bonsoir à tous. désolé je suis totalement novice et je tourne en rond avec les installations que j'essaie de faire.
- sur un pc, j'ai installé domoticz et un donge aeotec gen5, il est installé sur le port com1 et est identifié semble-t-il correctement.
- j'essaie de faire reconnaitre les capteur neocoolcam par domoticz. j'ai donc cliqué sur configuré, puis j'ai mis un nom, puis j'ai été dans gestion des noeuds --> inclure le noeud --> cliqué sur le bouton du capteur (au bout de 10 se le voyant rouge clignote) mais rien. j'ai essayé une autre solution, j'ai cliqué sur le bouton du donge qui clignote sans arrêt vert-bleu-rouge, pas de changement d'état (sur un forum jeedom j'ai lu qu'il devait passer au bleu (https://jeedomiser.fr/article/la-cle-us ... a_distance) mais ça c'est pour jeedom). j'ai donc tenté un appairage sur en cliquant sur le donge et le neocoolcam, et rien. j'ai essayé différents types d'appui mais aucune reconnaissance
j'ai trouvé ce site (https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... h-domoticz) mais ne parlant pas anglais et même avec un traducteur en ligne, je n'ai pas réussi.
désolé pour les question bêtes. voulant faire une autre installation pour un autre endroit sur un nas synology, j'ai le même problème, le donge est installé (c'est le même, je n'en ai pas acheté un second pour le moment), pas de détection.
comment faire ? merci pour les conseils
Edit : pourquoi ais-je 2 fois la même image, je n'ai que 2 fois une ligne "attachment"
installation capteur neocoolcal et donge aeotec gen5
- Pièces jointes
- domo2.jpg (128.37 Kio) Consulté 9854 fois
Re: installation capteur neocoolcal et donge aeotec gen5
Pour info, OpenZwave n'est plus du tout maintenu et il a même été retiré de DomoticZ avant d'y être remis devant la fronde des utilisateurs. En tout cas, il ne faut pas prendre OpenZwave pour une nouvelle installation en sachant qu'à tout moment, il peut simplement ne plus fonctionner après une mise à jour.
Je t'invite à regarder ZwaveJS https://www.domoticz.com/wiki/Zwave
Bonjour à tous et merci @Keros pour l'information. j'ai pris cette option sur le conseil d'un ami. j'ai regardé pour 'Zwave-JS-UI ' mais j'ai du mal à m'y retrouver car la plupart des sites sont en anglais et c'est une langue qui m'est étrangère. j'ai trouvé un site (https://www.domo-blog.fr/installer-z-wa ... assistant/) trop technique pour un novice mais j'en déduis que le donge que j'ai est compatible avec Zwave-JS-UI. donc aussi les capteurs.
j'ai réussi à faire l'installation sur le pc, il y avait un problème de port com, lorsque j'ai mis com3 au lieu de com1, ça a fonctionné. par contre sur le synology, il n'y a pas de port com de détecté et l'appairage n'est pas possible.
je vais tout démonter et essayer de trouver l'installation Zwave-JS-UI. je découvre, désolé pour les tatonnements et les questions bêtes. merci. je vous tiens au courant de l'évolution des choses.
Edit : je suis retourné sur le pc pour essayer d'installer le donge en zwave-js-ui, mais je ne trouve pas dans type une reference à ce que je pense être un protocole.
Il n'y a pas des questions bêtes, nous avons tous commencer un jour !
Maintenant, il est vrai que beaucoup de documentation de DomoticZ est écrite en anglais.
