MAJ Tempo EDF
Re: MAJ Tempo EDF
envoie une copie d'écran des icons personnalisés pour voir.
sinon le lien tu le mets dans ton navigateur
salinois
salinois
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Mes icônes personnalisées =>
Ce lien ci =>
avec l'ip de mon PI ne fonctionne pas.
A+
PS: le lien fonctionne si on rajoute le port. Désolé
A+
- Pièces jointes
- Capture d'écran 2024-12-05 144850.png (22.8 Kio) Consulté 878 fois
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Re: MAJ Tempo EDF
re,
au vu de la copie ecran et à vérifier par la requete json; je mettrai ça dans le script:
oups j'avais pas vu, la requete en dessous les icones, je regarde à nouveau, mais il en manque !!!
j'ai corrigé les numéros visibles sur la capture écran
mettre ces valeurs dans le script, comme l'a dit Alain78;
salinois
--[[ gestion des Icons sur les Widgets en fonction de leurs status
Couleur pour tempo:
- GRIS ........... 151
- Rouge .........1xx
- Blanc .......... 1xx
- Bleu .......... .1xx
- ROUGE HP ....... 1xx
- Rouge HC ....... 1xx
- Blanc HP ....... 1xx
- Blanc HC ....... 1xx
- Bleu HP ....... 1xx
- Bleu HC ....... 154
Tempo: 300 Jours Bleus (Tout au long de l’année) - 43 jours blancs (Tout au long de l’année, hors dimanche) - 22 jours rouges (Du 1er novembre au 31 mars, hors week-end et jours fériés).
--]]j'ai corrigé les numéros visibles sur la capture écran
salinois
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Re,
Merci salinois.
Juste pour ma culture perso, pourquoi
A quel moment, à quelle heure se font les mises à jour?
Tous les scripts pour ces deux widgets, c'est ça? A+
Merci salinois.
et non pas 51- GRIS ........... 151
Re: MAJ Tempo EDF
voilà ta réponseAlain78 a écrit : 14 nov. 2024, 21:18 Bonjour,
Les icônes personnalisées sont visibles dans le menu "configuration" "Plus d'options" et "icônes personnalisées"
la première icône porte le nombre 101 et ensuite 102, 103 etc.
If suffit en fonction des icônes dans la mise à jours du widget de sélectionner le bon nombre.
Bonne soirée
la MAJ pour l'heure, est dans les scripts , au début; dis moi si tu trouves pas
salinois
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Re,
Merci salinois pour les explications, bien je ne comprends pas pourquoi? de 51 cela doit être 151, bon... j'ai donc * par 100 les adresses des icônes.
Pour l'heure, j'ai compris dans le script
Mais malheureusement il ne se passe rien.
Par contre est il normal que les 3 scripts en DZ se terminent par ".lua" dans le log de domoticz.
A+
que l'heure des mises à jour sont à 6h00 et entre 10 et 22h00 tous les XX:40.Time_tempo-couleur_RTE
A+
Re: MAJ Tempo EDF
Pour les icones perso, apparemment , c'est Domoticz qui veut ça, les Spécialistes te diront ça. ils commencent à 100.
Oui les 3 scripts ont l'extension .lua
Soit patient, pour l’exécution des scripts, je ne l'avais pas été, et je me posais aussi des questions, mais ça arrivera, aux heures prévues.
salinois
salinois
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
re,
Ok, j'attendrais donc demain pour donner des nouvelles.
En attendant, je tiens à te remercier pour ton aide précieuse à la mise en place.
A+
A+
Re: MAJ Tempo EDF
ce soir à 22:07, il y a des choses à voir
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Le script a bien été lancé à l'heure 22:16, heure que j'ai modifiée pour relancer le script:
Une piste pour dépanner?
A+
mais les deux widgets non pas été mis à jour.2024-12-05 22:16:00.524 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2024-12-05 22:16:00.531 Status: Set UserVariable Tempo_HP-HC = HC
2024-12-05 22:16:00.617 dzVents: Handling variable-events for: "Tempo_HP-HC", value: "HC"
A+
