Thermomètre piscine
nico213111
Thermomètre piscine
Je viens d'acheter ce thermomètre de piscine
Zigbee-Compteur de salinité pour piscine et spa, Wifi, 7 en 1, Combo ine Meter, PH, ORP, EC, TDS, Salinity Temp, CL Saled Water RepresTester, Andrea Control Monitor
https://a.aliexpress.com/_EvAU3Wt
Il n'est pas compatible avec le plugin
Mais d'après les commentaires il est compatible avec home assistant z2m
Merci d'avance pour votre aide
Modération
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Re: Thermomètre piscine
Nous avons un wiki qui explique les étapes à suivre pour intégrer un objet qui ne le serait pas :
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... ization.md
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
j'ai poussé une premiere chose pour reconnaitre le device et la mesure de temperature.
pour les autres infos, ca nécessite des changements coté plugin, à suivre
merci déjà de donner une retour sur l'apparaige après etre sur la [4.251]
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
Désolé pour la réponse tardive.
Je viens juste de voir ton message.
J'ai refait l'apperage.
L'appareil est bien reconnu, la fonction température apparaît bien.
Par contre la valeur reste à zéro.
Le plugin est 4.253
Le plugin est 4.253
Maintenant que l'objet est connu du plugin, tu peux nous fournir la liste de tes objets raw ?
nico213111
Voilà la liste des objets raw
- Pièces jointes
export (1).json- (84.38 Kio) Téléchargé 48 fois
Peux-tu passer sur la branche de developement ?
restart du plugin
il faut que tu supprimes le widget temp, puis refaire l'appairage.
Après quoi dis nous ce qu'il se passe. donnes les logs et de nouveau un export/.json
git checkout wip-develop
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgradeil faut que tu supprimes le widget temp, puis refaire l'appairage.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
Voila j'ai suivi ce que tu m'as demandé
sauf pour supprimer le widget cache je ne sais pas ou est le fichier.
voici l'image du plugin aprés le nouveau appairage.
Ainsi que les logs
La valeur de temperature semble toujours rester à zero
Ainsi que les logs
- Pièces jointes
list objet.json- (75.17 Kio) Téléchargé 52 fois
_PluginZigbee_11.log- (7.09 Mio) Téléchargé 49 fois
- Capture d'écran 2024-04-15 043619.png (29.75 Kio) Consulté 803 fois
Un widget se supprime dans la page Dispositifs de DomoticZ.