Attention néanmoins à ton lien, il explique les choses pour :
- Home Assistant : ce n'est pas DomoticZ
- Proxmox. C'est un hyperviseur. Tu l'utilises déjà ? Si non, ne te lance pas dans l'installation de Proxmox juste pour ton Zwave, ce serait overkill.
oui @Keros, mon idée n'était pas de faire quelque chose de super complexe. ce que m'a montré l'ami qui utilise domoticz sur un nas synology, ça me paraissait relativement simple. je me suis dit : je vais me lancer.
j'ai donc utilisé openzwave usb puisque c'est ce qui ressemblait le plus au matériel acheté. j'ai réussi sur pc mais sur synology je n'y arrive pas car le port com n'apparait pas.
tu me dis que Zwave-JS-UI est à privilégier mais comment l'installer sur pc et synology (dsm7). j'ai bien trouvé ça https://www.domoticz.com/wiki/Zwave-JS-UI mais compliquer à décoder pour moi. j'ai cherché mais trop compliqué a priori.
ce qui m'intéresse est une solution simple, une porte s'ouvre signal par mail, pas d'autres envies. je me dis que je vais rester avec openzwave tant que ça fonctionne. après je verrais. pour le moment il faut que je resolve ce problème de port sur dsm7. je suis preneur de tous conseils
DomoticZ est tès loin d'être une solution "Install and play". Il faut savoir mettre les mains dans le cambouis et l'aventure est longue. En plus, tu ne prends pas la voie facile en choisissant une installation sous Synology. Tu es familiarisé avec Docker ?
Est-ce que tu sais coder ? Oui parce que DomoticZ est une solution domotique qui permet de faire beaucoup de chose mais dès la toute première, il faut faire de la programmation. Alors oui, il y a de la programmation graphique (c'est le blocky), mais les limites arrivent vite et il faut passer à la programmation en code LUA ou DzVents.
Ce n'est pas pour te faire peur que je te dis tout ça, d'autres y sont arrivés, mais je dirais que la lecture de l'anglais est un point important. Pour DomoticZ, il y a quelques documentations en français (dont le blog de ce forum), mais elles sont assez anciennes maintenant et le système a changé depuis.
As-tu regardé d'autres solutions domotiques comme Home Assistant ?
bonsoir à tous; @Keros,
j'ai pris domoticz car un ami m'a montré ce qu'il fait avec son nas synology, je n'ai pas ses compétences en informatique et je n'ai pas l'intention de faire un truc compliqué. ce que je veux, c'est : une porte s'ouvre --> bip--> 1 alerte. il n'y aura rien d'autre. si un jour je mets des caméras, il y a l'application synology.
je ne sais pas programmer mais je me débrouille lorsque les explications sont clairs. je sais mettre les mains dans le cambouis, je restaure et entretien d'anciennes voitures (pas seulement passer l'aspirateur pour enlever la poussière) dont des hydrauliques et lorsque je ne sais pas ou lorsque j'ai des hésitations il y a des forums d'entraide et à mon tour j'aide en fonction de mes compétences; de plus je détaille afin d'être explicite et j'expose les différents problèmes susceptibles d'être rencontrés afin que la personne ne fasse pas fausse route ou se perde dans des supputations qui n'ont à voir avec le problème en cours.
du fait de la simplicité de mon installation envisagée, je me confronte à des problèmes qui arrivent pour d'autres solutions qui sont peut être plus 'install & play'.
j'ai installé domoticz sur le pc et sur le synology qui est en dsm 7.2 alors que l'ami qui m'a fait découvrir domoticz est en dsm6. j'ai galéré sur le pc car je n'arrivais pas à faire reconnaître les capteurs. le pb venait que le dong était installé en com1 et à partir du moment où j'ai installé en com3, plus de problème.
j'ai le même problème sur le synology puisque dsm 7.x ne supporte les périphériques usb que s'ils sont du stockage. en fouillant sur les forums j'ai trouvé l'astuce pour activer les ports usb mais comme sur le pc je pense me confronter à un problème de port com (série) puisqu e depuis l'activation des usb il indique /dev/ttyACM0 et découvre le donge z-wave mais je n'arrive pas à appairer les contacteurs (comme pour le pc avant que je constate que je peux mettre com3) mais là je suppose qu'il faut que j'intervienne avec putty sur le synology mais avant cela il faut que je trouve où qu'on me conseille quel(s) paramètre(s) changer.
voilà, merci pour les conseils
