Domoticz offline
Domoticz offline
Elo tout le monde
Il y a des sujets similaires mais après avoir essayé moulte solutions proposées, rien n'y fait.
Tout à commencé avec un plantage du bus 1 wire, sur lequel j'ai une grosse poignée de sondes de température. Mes températures sont tombées à 0°. Cela m'arrive assez souvent mais un reboot et çà repars. Mais là au reboot, je relance domoticz j'ai le papier peint de fond d'écran qui apparait quelques seconde sans widget et ensuite écran noir domoticz offline.
Je me dis pas de panique j'ai une sauvegarde automatique (image disque) qui se fait toutes les semaines, je vais flasher une nouvelle SD et c'est reparti... Que néni même problème. Cà voudrait dire que malgré qu'il marchait avant le reboot il y avait une vérole que j'ai recopié sur ma sauvegarde.
J'ai essayé de réinstaller domoticz sans succès.
J'ai rechargé rasbian rien n'y fait.
Je précise que la connexion SSH fonctionne toujours avec Putty et winscp.
Là grosses goutes de sueur. Plus de 5 ans d'automatisation en tous genres dans la maison, j'imagine même pas tout recommencer.
Je suis désespéré.
Merci pour votre aide
Je suis désespéré.
Re: Domoticz offline
Mmmh étrange.
Que donne
Tu peux aussi essayer de lancer manuellement domoticz en allant dans le repertoire ~/domoticz puis
Que donne
service domoticz.sh status
./domoticzRe: Domoticz offline
Tu n'as pas lancé la mise à jour ?
Ne le fais pas, cela pourrait t'apporter d'autres soucis…
fcBourgogne
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
bonjour neutrino
le status donne çà
/home/pi/domoticz/domoticz
il semblerait qu'il manque des librairies
Bonjour fc Bourgogne
Voici les lignes qui apparaissent en rouge sur la console
le status donne çà
Quelque chose me tarabiscotte: le chemin des fichiers manquant comporte 2 étages domoticz alors que l'arborescence n'en comporte qu'un:* domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sat 2025-11-01 18:30:09 CET; 13h ago
Process: 440 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
nov. 01 18:26:29 raspberry domoticz.sh[440]: INFO: No time server(s) defined in /etc/systemd/timesyncd.conf, using default fallback server(s)
nov. 01 18:30:08 raspberry domoticz.sh[440]: Waiting for time synchronization before starting Domoticz.............................
nov. 01 18:30:08 raspberry domoticz.sh[440]: WARNING: Time synchronization failed, check network and /etc/systemd/timesyncd.conf
nov. 01 18:30:08 raspberry domoticz.sh[440]: Starting Domoticz without successful time synchronization...
nov. 01 18:30:09 raspberry domoticz.sh[440]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov. 01 18:30:09 raspberry domoticz.sh[440]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.33' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov. 01 18:30:09 raspberry domoticz.sh[440]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.36' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov. 01 18:30:09 raspberry domoticz.sh[440]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.34' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov. 01 18:30:09 raspberry domoticz.sh[440]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.32' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)
nov. 01 18:30:09 raspberry systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Je ne sais pas interpréter la chose[ 3.224148] w1_add_master_device: set_pullup requires write_byte or touch_bit, disabling
[ 4.542001] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43430-sdio.bin for chip 0x00a9a6(43430) rev 0x000001
[ 4.848830] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
[ 4.849687] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 7.11.15 Compiler: 1.24.2 ClmImport: 1.24.1 Creation: 2014-05-26 10:53:55 Inc Data: 9.10.39 Inc Compiler: 1.29.4 Inc ClmImport: 1.36.3 Creation: 2017-10-23 03:47:14
[ 6.914779] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
[ 6.914797] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
[19232.486497] CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-2
çà fait une semaine que j'essaye des tas de trucs donc oui j'ai essayé les mises à jourKeros a écrit : 01 nov. 2025, 21:31 Tu n'as pas lancé la mise à jour ?
Dernière modification par Keros le 02 nov. 2025, 10:24, modifié 2 fois.
Raison : Merci de regrouper les réponses dans un seul message
Si çà peut aider, j'ai cette erreur au démarrage de la raspi et au moment de l'écran noir offline.
Et pour info je n'ai pas rebranché le bus 1wire sur le GPIO
- Pièces jointes
- boot
- IMG_0387.JPG (2.76 Mio) Consulté 1455 fois
- écran offline
- IMG_0386.JPG (3.5 Mio) Consulté 1455 fois
En recherchant ton erreur sur le forum, il y aura eu un cas similaire : viewtopic.php?p=118922&hilit=Time+synch ... ed#p118922
Merci Keros
je viens de regarder mon fichier domoticz.sh et il comporte bien une section de mise à l'heure
j'ai tout de même essayé la modif décrite dans le post mais çà change rien
merci encore à toi et à tous ceux qui voudront bien me donner des pistes, je prends toutes les sujétions
Dernière modification par Keros le 02 nov. 2025, 13:20, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
/home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.33' not found (required by /home/pi/domoticz/domoticz)Re: Domoticz offline
J'ai pourtant réinstallé debian donc j'imagine que c'est la dernière version!?
Dernière modification par Keros le 02 nov. 2025, 13:21, modifié 1 fois.
