Boitier 1 switch + capteur de température
herve.nawrocki
J'ai un boitier qui comporte 1 switch et un capteur de température.
Lorsque je fais l'appareillage, le plugin me trouve bien le switch mais aucun capteur de température.
De plus le controle du switch ne fonctionne pas via domoticz, pas possible de passer l'état ON ou OFF.
Version de DomoticZ : 2025.2
Version de Python utilisée par DomoticZ : 3.11.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4+
Modèle de coordinateur : Sonoff DONGLE + E
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Type de firmware : standard
Version du plugin : 7.1.026 [7.497]
Lien achat : https://fr.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2fra
Marque de l’équipement : SCI MAGIC RC
Modèle de l’équipement : ZHOU-2068X1
Description du fonctionnement attendu : gestion de 1 switch + sonde de température
- Pièces jointes
Log Appairage.json- (630 octets) Téléchargé 38 fois
FilenameTS0001.json- (5.69 Kio) Téléchargé 33 fois
Re: Boitier 1 switch + capteur de température
Il faudrait que tu actives des logs, car pour la temperature, c'est pas du standard , donc ca doit etre planqué.
Il faut donc activer les debug : Inputs et ZclCluster et Cluster
Après quoi tu joues avec le device notamment pour qu'il y ait des changements de temperature
et tu dropes le fichier de log du plugin ici
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
herve.nawrocki
Voila, j'ai effectué un nouvel appairage vers 9H27 de cette device et fait varier la température de la sonde juste après.
Version du plugin 7.1.026 / 7.500
Merci !
Merci !
- Pièces jointes
FilenameTS0001.json- (5.72 Kio) Téléchargé 30 fois
Apparaillage.json- (620 octets) Téléchargé 39 fois
_PluginZigbee_09.log- (3.06 Mio) Téléchargé 41 fois
je te propose de mettre à jour le plugin afin que tu sois en 7.1.026 [7.509]
La temperature devrait etre mise à jour.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
herve.nawrocki
Merci, c'est mieux.
Après la mise a jour du plugin, la température apparait.
Mais il y a encore 2 points :
- pas de précision sur la valeur de température, uniquement l'unité (le dixieme est toujours égal à 0).
- la commande du switch ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
essayes avec la [7.511]
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
herve.nawrocki
Merci, tout fonctionne, pilotage du switch et la valeur de température est bien au dixieme.
A ce propos, j'ai un boitier Mumubiz TYZGTH4CH-D1RF qui comporte 4 switchs et un capteur de température.
Il fonctionne très bien (grace à vous
) mais je n'ai pas les dixiemes sur la valeur de température. Pouvez vous svp modifier cela ?
- Pièces jointes
{FilenameTS000F-TYZGTH4CH-D1RF.json- (9.35 Kio) Téléchargé 23 fois
ca devrait etre corrigé avec la 7.513
Bonnes fetes de fin d'année
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
herve.nawrocki
Cool, je vais tester cela et ferai un retour.
Merci encore a vous, bonnes fetes également !
herve.nawrocki
Tout fonctionne correctement !
