bikemanmac a écrit :djksage a écrit :Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à faire fonctionner MDAH sur un synology avec docker.
via SSH je lance la commande :
docker run --name=MDAH --env domo_path="http://192.168.1.8:8084" -it --rm -p 3001:3001 epierre/mydomoathome
Mais il m'indique toujours en massage d'erreur, qui n'est jamais le même quand je rafraichit, un exemple :
{"devices":[{"name":"Unable to connect to Domoticz","params":[{"graphable":"false","key":"Value","unit":"","value":""}],"type":"DevGenericSensor","id":"S00"},{"type":"DevGenericSensor","params":[{"value":"","unit":"","key":"Value","graphable":"false"}],"name":"Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks","id":"S01"}]}
ou
{"devices":[{"params":[{"unit":"","key":"Value","graphable":"false","value":""}],"id":"S00","type":"DevGenericSensor","name":"Unable to connect to Domoticz"},{"params":[{"unit":"","key":"Value","value":"","graphable":"false"}],"id":"S01","type":"DevGenericSensor","name":"Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks"}]}
Dans le journal de docker j'ai ça qui reviens :
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 343.
Use of uninitialized value $ver in string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 809.
Use of uninitialized value $mpd_host in string ne at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 817.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 831.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /MyDomoAtHome/lib/Domo.pm line 865.
pourtant je n'ai aucun pass pour me connecter sur domoticz, où est-ce que j'ai zappé un truc?
Merci pour votre aide
J'ai exactement le même probleme que toi, pourtant j'ai bien ajouté la plage d'adresse IP du docker dans imperihome (elle est deifférente de celle du Nas).
En fait j'ai clairement l'impression que la variable domo_path n'est pas prise en compte puisque dans le log du docker à un moment il parle de host 0.0.0.0
Je n'ai vraiement pas envie d'acheter un Raspberry Pi juste pour ça alors que ça devrait tourner ne Docker sur le Syno.
Quelqu'un sait ou son stockés les fichiers des containers du Docker sur le Syno ?
Pour info j'ai réussi à faire fonctionner le Docker sur un Syno si quelqu'un est interessé...
