Script de Givre full auto ou presque
Guigui
Re: Script de Givre full auto ou presque
Message par Guigui »
merci du conseil voici mes modifs pour ceux qui souhaitent
--- config=assert(io.popen(curl ..'"https://api.forecast.io/forecast/'.. api ..'/'.. lat ..','.. long ..'?units=ca&exclude=currently,minutely,daily,alerts,flags"'))
config=assert(io.popen(curl ..'"https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat='.. lat ..'&lon='.. long ..'&units=metric&exclude=minutely,daily&lang=fr&appid='.. api ..'"'))
---	temp  = jsonValeur.hourly.data[11].apparentTemperature
---	dew   = jsonValeur.hourly.data[11].dewPoint
temp = jsonValeur.hourly[11].temp
dew = jsonValeur.hourly[11].dew_point
bien penser à mettre votre nouvelle clé API openweathermap..
Merci a tous =)
FanoSD
Message par FanoSD »
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Est il possible d'avoir le script final qui tourne bien avec OpenWeatherMap.
J'ai essayé, mais j'arrive à cette erreur là :
2024-01-09 18:25:03.318 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_givre.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_givre.lua:52: attempt to index a nil value (global 'jsonValeur')
Domoticz : Version 2023.2
RFXCOM : RFXtrx433 USB
Zigbee : zigate V1 USB
TeleInfo : FT230x USB
Bonjour FanoSD et bienvenu sur le forum :)
Je ne suis adepte de passer les scripts tout fait. Je l'explique dans ma présentation (lien en signature).
Néanmoins, j'ai écrit un tutoriel [LUA-DzVents] Données Météo avec API Openweathermap qui devrait t'aider à comprendre comment cela fonctionne.
J'ai un truc qui tourne.
C'est le seul script non DzVents qu'il me reste :mrgreen:
--~/domoticz/scripts/lua/script_time_givre.lua
--auteur : papoo&deennoo
--version : on s'en fiche
--MAJ : 18/01/2017
--création : 06/05/2016
--Principe :
--a une heure donnée, va chercher les previsions de temperature pour dans 12h puis va calculer
 --le point de givre
--puis en comparant ensuite le point de givre et la température reçue, création d'une alerte givre.
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local dew_point_idx = 334 -- idx de l'éventuel dummy température point de rosée si vous souhaitez le suivre
local freeze_point_idx = 335-- idx du dummy température point de givre
local freeze_alert_idx = 336-- idx du dummy alert point de givre
local heure =18 ---heure de declenchement
local minute =05 -- minute de declenchement
local api ="052146845MaCleAPI5641" --Openweathermap
local long = -1.0000
local lat = 46.0000
--parser le json forcast io
--json = (loadfile "/home/votrenomutilisé/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
json = (loadfile "/home/neutrino/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- for PI
--json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Syno
now=os.date("*t")
if (now.min == minute and now.hour == heure) then
--if now.min % 1 == 0 then -- toutes les minutes
config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat='..lat..'&lon='..long..'&appid='..api..'"'))
blocjson = config:read('*all')
config:close()
jsonValeur = json:decode(blocjson)
temp = jsonValeur.hourly[13].temp - 273.15
dew = jsonValeur.hourly[13].dew_point - 273.15
--dew = 10
print('temp: '..temp..' dew: '..dew)
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debbuging)
 if (debugging) then
 if s ~= nil then
 print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
 print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>");
function freezing_point(d, t)
 if d > t then
 return nil, " La température du point de rosée est supérieure à la température. Puisque la température du point de rosée ne peut être supérieure à la température de l'air , l\'humidité relative a été fixée à nil."
T = t + 273.15
Td = d + 273.15
return (Td + (2671.02 /((2954.61/T) + 2.193665 * math.log(T) - 13.3448))-T)-273.15
-------------- Fin Fonctions ---------------
voir_les_logs("=========== Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========",debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Temperature Ext : ".. temp,debugging)
voir_les_logs("--- --- --- Point de Rosee : ".. dew,debugging)
 if dew ~= nil and temp ~= nil then
 if dew_point_idx ~= nil then
 commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = dew_point_idx .. "|0|" .. dew} -- Mise à jour point de rosee
FreezingPoint = freezing_point(dew, tonumber(temp))
 if FreezingPoint ~= nil then
 voir_les_logs("--- --- --- Point de Givrage : ".. FreezingPoint,debugging)
 if freeze_point_idx ~= nil then
 commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = freeze_point_idx .. "|0|" .. FreezingPoint} -- Mise à jour point de givrage
 if(tonumber(temp)<=1 and tonumber(FreezingPoint)<=1)then
 voir_les_logs("--- Givre Demain Matin ---",debugging)
 commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|4|'..FreezingPoint}
 commandArray['SendNotification'] = 'Alert#Presence de givre demain matin!'
 elseif(tonumber(temp)<=3 and tonumber(FreezingPoint)<=1)then
 voir_les_logs("--- Risque de Givre Demain Matin ---",debugging)
 commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|2|'..FreezingPoint}
 commandArray['SendNotification'] = 'Alert#Risque de givre demain matin!'
 voir_les_logs("--- --- --- Aucun risque de Givre --- --- ---",debugging)
 commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|1|'..'Pas de givre'}
 voir_les_logs("=========== Fin Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========",debugging)
 voir_les_logs("=========== La temperature du point de rosee est superieure a la temperature. Puisque la temperature du point de rosee ne peut etre superieure a la temperature de l'air , l\'humidite relative a ete fixee à nil ===========",debugging)
 if tonumber(dew)<= -5 then
 voir_les_logs("=========== Calcul du Point de rosee et du point de givrage impossible aucune donnee a traiter ===========",debugging)
Attention, ce script est pour l'ancienne API 2.5. Elle est toujours fonctionnelle, mais si tu t'inscris aujourd'hui, la clé API que tu auras ne te permettra pas d'utiliser l'ancienne OneCall 2.5. Il faudra adapter pour la nouvelle.
En effet !
J'avais oublié cette subtilité.
