[Plugin] Volet Velux IO-Homecontrol
Re: [Plugin] Volet Velux IO-Homecontrol
Je comprends ton impatience mais le forum est assez calme en ce moment et ta problématique est assez spécifique : ce n'est pas tout le monde qui peut te répondre.
Personnellement, je ne peux pas t'apporter d'assistance car mes fenêtres et volets de toits sont d'une autre marque fonctionnant avec un protocole ouvert (Zwave).
Pas de soucis, Merci Keros!
madpatrick
Je ne parle pas français, mais pourquoi utiliser cette instruction ?nene82 a écrit : 24 mai 2024, 15:57 j'ai essayé de suivre les instructions fournies par Somfy, https://github.com/Somfy-Developer/Somf ... loper-Mode, mais force est de constater que je suis dans mes limites.
Il n'y en a pas besoin du tout.
Si vous suivez les instructions du plugin, cela devrait fonctionner
https://github.com/MadPatrick/somfy
Sinon, postez sur le forum anglais.
Plus d'utilisateurs pourront vous aider
Merci de vos retours et vos efforts d'écrire en français.
En fait j'ai bien suivi ce tuto, https://github.com/MadPatrick/somfy, sur lequel il font bien référence à ma question précédente, mais je croyais qu'il était nécessaire de créer des jetons.
Par contre je ne sais pas sur mon réseau, retrouver l'adresse IP de ma TAHOMA Switch.
Pouvez vous me communiquer la procédure pour récupérer l'adresse IP de la TAHOMA switch.
Enfin et pour finir, je ne sais pas "ou" ou "comment" effectuer le traçage de la box "192.168.1.1 1234-1234-1234.local".
Pour le reste, normalement tout à été fait.
Je vous remercie
JP
Je vous remercie
JP
madpatrick
Ok. Essaye de te connecter sur le site de somfy (https://www.somfy.fr/) et active le mode développeur.
Vous êtes sur le site si tout va bien aussi votre numéro d'appareil
Votre numéro d'IP se trouve là dans votre routeur ou serveur.
Je ne peux pas vous aider.
Essayez d'abord ces étapes et nous regarderons à nouveau.
Dernière modification par Keros le 31 mai 2024, 12:35, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Bonjour, Merci
Voici ma Tahoma,
- le mode développeur est bien activé et le code PIN est noté.
- J'ai aussi trouvé l'adresse IP sur mon routeur, qui est 192.168.68.xx.
- Ensuite il ne me reste qu'à écrire ceci "192.168.1.1 1234-1234-1234.local", pouvez vous me dire ou cela doit apparaître?
Je vous remercie,
jp
Voici ma Tahoma,
Je vous remercie,
jp
- Pièces jointes
- IP Tahoma.jpg (7.15 Kio) Consulté 2762 fois
- Somfy.jpg (77.22 Kio) Consulté 2767 fois
madpatrick
Votre IP est indépendante du plugin.
Il s'agit d'un problème de serveur ou de routeur auquel je ne peux pas répondre.
Il doit y avoir quelque chose dans votre réseau qui a une fonction DHCP et qui distribue les adresses IP.
Ok
- j'ai l'adresse de la box Somfy : 192.168.68.61
- J'ai aussi le code Pin de cette même Box : 2033-3932-19xx
Il ne me reste plus qu'à tracer la box dans le réseau avec cette syntaxe que je ne sais pas ou écrire....
Si quelqu'un à la réponse, je suis preneur.
Mon routeur est une Freebox Delta.
j'y suis presque
Je vous remercie par avance et encore merci à madpatrick!
Bonne journée
j'y suis presque
Bonne journée
Je repasse un peu sur ce forum....
@nene82 , toujours bloqué là ??
C'est dommage , il ne te manque qu'une étape !
Il te faut ouvrir une fenêtre "terminal" en ssh ou local et rechercher le fichier hosts qui doit être dans etc (Je ne sais pas ce que donne une VM sur freebox)
donc tu tapes : sudo nano /etc/hosts
ça t'ouvre le fichier qui doit déja contenir qq chose (selon ta config)
et tu rajoutes la fameuse ligne :
192.168.68.61 2033-3932-19xy.local
en dernier ....et ca doit rouler !
Raspberry 3B - RFlink maison - Xiaomi gateway - Sondes ESPeasy V2 - Volets roulants/modules 433Mhz DIO - Volets battants Somfy RTS - . . .
Bonsoir McGivre
Ben je te remercie pour tes retours. C’est franchement sympa.
Pour le coup j’ai tout migré sur Home assistant et tout fonctionne parfaitement!
J’ai conservé Domoticz pour me rappeler le bon vieux temps. C’est resté mon outils de Domotique une dizaine d’années quand même alors j’ai un peu de mal à le lâcher définitivement!
J’essaierai donc cette manip.
Bonne continuation à tous!
JP
JP
