[Tuto] Récupérer les données pour DomoticzGazpar
PIFOUBMW
Re: [Tuto] Récupérer les données pour DomoticzGazpar
Message par PIFOUBMW »
Depuis plusieurs mois je n'arrive plus à importer les données provenant de grdf, voici le message d'erreur quand je lance le script qui semble être le même.
pi@raspberrypi:~/DomoticzGazpar $ ./gazpar-man.py
{'code': 401, 'msg': 'Unauthorized', 'hdrs': <http.client.HTTPMessage object at 0x75dd7850>, 'fp': <http.client.HTTPResponse object at 0x75dd76f0>, 'file': <http.client.HTTPResponse object at 0x75dd76f0>, 'name': '<urllib response>', 'delete': False, '_closer': <tempfile._TemporaryFileCloser object at 0x75dd76d0>, 'url ': 'http://localhost:8080/json.htm?type=com ... 2023-07-13'}
A noter que 2023-07-13 est la date de debut des valeurs de mon fichier. Est-ce que GRDF n'aurait pas modifie son entete de fichier ?
Chrominator
Message par Chrominator »
A priori, rien à voir avec GRDF.
C'est Domoticz qui renvoie cette erreur 401 Unauthorized.
Il manque des infos d'authentification (la sécurité a évolué depuis quelques versions).
Intuitivement j'airais vérifier les paramètres de sécurité de Domoticz.
Mon script n'a pas changé depuis janvier 2023, et je m'en suis servi avec succès pour traiter 6 mois de données dernièrement.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Ce matin en allant voir sur mon compte GRDF pour visualiser ma conso, je constate que la page de connexion à mon compte a changé, plus de captcha à saisir ?
Du coup le script initial de récupération automatique refonctionnerait-il ?? :?:
Mystère, à essayer peut-être...
Chrominator
En effet plus de captcha sur monespace.grdf.fr mais le script se connecte à login.monespace.grdf.fr et là il demeure.
Donc le script auto ne fonctionne pas.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Moulins58
Message par Moulins58 »
j'ai installé le plugin gazpar: https://github.com/Scrat95220/DomoticzG ... me-ov-file.
J'arrive a remonter des données, mais ou je ne comprends pas, c'est que j'en ai en négatives.
Pourquoi, et comment y remédier? est-ce que quelqu'un a la solution.
Capture d’écran 2025-02-10 131736.jpg (66.69 Kio) Consulté 2917 fois
Dernière modification par Moulins58 le 10 févr. 2025, 13:43, modifié 1 fois.
Neeko
Message par Neeko »
J'ai un (petit) souci avec le plugin gazpar que j'ai trouvé ici :https://github.com/Scrat95220/DomoticzGazpar.
Quand je vais sur mon compteur, dans le graphique, comparing, on dirai que j'ai la somme de toute la récupération de données au premier jour récupéré :
capture comparing gazpar.png (34.55 Kio) Consulté 2991 fois
Je n'ai aucune anomalie dans mes autres graphiques.
Vous avez une idée ?
