Sqn': 85, 'payload': '1055000000', 'timestamp': 1693751641.4713032}"
2023-09-03 16:34:02,566 INFO    :b"is_generic_zcl_cluster 0702/0000 and definition {'Enabled': True, 'Name': 'CurrentSummationDelivered', 'DataType': '25', 'Range': ['000000000000', 'ffffffffffff'], 'Acc': 'R', 'Default': 0, 'Mandatory': False, 'EvalFunc': 'compute_metering_conso', 'UpdDomoDeviceWithAttribute': '0000', 'ActionList': ['check_store_value', 'upd_domo_device']}"
2023-09-03 16:34:02,568 INFO    :b'Foundation Cluster - Nwkid: a8e3 Ep: 01 Cluster: 0702 Attribute: 0000 Type: 25 Data: 000000000010 Source: 8100'
2023-09-03 16:34:02,569 INFO    :b'compute_attribute_value - _decoding_value: None  value: 16'
2023-09-03 16:34:02,570 INFO    :b"compute_attribute_value - _function: compute_metering_conso FUNCTION_MODULE: {'compute_metering_conso': <function compute_metering_conso at 0x6aa10e38>, 'compute_electrical_measurement_conso': <function compute_electrical_measurement_conso at 0x6aa10e80>, 'current_position_lift_percent': <function CurrentPositionLiftPercentage at 0x6aa10ec8>, 'legrand_operating_time': <function legrand_operating_time at 0x6aa10580>, 'konke_onoff': <function konke_onoff at 0x6aa10538>, 'chameleon_stge': <function chameleon_stge at 0x6aa102f8>}"
2023-09-03 16:34:02,570 INFO    :b'compute_metering_conso - a8e3/01 Unit: kW Multiplier: 1 , Divisor: 1 , raw: 16 result: 16000.0'
2023-09-03 16:34:02,571 INFO    :b"Attribute Report | a8e3 | 01 | 0702 | Metering (Smart Energy) | 0000 | CurrentSummationDelivered | 25 | 0006 | ZiPulses | None | None | ['check_store_value', 'upd_domo_device'] | None | 000000000010 | 16000.0 | 196 "
2023-09-03 16:34:02,572 INFO    :b'---> Data Action: check_store_value'
2023-09-03 16:34:02,573 INFO    :b'---> Data Action: upd_domo_device'
2023-09-03 16:34:02,574 INFO    :b'action_majdomodevice - a8e3/01 0702 0000 ZiPulses 16000.0'
2023-09-03 16:34:02,575 INFO    :b'     _majdomo_formater: None'
2023-09-03 16:34:02,576 INFO    :b'     _majdomo_cluster: None'
2023-09-03 16:34:02,577 INFO    :b'     _majdomo_attribute: 0000'
2023-09-03 16:34:02,577 INFO    :b"MajDomoDevice NwkId: a8e3 Ep: 01 ClusterId: 0702 Value: 16000.0 ValueType: <class 'float'> Attribute: 0000 Color:  ModelName: ZiPulses"
2023-09-03 16:34:02,578 INFO    :b'---> ClusterSearch - Cluster: 0702, ProfileID: , ZDeviceID: , create: False'
2023-09-03 16:34:02,579 INFO    :b'------> ClusterType = Power/Meter'
2023-09-03 16:34:02,580 INFO    :b"------> 'ClusterType': {'10': 'Counter'}"
2023-09-03 16:34:02,581 INFO    :b"------> ClusterTypeList = [('01', '10', 'Counter')]"
2023-09-03 16:34:02,581 INFO    :b'----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 10, WidgetType: Counter'
2023-09-03 16:34:02,582 INFO    :b'------> ClusterType: Power/Meter WidgetEp: 01 WidgetId: 10 WidgetType: Counter Attribute_: 0000'
2023-09-03 16:34:02,583 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:34:02,584 INFO    :b'------> SignalLevel: 11 , BatteryLevel: 0'
2023-09-03 16:34:02,585 INFO    :b'UpdateDevice_v2 0:16000:     0: 11:False (       ZiPulses)'
2023-09-03 16:34:05,095 INFO    :b'ResetDevice'
2023-09-03 16:34:05,098 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: a8e3 Battery: 0 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:34:05,099 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:34:05,100 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:34:05,101 INFO    :b"------>  From Battery NwkId: 270d Battery: 100 Type: <class 'int'>"
2023-09-03 16:34:05,102 INFO    :b'ResetDevice end'
Commande:
Réponse:
Mais j'ai vraiment l'impression que le décalage d'un rapport 1000 en trop dont je te parle se trouve être entre la data "raw" dont tu me parlais à juste titre et qui vaut 16, et la data "result" qui vaut 16000.
