capteur ultrasonic hc-sr04 niveau cuve eau
Re: capteur ultrasonic hc-sr04 niveau cuve eau
Hello
Tu est connecté en ROOT et ca c'est MAL
Parce que déja nous on est pas hanitué à ca
Si tu as une debian il faut utiliser le user pi et raspberry comme mot de passe
Tu as pip installe en effet
une fois connecte avec le user pi ca devrait passer le pip install request
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
voilà j'ai réinstallé avec l'img disponible sur le site domoticz.
j'ai fait :
apt-get update
apt-get dist-upgrade
ok
sudo apt-get install python-pip
puis
pip install requests
ok
mais pas moyen de faire chmod +x et ./ulstrasonic comme vous le voyer sur l'image
j'ai fait :
apt-get update
ok
puis
ok
- Pièces jointes
- erreur python4.png (38.24 Kio) Consulté 8359 fois
Bon,
Ca progresse
Reprenons pour le script
il faut faire un chmod +x avec le bon chemin vers ton script
si tu as écrit ce script dans /home/pi/domoticz/scripts comme il est conseillé
fais tout d'abord
cd /domoticz/scripts
pour te rendre dans ce dossier
puis sudo chmod +x
puis ./ultrasonic.py
Ca progresse
fais tout d'abord
puis sudo chmod +x
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonsoir Patricepatrice a écrit :Hello
t
Je ne vois pas trop la différence de travailler en root plutôt qu'en user puisque le sudo revient à te donner les mêmes droits; si ce n'est qu'il faut taper sudo à chaque fois. quand à la sécurité, que tu fasses rm *.* ou sudo rm *.* il n'y a pas de différence; tout du moins c'est ce que je crois mais peut-être n'ai-je pas tout compris?
Merci de m’éclairer
(je n'aime pas travailler en user à cause du mauvais affichage foncé sur noir avec Putty, sur mac c'est moins gênant.)
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
Hello
C'est MAL et puis voila
Parfois le rm * qui te dit "je n'ai pas assez de droits pour faire cela" te sauve la vie
Et puis il y a des distrib (Ubuntu je crois) ou il n'y a pas de compte root
D'autres justifications trouvées sur le net
Maintenant je suis le premier à faire un sudo suPar exemple, il ne faut jamais surfer en étant sur le compte root car le système entier est ouvert. En mode root vous risquez de détruire des répertoires entiers.
Au moins, en tapant sudo vous avez conscience de devenir l'administrateur et au pire un quart d'heure plus tard vous n'êtes plus qu'un simple utilisateur.
De même, lorsque vous lancez des applications que seul le root peut utiliser, comme Synaptic par exemple (pour installer facilement de nouveaux logiciels ou de nouvelles versions de logiciels déjà installés), une petite boîte (popup window) surgit, vous demandant votre mot de passe.
L'approche de sudo réduit la possibilité qu'un terminal root soit laissé ouvert indéfiniment sur le poste de travail et encourage l'utilisateur à minimiser son utilisation des privilèges d'administration.
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
ça y est la situation est débloqué j'ai pu rendre le fichier exécutable et le lancé mais avec une erreur sur la ligne 14 au niveau de import gpio as gpio
j'ai trouvé ça sur Google es ce que c'est la bonne méthode selon vous ?
Installation de Rpi.GPIO, la bibliothèque de gestion Entrées/Sorties
1) récupérer la bibliothèque : wget
http://pypi.python.org/packages/source/ ... .1a.tar.gz
2) Décompresser : tar xvzf RPi.GPIO-0.3.1a.tar.gz (remplacer le numéro de version si
nécessaire)
3) Aller dans le répertoire de la bibliothèque : cd RPi.GPIO-0.3.1a
4) Installation : sudo python setup.py install
5) détruire l’archive et le dossier d’installation
cd ..
sudo rm –tf RPi.GPIO-0.3.1a/
rm RPi.GPIO-0.3.1a.tar.gz
6) OU avec PIP
apt-get remove python-rpi.gpio
pip install --upgrade RPi.GPIO
nécessaire)
cd ..
6) OU avec PIP
- Pièces jointes
- erreur python5.png (24.76 Kio) Consulté 8332 fois
Comme ton script python utilise la bibliothèque GPIO il faut en effet l'installer et pour ca
un
sudo pip install RPi.GPIO
devrait suffire
un
devrait suffire
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
toujours des erreurs encore des erreurs
- Pièces jointes
- erreur python6.png (55.4 Kio) Consulté 8323 fois
Ben une fois que l'on aura installé toutes les bibliotheques àça va le faire ...
sudo apt-get install python-dev
puis après
et .....
puis après
et .....
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
chouette ça fonctionne mais seulement quand j'écris sudo python devant
merci pour votre patience , je file au boulo
- Pièces jointes
- erreur python7.png (15.94 Kio) Consulté 8318 fois
