[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
neo_matfr
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par neo_matfr »
Seb13 a écrit :Salut,
Donne nous ta ligne 84 de ton code. :)
Voici la ligne 84, j'ai repris le script de première page:
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
Seb13
Message par Seb13 »
seblang a écrit :Hello Seb,
bon je progresse voial le script fonctionne :
mais depuis qu"il tourne je ne sais pas pourquoi les switch HC HP sont tjr a off...........même si je les bascules l'un ou l'autre il revienne a OFF;
a croire que mon, blocky ne fonctione plus!
Hello Seb,
Alors là, je ne sais pas... j'ai utilisé la solution, dans cette discussion, pour éviter d'avoir les switchs HC HP.
Regarde et applique le.
Seb13
Message par Seb13 »
Fait un print de ces 3 variables
consoInstantCible
consoCumuleCible
Il y en a une qui n'est pas déclaré ou mal.
neo_matfr
Déclarées ? Il faut les déclarer en variable utilisateur ? Si oui de quel type ?
J'ai mis toutes les captures que j'avais dans mon post du "16 janv. 2016, 10:32"
Dernière modification par neo_matfr le 17 janv. 2016, 20:17, modifié 1 fois.
seblang
Message par seblang »
seb
tu n'as pas mis le liens
seb
Seb13
Message par Seb13 »
seblang a écrit :seb
seb
Seb
C'est dans ce post, mais je ne sais plus où, il y a une personne qui propose une solution pour éviter d'avoir le Flag HP/HC.
Bon... je n'ai pas le temps de chercher ce matin...
Si tu ne trouves pas... je regarderai.
Seb
Seb13
Message par Seb13 »
neo_matfr a écrit :Déclarées ? Il faut les déclarer en variable utilisateur ? Si oui de quel type ?
Je te donne l'idée pour trouver le problème... maintenant, je ne peux pas tout faire :mrgreen:
Comme le message vient de cette ligne ou tu as 3 variables... fait un print avant sur 3 lignes, il va te donner la ligne en erreur, sur les 3 et tu seras qu'elle variable à un problème.
Tu vois l'idée ?
neo_matfr
Lol, oui merci, j'ai trouvé, quelqu'un ma mis sur la piste ;-)
En fait le capteur est créé mais domoticz ne le voit pas, problème réglé.
Seb13
Message par Seb13 »
neo_matfr a écrit :Lol, oui merci, j'ai trouvé, quelqu'un ma mis sur la piste ;-)
ahhh kool... peut-être mettre la solution pour les futurs galériens sur ce problème :lol:
jec_44
Message par jec_44 »
Le script fonctionne parfaitement ! J'ai un Ecodevice et je souhaiterais récupérer le status HC ou HP directement depuis celui ci. L'info est dispo dans
http://192.168.0.xx:xxx/protect/settings/teleinfo1.xml dans le segment <T1_PTEC>HP</T1_PTEC>.
Comment le récupérer dans un script LUA ? SVP
Raspberry PI / Domoticz version stable / Sondes Oregon / Freebox / Harmony Companion / Synology DS215J / Fibaro / Dlink / Di-o / Philips Hue
