Domoticz et bouton Wled qui "perd la mémoire"
GregB
Message par GregB »
derrière ce titre étrange voilà le problème que je rencontre :
- j'ai paramétré un bouton pour régler les Presets de Wled et j'ai soigneusement nommé chacun des noms de niveaux selon les noms des presets existant dans Wled.
L'intérêt est d'avoir les noms apparents dans le bouton, plutôt que des numéros (peu parlant).
- Or, dès que je redémarre la VM qui supporte Domoticz, ou que je redémarre simplement le logiciel, ces noms disparaissent simplement.
- Même en ayant pris soin de faire une sauvegarde BDD Domoticz, puis une réimportation après redemarrage, cela e résoud pas le problème. Le bouton revient simplement à des noms de niveaux sans le moindre nom.
- Je dois préciser que le bouton fonctionne par ailleurs ! Il perd juste les noms.
Merci d'avance pour d'éventuelles propositions de solutions ou idées. Cela m'évitera de me retaper à la main ces noms à chaque redemarrage (car il y en a une bonne vingtaine...).
Re: Domoticz et bouton Wled qui "perd la mémoire"
C'est bien curieux tout ça.
Tu pourrais nous préciser quelle version de DomoticZ tu utilises ?
Depuis quand tu as ce souci ?
Tu pourrais nous faire une impression d'écran avant et après redémarrage ?
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
GregB a écrit : 09 janv. 2024, 19:29
Pas de syntaxe particulière dans le nommage de tes switch selector , pas de caractères spéciaux ou de nom trop long ? même si je n'ai pas relevé de contre indication dans la doc officielle.
Selector Switch
GregB
Message par GregB »
Merci pour votre intérêt en tout cas !
- Ma version Domoticz est : Version: 2023.2 (build 15457)
- J'ai placé des captures d'écran. Une avant de démarrer (j'ai remis quelques noms très simples pour la démonstration), et juste après redemarrage.
J'ai oublié de préciser que le bouton en question est un sélecteur. Au temps pour moi !
Pré redemarrage.png (330.63 Kio) Consulté 599 fois
Les sélecteurs ont un nombre maximal de niveaux : peut-être une vingtaine.
Tu as essayé avec seulement quelques un ?
denis_brasseur
Un sélecteur est un interrupteur à plusieurs valeurs (Off/Level1/level2/level3) qui peuvent être définies selon les besoins (max 10 niveaux).
Info issu du lien précédent
GregB
Message par GregB »
Les noms que je donne aux différents niveaux sont des plus simples. Pas de caractères spéciaux.
Et oui, j'ai un second bouton de ce type pour une autre Wled avec seulement 3 niveaux, et la même chose se produit à chaque redémarrage.
Les sélecteurs sont créés par quel plugin ou bien ce sont des Dummy devices ?
GregB
Message par GregB »
Ce sont bien des dummys.
Quel est le lien avec Wled ? Ce sont des actions du sélecteur ? Le lancement d'un script ?
Si tu crées un simple dummy sélecteur et que tu l'enregistres, il a également le problème au redémarrage ?
