Bonjour à tous
J'ai configuré l'envoi par http de sms Free quand j'ai un switch activé.
Mais j'ai plusieurs détecteurs et je voudrais avoir un message personnalisé en fonction du switch activé.
Pour l'instant, le message je le rentre dans les champs Field dans paramètres- notification -http
Comment faire pour personnaliser l'envoi de message dans mes sms?
Résolu [2023.2] notifications par sms differentes en fonction du switch activé
Dernière modification par vwstepha le 13 nov. 2023, 12:14, modifié 1 fois.
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
Xiaomi V2 + acc
SP3
Re: [2023.2] notifications par sms differentes en fonction du switch activé
Tu as essayé de renseigner le champ Message personnalisé dans les notifications des switchs ?
oui mais ca marche pas ....
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
De mon coté, ça fonctionne pour envoyer des paramètres avec l'exécution d'un script .sh. Cela devrait être pareil avec une adresse http. Attention néanmoins à ne pas utiliser de caractères spéciaux. Tu as essayé avec seulement "Test" ?
Tu as bien le message personnalisé dans les logs ?
Dans les paramètres de notifications HTTP, tu as bien utilisé "#MESSAGE" dans URL/Action ?
Je pense qu'il serait bien que tu nous fasses des screenshots de ton paramétrage de notification (en masquant ta clé API), les paramètres de notification de ton switch (par exemple) et les logs au moment où tu appuies sur le switch.
Hum....
Ou doit on mettre "#MESSAGE"?
mon erreur doit etre la....
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (48.26 Kio) Consulté 424 fois
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
Il me semble que #MESSAGE est justement le texte personnalisé qui est paramétré dans les notifications.
Essaye avec msg=#MESSAGE et clique sur le bouton Tester.
[edit]
j'avais pas vu ton message de 16h31; j'etais en train de tester!!!
Merci encore
[/Edit]
Bon finalement j'ai compris mon erreur grâce ton précèdent message
dans l onglet notification de chaque device, dans le champs message personnalisé:
on ecrit notre message perso... lol
dans parametre notif Http
on rajoute #MESSAGE de cette maniere
Merci!!!!
Merci encore
[/Edit]
https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=#FIELD1&pass=#FIELD2&msg=#MESSAGERpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Xiaomi V2 + acc
SP3
Xiaomi V2 + acc
SP3
