Merci a Manuloup pour son resumé de migration vers cette usine a gaz thermonucléaire un peu surdimensionnée pour mon unique capteur zwave, mais que j'ai enfin retrouvé dans ma reinstall 2025 de domoticz.
je constate que domoticz le voit arriver toutes les 5 minutes. J'aimerais augmenter cette intervalle de temps mais je ne comprends pas comment le modifier, et si c'est possible. D'ailleurs : est ce le capteur qui arrose de toute façon, ou le serveur aui interroge? j'ai changé le seul paramètre de temps dans duration ; sans effet.
Dans quel coin dois-je creuser?
Z wave JS UI : modif intervalle d'emmission du capteur vanne thermostatique
- Pièces jointes
- zwavejs_conf.jpg (87.32 Kio) Consulté 8589 fois
Re: Z wave JS UI : modif intervalle d'emmission du capteur vanne thermostatique
A mon avis il faut que tu regardes côté config de ton capteur, dans l'interface de Z wave JS UI
