[2023.2] Crash domoticz
Re: [2023.2] Crash domoticz
Raspberry Pi Imager est un logiciel avec une interface graphique. Mais il doit y avoir des commandes pour mettre une image sur une carte SD (regarde sur le web).
Bon j'ai tout recommence de zero.
Je suis passée par "Rasperry Pi Manager"
J'ai choisis Pi Os Lite 32 bits
J'ai configurer mon accès SSH et créer ma nouvelle carte micro sd
Ensuite quelques lignes de commandes :
Ensuite j'ai reconfigurer l'intégralité de mes objets connects
GPIO
Xiaomi Gateway
Enphase
relais Esp Easy
relais Tasmota
ETC....
Merci pour votre aide
sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
sudo apt install pigz
sudo apt install python3
dpkg --get-selections | grep libpython
sudo apt install libpython3.x (x depend du resultat de la ligne precedente)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgradeGPIO
Xiaomi Gateway
Enphase
relais Esp Easy
relais Tasmota
ETC....
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
Xiaomi V2 + acc
SP3
Tu es passé sous Debian 12 (commande : cat /etc/os-release pour le vérifier) ?
Si oui, tu peux nous faire un retour dans le sujet : Raspberry Pi OS 12 Bookworm est sortie. Merci.
Je suis bien sous Bulleyes
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
Donc Debian 11. Merci
Pense à faire une sauvegarde complète de ton système pour repartir de ce moment.
Linux raspberrypi 6.1.0-rpi4-rpi-v7 #1 SMP Raspbian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Nov 3 14:40:51 2023 from 192.168.1.55
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
pi@raspberrypi:~ $ Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
Il me semblait avoir compris que tu avais récupéré la dernière version… C'est bien ça, tu es sous Debian 12 Bookworm (et pas Bullseye).
Autant pour moi.
Je croyais que Bullseye était la dernière...
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
Pas de soucis, tant que ça fonctionne
