Crash domoticz / Maj Plugin Zigbee / Zigate
Re: Crash domoticz / Maj Plugin Zigbee / Zigate
Comme tu disais que la zigate était plus supportée et que tu le souhaites un lien du forum, j'ai cru que tu ne t'en occupais plus.
Merci pour les infos.
Oui la zigate n'est plus supporté, mais on supporte depuis plusieurs années bien d'autres clefs comme les SonOff ...
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Ok super.
Comme ça je pourrais continuer de te harceler avec cette nouvelle clé
Re: Crash Domoticz / plugin à jour / zigate ethernet avec raspberry-pi
Salut,pipiche a écrit : 29 mars 2025, 18:18 La Zigate n'est plus supporté, si ce n'est que best-effort. Trop de problème avec le firmware, et tout a gagner avec les Sonoff P et E et autres chipset SiLabs et TI.
Pouvez-vius essayer la rc-stable7-7.1.022
et restart du pluginCode : Tout sélectionner
git pull git checkout rc-stable7-7.1.022 git pull
J'ai essayé de passer a cette stable, mais au redémarrage je suis en 7-7.1.021, bizarre non ?
Ce n'est pas une version stable > c'est une rc.
Les numéros de version ne sont mis à jour que lors des versions stable. Il n'y a pas de changement de version lors des mises à jour intermédiaires que fait Pipiche pour le développement / débugage.
OK, pour le moment ca tourne sans erreur.
Je verrais ce soir pour essayer la clé sonoff avec cette version du plugin voir si c'est enfin bon.
suite aux conseils de pipiche, je suis resté en rc-stable7-7.1.022 pour continuer à pouvoir utiliser ma zigate.
Toujours sur les conseils de pipiche, je suis allé voir du coté d'une SLZB-06M (ethernet poe) et j'ai basculé mes équipements sut cette SLZB-06M. Tout va bien et c'est stable.
Ma question, à priori, je peux mettre à jour maintenant mon plugin zigbee à la dernière version?
Merci et bonne journée
salut ,
oui tu peux retourner sur la stable7
restart de domoticz
git checkout stable7
git pull
restart de domoticz
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
j'ai fait la mise à jour, en tenant compte aussi de l'erreur sur l'environnement zigbee et j'ai suivi les conseils ici:
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... alEnv.html
au redémarrage de domoticz, j'ai cette erreur dans les logs:
Looks like zigpy==0.80.0 Python module is not installed or does not meet the required version. Requires 0.80.0, Installed 0.73.1.Make sure to install the required Python3 module with the correct version.
un conseil?
un conseil?
si tu utilises PYTHONPATH et donc que tu stockes les modules dans un répertoire particulier, je te recommande de repartir d'un repertoire vide
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