Et je pense que tu n'utilises pas la raw mais le result (ou autre chose 1000x plus grand):
Tu n'envoie pas 16, mais 16000, ou je me trompe ?
D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ce résult correspond, car avec diviseur et multiplieur à 1 dans le ZiPulse, l'index calculé par le hardware devrait valoir l'index principal (voir https://github.com/fairecasoimeme/ZiPulses mais c'est hors sujet...).
Mais plus surprenant, je crois avoir vu que tu n'utilisais pas cette adresse "0100" du cluster 0702 dans ton ZiPulses.json, et je me demande pourquoi.
"ReadAttributes": {
         "0702": [ "0000", "0300", "0301", "0302" ],
Certaines personnes pourraient vouloir s'en servir (par exemple moi, si je veux masquer toutes ces histoires de multiplication dans la partie hardware si un plugin fait un truc bizarre :- ).
En l'état, c'est vraiment la data raw qui doit etre utilisée pour le champ VALUE du compteur, et j'ai toujours un doute à ce sujet-là. N'y aurait-il pas un décalage de quelque chose dans la récupération d'infos à cause de l'adresse manquante ?
Merci !
pipiche
Peux-tu rebasculer sur la branche stable7
git checkout stable7
git pull
puis relancer le plugin
j'ai intégré la hotfix dans la branche stable7 et le fichier de configuration a été released avec Multiplier et Divisor forcé à 1 et j'ai également forcé le ZiPulse en mode Unitless alors qu'il semble qu'il soit par default en Kw (ce qui correspond au * 1000)
assures-toi d'etre en 7.1.003 [2.98]
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Bibi49
Message par Bibi49 »
Je n'ai pas vue la version logiciel du zipulses. (je suis loin de vos compétences mais j'essai de comprendre.)
Si il est antérieur a la 0003 ça pourrait expliquer les problèmes "multiplicateur" ???
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
DongleP - Z-Stack 3.30+ (build 20240710) /Z4D 7.1.025 [7.489]
CC1101 433Mhz "Itron EverBlue Cyble"
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
Kyrille
@Pipiche,
Et ben voilà, c'est tellement mieux sans ce facteur 1000 qui n'avait pas de sens ! :-)
Ca a marché sans problème en relançant le plugin. Je me suis aussi assuré que ça le faisait aussi en repartant de 0 (c'est à dire avec un réapparaigage). Le type compteur est bien plus pratique et la valeur de division est désormais cohérente: super !
J'ai également eu l'ajout d'un device température, et les deux widgets ont un niveau de batterie associé (20% dans mon cas, j'ai cru lire 2.6V dans le log, mais pas sûr). Ce qui semble parfait.
Les mesures de température et de de tension sont envoyées toutes les deux heures, je n'ai pas vérifié jusqu'à maintenant si cette partie se mettait à jour mais j'essaierai de jeter un oeil.
D'ailleurs, en parlant de tension, je ne sais pas s'il serait facile de rajouter un device comme celui de la température, pour donner la valeur absolue. Car en fait, c'est soit une pile CR2450, soit une alimentation externe de 5V à 12V. Du coup, c'est plutôt cette valeur absolue qu'un niveau de batterie qui est important (d'ailleurs, je ne sais pas comment Domoticz pourrait en tirer une quelconque info de niveau dans ces conditions).
En tout cas, je valide la stabilité de ces modifications. Merci !
@Bibi49,
J'ai cru lire effectivement que le firmware 003 (et ultérieur) corrigeait la prise en compte de cette info pour l'index "calculé". Mais comme le plugin ne remonte pas ce champ, c'est un peu hors-sujet. Sauf à demander à ce que ce résultat soit ajouté aussi dans un autre device/widget (mais qui correspond peut-être malheureusement à l'absence de l'adresse 0100 du cluster 702 dans le json discuté plus haut).
Mais je ne vois pas trop l'intérêt de cette partie du ZiPulses puisqu'on peut le faire dans Domoticz à partir du moment où le type est compteur (peut-être pour d'autre environnements ?)
Dernière modification par Keros le 03 sept. 2023, 19:11, modifié 1 fois.
Raison : Merci de regrouper les réponses dans un seul message
pipiche
Top! Merci de ton aide
Wiki ici
chat sur Keybase.io
